ГУР (гидроусилитель руля) и всё о нём.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: ГУР и всё о нём.
Сообщение Миша Ч » 04 фев 2011, 14:30
Lugavik дело в том, что осталось с доливки в АКПП пол литра, вот и думаю на замену надо целую покупать, а тут уже есть.
Ну что друзья ни кто точно не знает можно ли жижу из АКПП долить в ГУР (до необходимого уровня 1,5 см
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение rashidhai2009 » 16 фев 2011, 20:48
Привет всем! Купил машинку весной, с шланга высокого давления подкапывала жидкость, доливал и ездил. По незнанке решил поставить вместо этого шланга кислородный на хомутах. Поставил, затянул хомуты, завёл крутнул рулём(шланг в клочъя). Заглушил машинку через секунд 20-30 примерно(фокус не удался) Поехал купил шланг В/Д, приварил свои наконечники, поставил всё зароботало, но стало прослушиватся гудение. Рулевое не пркачивал, пузерьков в бочке нету. И так воздуха в системе не наблюдаю, рулевое лёгкое а вой остоётся,в чём причина?. Да, когда ухо прикладываеш к рулевому колесу, вой отчётливо слышно и он усиливается когда прибовляеш обороты. Может кто сталкивался с такой прблемой подскажите где копать?. Впринципе рулевое лёгкое(но вой достоёт) Пока!
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение kral796 » 17 фев 2011, 05:24
runner_Perm писал(а):и, пожалуй сменю на что нибудь другое.
у меня с трансмаксзэт такая же хрень...
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Sergey Yashin » 23 фев 2011, 09:23
Проблема такая: на улице -40 двигатель завелся, прогрелся , но руль не поворачивается, попробовал тронуться, заглянул под авто увидел, что лопнул шланг низкого давления (тот который подходит к рейке примерно 15 см крепление на хомутах), эвакуатор, сервис, замена щлангом высокого давления, добрался до места. Заменил жидкость ГУР на Mobil 1 Synthetic ATF, мастер сказал, что шланг хороший. Сегодня -22 машину завел прогрел, смотрю, а шланг опять лопнул.... ?-что это может быть, что может перемерзнуть, очень нужен совет..
Sergey Yashin
Сообщение rashidhai2009 » 26 фев 2011, 00:47
CSS55 писал(а):Также "выл" ГУР, пробовал разные жидкости и ничего.
Только после разборки понял из за чего собственно "выл".
Износ основных деталей: ротор, лопатка, обойма.
Деталь 49140...
Эту деталь ещё не кто не преобретал отдельно от насоса?.
Добавлено через 7 минут 32 секунды:
Деталь 49140...
Или такая деталь может подойти с других машин, может кто что по этому поводу что нибудь подскозать?.
rashidhai2009
Сообщение Миша Ч » 03 мар 2011, 06:45
Миша Ч писал(а):Ну что друзья ни кто точно не знает можно ли жижу из АКПП долить в ГУР (до необходимого уровня 1,5 см
Раз нет ответа на мой вопрос, опишу свои результаты. Долил в ГУР грамм 70 до мах отметки Шел донакс ТХ, пока нормально все, проехал около 1000 км
Миша Ч
Сообщение хантер » 05 мар 2011, 08:07
Господа, хорошо ли будет ГУР-у от спецжидкости DiaQueen PSF производства Mitsubishi ? Как сказали в магазине, на основе D3, красная.
Добавлено через 1 месяц 25 дней 9 часов 51 минуту 48 секунд:
Akela писал(а):Проконсультировался со ЗнающимЧеловеком (он нам трофические машины строил).
.... Оный Гуру еще сказал, что нет смысла крутить колесами с незапущенным двигателем - без работающего насоса ничего там не прокачается.
В Руководстве по эксплуатации указано, что при прокачке при работающем вхолостую движке происходит завоздушивание жижи. Рекомендуется маслать стартером предварительно "закрыв электроклапан отсечения топлива". Т.к. мне нужно заменить жидкость в ГУР полностью(неизвестно, что именно там залито), то стало зело интересно, каким образом это сделать? Отсоединив штекер питания? И где точно стоит этот клапан?
Подскажите, кто может.
хантер
Сообщение Андрей59 » 30 апр 2011, 21:46
Сними ремень и крути шкив насоса рукой, не мудри с клапаном и стартером.
Андрей59
Сообщение Миша Ч » 15 июн 2011, 11:51
Вчера заменил проткнутый рукав в\д ГУРа (отремонтировал), а заодно и жидкость ГУРа, залил Мотюль D III? синтетику, помучился с прокачкой системы но все теперь нормально без заеданий и равномерно. Посмотрим как поведет себя зимой.
Миша Ч
Сообщение mehanik2010 » 15 июн 2011, 14:04
Приобрел Соренто 2005, 2,4 бензин, 140лс , и обнаружил,что шкив насоса ГУР стоит самоточка :( в следствии чего происходит быстрый износ ремня,режет ручьи.. :cry: Друзья,помогите найти шкив насоса ГУР или подходящий насос ГУР,пусть бу, новый шкив отдельно не поставляется :shock: !!!
Добавлено через 16 часов 44 минуты 6 секунд:
хантер писал(а):DiaQueen PSF производства Mitsubishi
залил его же,по рекомендациям в магазине :D в зиму говорят цены нет этому маслицу :Yahoo!: время покажет.
Добавлено через 1 месяц 17 дней 13 часов 10 минут 59 секунд:
mehanik2010 писал(а):и обнаружил,что шкив насоса ГУР стоит самоточка
сомневаюсь что то... :crazy: друзья, киньте фотки настоящего шкива насоса ГУР :)
Добавлено через 1 месяц 11 дней 18 минут 40 секунд:
mehanik2010 писал(а):шкив насоса ГУР стоит самоточкасомневаюсь что то...
всетаки самоточка :( куплю шкив насоса ГУР или насос ГУР в сборе со шкивом !!!
Бесят невключенные поворотники, а точнее их владельцы (-ицы )!
mehanik2010
Доп. информация: Luxe
Сообщение регион 63 » 15 сен 2011, 18:48
регион 63 писал(а):Тоже появилось подвывание. Инженер по гарантии Платинового сказал, что воет муфта компрессора кондиционера, компрессор поменяли, вой остался. Сейчас стал замечать ещё и какое-то едва заметное трение на руле, меняющееся в зависимости от обротов двигателя, да и на холостых движок стал работать как-то шумнее.
В последнее время вой стал усиливаться, в поворотах на руле неприятная вибрация достала окончательно. Заменил сегодня жидкость, не особо надеясь на результат. Вой пропал, "трение" на руле - тоже. Не знаю, надолго ли...
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение st-m52 » 15 сен 2011, 18:58
mehanik2010 писал(а):куплю шкив насоса ГУР или насос ГУР в сборе со шкивом !!!
могу свой старый отдать, забирай. вместе с насосом свистит только чуток. себе вот такой поставил PPA013 от санта фе. подошел один в один.
st-m52
Доп. информация: Escalade ESV, rover75, hummer h3. был Sorento 2,4 скучаю...
Сообщение mehanik2010 » 16 сен 2011, 12:45
Дмитрий, забираю :) все забил !!! черкни телефончик в личку :)
mehanik2010
Сообщение Denchik » 19 окт 2011, 20:32
Всем привет!!! Весной купил авто, сразу заметил непонятный гул при работающем двигателе. Причем гул имеет место как на холодном, так и при прогретом двигателе. Сначала грешил на ролик натяжителя приводного ремня, так как гул был слышан со стороны двигатля. Недавно был у дилера и попросил сделать диагностику двигателя. Диагностика показала, что с роликом все впорядке, а гул издает насос гур. Итог: замена насоса гур. Стоимость насоса у дилера озвучили без стоимости работ 12000 рублей. %) :evil: Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, стоит ли менять насос гур или сначала поменять масло в гур? Слышал, что у некоторых гул исчезал после замены масла.
Последний раз редактировалось Denchik 17 окт 2012, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
Denchik
Доп. информация: газировка, superTOD от Левы
Сообщение регион 63 » 19 окт 2011, 20:36
Denchik писал(а):Слышал, что у некоторых гул исчезал после замены масла.
У меня полностью исчез. Выл противно, тональность менялась в зависимости от угла поворота руля.
А что мешает поменять жижу да проверить? Делов на полчаса.
регион 63
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
