Ремень генератора, ролики и пр.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Подскажите как поменять приводной ремень и ролики.
Сообщение Евген81 » 31 май 2008, 19:22
Всем спасибо за помощь :wink: Фобосс помог разобраться-вот ссылка
http://forum.autonavigator.ru/topic699-0-asc-1365.html
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Евген81 » 01 июн 2008, 17:16
Кароче,уважаемые,расскажу как менять ремень...Ничего там откручивать не нада,если тока ремень нада поменять.Просто накидным ключом на 17 как бы закручиваешь левый нижний ролик и он нажимается,заправляешь ремень и отпускаешь ролик-все встает на свои места и ремень сам натягивается.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Balbes » 01 июн 2008, 18:31
Евген81 писал(а):Кароче,уважаемые,расскажу как менять ремень...Ничего там откручивать не нада,если тока ремень нада поменять.Просто накидным ключом на 17 как бы закручиваешь левый нижний ролик и он нажимается,заправляешь ремень и отпускаешь ролик-все встает на свои места и ремень сам натягивается.
Ты же однако хотел и ролики с натяжителем менять?
Наверно на 6-то граннике на 10 "обломился"? :D
Balbes
Сообщение Andrey » 01 июн 2008, 19:28
Док, позвонил бы мне, я б тебе всё рассказал как на духу.. :)
добавлю из своего..
подшипники выходили очень туго, молотком бы не получилось думаю.. пользовался 10ти тонной гидравликой..
подшипники купил хорошие вроде, но на всякий случай решил подстраховаться и вскрыл их.. внутри не оказалось ни грамма смазки!
натяжитель был в самом крайнем положении и видимо очень давно, поэтому "складываться" отказался напрочь.. пришлось применить научный метод - ведро с соляркой на пол часа, стал лучше чем новый :)
после проделанного был приятно удивлён очень тихой работой двигателя, всё-таки старые подшипники таки шумели...
и откуда там 5 подшипников? 3штDP - обводные, 1шт TP - натяжной (верхняя правая картинка)
Andrey
Сообщение Евген81 » 02 июн 2008, 07:37
Andrey
знать бы :)
Balbes писал(а):Ты же однако хотел и ролики с натяжителем менять?
-времени не хватило-другим занимались а под вечер собрались ремень менять....не стал заморачиваться,вроде крутятся :oops: а там посмотрим.Ремень,конечно,уже свое отходил.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Птицевод » 22 июн 2008, 21:47
Евген81
на схеме Andrey для моей машины который ролик ключем на 17 отшинать чтоб ремень поменять?
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Замена ремня, помпы, роликов
Сообщение foboss » 23 июн 2008, 20:35
Наконец сделал плановую замену помпы с прокладкой, ремня и перепрессовку подшипников на всех роликах (4 шт).
Пробег 135т.
Делал на буракова 29 (Бадд).
Отдал машину сегодня в 10 утра, забрал в 19. Отдал денег 4 т.р. за работу и за один ролик -1 тысяча рублей (пришлось поменять, та как в старый подшипник свободно заходил).
Что понравилось- сказали в 10, ровно в 10 машину забрали.
Непонравилось- долго делали, пришлось лишний час на работе сидеть :D
Результат -шуметь под капотом стало значительно меньше, старая помпа еще походила бы но небольшой люфт уже был. Ремень изношен сильно.
Подшипники роликов плохо вращались (пальцами с усилием).
В общем вовремя.
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Re: Замена ремня, помпы, ролико
Сообщение Птицевод » 23 июн 2008, 20:43
foboss
ремень у вас скока стоит?
у нас 1400
Птицевод
Сообщение Sevast » 23 июн 2008, 20:47
foboss писал(а):Пробег 135т.... старая помпа еще походила бы но небольшой люфт уже был. Ремень изношен сильно.
В общем вовремя.
Да действительно, вовремя затеял ремонт. Молодец!
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Re: Замена ремня, помпы, роликов
Сообщение foboss » 23 июн 2008, 21:04
Ремень брал через exist и если честно то не помню за сколько (помоему где-то в районе 1000р).
Да кстати скидки киа клуба на работы 5 процентов
foboss
Сообщение Птицевод » 28 июн 2008, 08:56
так, и я вчера себе ремень поменял, только я вот возился один с ним около 1,5 часов,- у меня натяжитель не хотел фиксироваться (может я его просто не доконца отодвигал),- поэтому всё пришлось делать на весу.
а так вроде все нормуль,- все ролики, помпы, генератор и т.д. крутяться легко и имеют хороший накат.
Птицевод
Сообщение stanislav » 01 июл 2008, 10:54
Молодец, Женя (он же доктор)! Полностью с тобой солидарен. Что бы кто-то да еще за наши кровные "учился ремонтировать наши машины". Лучше сам. :D
Совершенно правильный подход: сначала досконально во всем разобраться, а уже потом рукава засучивать.
Про замену подшипников: ко всему надо относиться творчески, проверить выбег подшипника, наличие смазки, люфт.
Опять же новое - не всегда лучше старого (форумчане писали о том, что новые дорогие подшипники оказались сухими).
А уж на сервисе этим точно заниматься не будут. Там принцип какой: если нужна гарантия, тогда надо менять все по кругу, тогда если, что можно списать на подшипники (к примеру), а там иди и судись. Опять же не каждый пойдет.
Только своими бережными руками....
ЦИТАТА: со шпаргалкой ты не победим!
Учиться и учиться господа!
stanislav
Замена ремня генератора
Сообщение allenrus » 22 июл 2008, 08:29
Как натянуть ремень генератора ТД 2.5
allenrus
Re: Замена ремня генератора
Сообщение Птицевод » 22 июл 2008, 08:30
он к тебя не только на генератор,- он крутит все навесное.
отжимной ролик находится внизу.
схема с картинками есть на форуме.
Птицевод
Сообщение allenrus » 22 июл 2008, 08:33
так было проще назвать...
схема есть, а что куда крутить?
Как работает такой натяжитель?
allenrus
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
