Ремень генератора, ролики и пр.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Ремень генератора, ролики и пр.
Сообщение ProIV » 19 сен 2016, 21:22
У меня на ДОрестайле по ВИНу вообще 252124A100 Гугл говорит 7PK2271 :o вот понапридумывали размеров...
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение morbid » 25 сен 2016, 13:36
Stas32 писал(а):Ставил этот 252124A700 (2265) или этот 252124A001(2285 чуть слабоват натяг)...
Пробовал и твой, 252124A400.
Что так часто меняешь Слава?
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение norb21 » 02 окт 2016, 12:43
Ребят, я уж тут заколебался лазить по страницам, то 4 натяжителя, то 3 натяжителя. Я глянул на двигатель, гена, помпа, гур, кондер, шкиф коленвала и ролик, откуда там 3-4 натяжных ролика, или я где то не там смотрю или ищу %) ? Подскажите пожалуйста, на бензиновый Сорик, артикул ролика или его подшипника, который стоит под ГУРом. Я уже все каталоги облазил, не могу найти и все, единственное упоминание о нем в схеме помпы. Или ткните носом в ссылку на каталог :D
norb21
Сообщение doc07 » 02 окт 2016, 14:50
Ролик 24450-38011
Ремень 57170-38010 с кондиционером
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение Stas32 » 02 окт 2016, 15:42
morbid
Первый ремень покупал 2285, то что предложили. Черещ какое то время, месчц, может чуть больше, стал свистеть по утрам. Натяжитель на самой границе был. Заменил на более короткий, из наличия. Еле натянул. И уже потом по вину заказал. Работает уже 80 000 км.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение andgeol » 02 окт 2016, 19:24
doc07 писал(а):Ролик 24450-38011
это ролик натяжителя ремня ГРМ, причем, без эксцентрика, который очень рекомендуется при замене ремня ГРМ, менять на ролик с эксцентриком, но это другая тема.
а я себе ставил ролик натяжителя ГУР 572123A000,
Тема: Ремень генератора, ролики и пр.
вроде оригинал, а все равно засвистел,
заказал GMB GT10-361,
сравнил подшипники, у GMB диаметр гораздо больше при одинаковом внешнем диаметре ролика, правда принцип натяжения ремня немного другой, надо не болтом натяжку делать, а монтировкой нажать на ролик и сделать натяжку ремня и болт затянуть, но это не принципиально.
andgeol
Сообщение Stas32 » 02 окт 2016, 21:14
У GMB подшипник легкой серии. С одной стороны, он держит более высокие обороты, с другой - меньшую нагрузку. Компромис. Время покажет живучесть этого подшипника.
Stas32
Сообщение anton_gl » 03 окт 2016, 04:09
Ставил такие. Чуть больше 10 тыс. протянули, причем не шелестели вначале, а сразу резкий скрежет.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение doc07 » 03 окт 2016, 05:58
Вот сейчас вообще не понятно. Ролик 24450-38011 по схемам действительно бьется как натяжитель ГРМ. Но переводится как натяжитель ГУР. А я себе его и заказал! Как быть? Принципиально с эксцентриком или нет?
doc07
Сообщение norb21 » 03 окт 2016, 06:47
doc07 писал(а):Вот сейчас вообще не понятно. Ролик 24450-38011 по схемам действительно бьется как натяжитель ГРМ. Но переводится как натяжитель ГУР. А я себе его и заказал! Как быть? Принципиально с эксцентриком или нет?
Так мне для ремня ГУРа и кондера, нужно заказывать ролик 24450-38011(пробивается как ролик ремня ГРМ)??? %)
norb21
Сообщение andgeol » 03 окт 2016, 07:18
norb21 писал(а):Так мне для ремня ГУРа и кондера, нужно заказывать ролик 24450-38011(пробивается как ролик ремня ГРМ)???
я номера ролика, которые подходят дал, вам решать
Добавлено через 11 минут 45 секунд:
doc07 писал(а):Принципиально с эксцентриком или нет?
ролик с эксцентриком нужен для ремня ГРМ, о необходимости его, это вам решать,
вот длинная тема у соседей по сириусу https://mysonata.ru/pogovorim-o-zamene-remnya-grm-sirius-t3765.html
andgeol
Сообщение doc07 » 03 окт 2016, 07:34
Аналогично. Ладно, что заказал, то и буду ставить. В пятницу станет ясно что к чему... Отпишусь
ИМХО. Может они там ГРМ перепутали с ГУР (ГидРоУсилитель = ГРУ) :)
Последний раз редактировалось doc07 03 окт 2016, 07:39, всего редактировалось 1 раз.
doc07
Сообщение andgeol » 03 окт 2016, 07:38
doc07 писал(а):Ладно, что заказал, то и буду ставить
зачем ненужный ролик будет лежать?, сразу не вскрывайте упаковку, неподходящий ролик я менял, сославшись на ошибки каталога.
andgeol
Сообщение doc07 » 03 окт 2016, 07:41
andgeol писал(а):неподходящий ролик
Господяяя... Так ткните плиз в правильный каталог. Как не вскрывать то? Он же гад бьется по схемам как правильный...
doc07
Сообщение andgeol » 03 окт 2016, 07:53
doc07 писал(а):Так ткните плиз в правильный каталог
методом от обратного, например так, в exist набираете правильный номер, потом нажимаете иконку с машинкой, потом на подходящей машине, нажимаете посмотреть на схеме и выходите на правильный каталог.
andgeol
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
