Ремень генератора, ролики и пр.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Ремень генератора, ролики и пр.
Сообщение КОРЕШ » 07 сен 2016, 14:10
Gubkin писал(а):
BRV писал(а):Про смазку в ролики подскажите?
Chevron SRI
А я помазал Chevron Black Pearl Grease EP NLGI2. Думаю что полюбому лучше, чем непонятный солидол с завода.
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 07 сен 2016, 15:36
Сегодня планово поменял ролики и ремень.
Ролики GMB (GT-10390) отходили ровно 60 тыс.Нижний немного стал шуршать.Остальные-в очень хорошем состоянии.В принципе,можно было и не менять.Но регламент-есть регламент :D .
Поставил Gates ( T36253 ) и ремень Dongil 7PK2254.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Stas32 » 07 сен 2016, 20:40
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Сегодня выдавило перепресованный подшипник
Это ни о че не говорит. Каждый второй авто ходит с пререпрессовынными подшипниками без проблем. Скажем так, не повезло.
Nikolay0812 писал(а):Ролики GMB (GT-10390) отходили ровно 60 тыс
Для эксперимента, ставил на ролики подшипники фирмы KG Индия. Заменил через 50 тысяч на всякий случай. Ни какой смазки не добавлял. Можно было еще катать. Цена за подшипник была 28 рублей.
Добавлено через 5 минут 19 секунд:
Nikolay0812 писал(а):7PK2254
А перетяжки ремня не наблюдаешь?
2265 по ходу дожен стоять, а это на 9мм длиннее.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 07 сен 2016, 21:48
Stas32 писал(а): перетяжки ремня не наблюдаешь?
Нет конечно.Это мой родной размер(2254мм),аналог 25212-4A400(который у меня по ВИНу )
Сообщение Stas32 » 08 сен 2016, 09:32
А я всегда ставил чуть более свободный, что б сделать натяг на подшипники легче. Так лучше все подшипники отрабатывают. До сих пор не могу понять, почему на наш движек идут несколько размеров ремня. Ставил этот 252124A700 (2265) или этот 252124A001(2285 чуть слабоват натяг) ведь различий по расположению агрегатов вроде ни каких нет, по крайней мере по размерам шкивов все одинаково.
Пробовал и твой, 252124A400. На пределе натяжителя становиться, и натянут как струна.
Stas32
Сообщение Vl@dK » 08 сен 2016, 10:10
Stas32 писал(а):Каждый второй авто ходит с перепрессовынными подшипниками без проблем.
В стенку 2мм?
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 08 сен 2016, 11:03
Stas32 писал(а):Каждый второй авто ходит с пререпрессовынными подшипниками без проблем.
Мой горький(и не только мой)опыт говорит,что поиметь проблемы на перепрессованном в разы выше.У меня (еще на дорестайле)разваливался на 15 -той тысяче после запрессовки,срезало ремень(на трассе, зимой,)без последствий,но не приятно.
У друга развалился nsk на 5-ой тыс.,ремень залетел под шкив насоса ГУРа,потек насос...попадалово.
Вот результат кроилова на роликах.
Сообщение Stas32 » 08 сен 2016, 11:41
Nikolay0812 писал(а):Вот результат кроилова на роликах.
У меня новый, оригинальный ролик, развалился на 15 тысячах. Это как повезет. Ремень и ролики расходники и я всегда вожу в запасе с собой.
Вот такой комплект и еще ремешек есть, все в отделе для домкрата упаковано.
Stas32
Сообщение *FartoBbii* » 08 сен 2016, 15:39
Так у нас в оригинале вроде ГМБ, или я ошибаюсь?
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Stas32 » 08 сен 2016, 19:20
Ролик в оригинале. Подшипники аналог.
Stas32
Сообщение Алексей 45 » 17 сен 2016, 11:36
апну тему ремень слетел хрустело
Добавлено через 1 день 6 часов 16 минут 44 секунды:
Dongil 7PK2254
ремень приводной
AVTD
970 т.р.₽
Febest 2287D4CB
ролик натяжной 4 шт
2 184 ₽
Итого: 3 154 ₽
Я ничего не напутал????? :oops:
KNEJC524875696109
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 18 сен 2016, 20:08
Алексей 45
Лёша,Febest никогда не бери сам и никому не советуй(если конечно добра желаешь :) )
Сообщение anton_gl » 19 сен 2016, 02:43
Stas32 писал(а):На пределе натяжителя становиться, и натянут как струна.
Поставил раз такой, через два месяца развалилась помпа и зашуршали все ролики.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Алексей 45 » 19 сен 2016, 12:39
какой от стиралки наш номер не могу определить!!!! :cry:
Алексей 45
Сообщение Nikolay0812 » 19 сен 2016, 13:00
Stas32
anton_gl
Не путайте рестайл и дорестайл.ДлИны ремней разные.Предположу,что из за иного расположения шкива генератора(да и самого генератора).
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
