Ремень генератора, ролики и пр.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Ремень генератора, ролики и пр.
Сообщение KoRoman » 24 май 2015, 16:46
а пока все молчали, я уж сделал сам всё
1. нашел всё же на рынке LOGEM LHY2536
это самый дешевый заменитель по каталогу
в автодоке 134р. бы вышел, на рынке 460р., нормально они крутят
мне 4 дня без машины жуть как неудобно
2. забил пока
тут предлагали решения Тема: Ремень генератора, ролики и пр., Сообщение #1153241, Автор: Андрей59 не знай чем кончилось
но я считаю эти размеры ролика вполне подойдут
там при повороте ремня узкое место, конечно, 76мм сблизят это расстояние....,а ширина не так критична
3. остальные шкивы уж очень дорогие
получается у меня люфтят от кондёра и от ГУРА
у ГуРа шкиф отдельно чёт я не определил
4. да так и натянул, ключ накинул, поднял на себя, ремень заправил
механизм натяжения еще вроде исправен, поэтому ролик бы найти и поменять
5.BREAK по-ходу было сигнализацией - типа СТОЙ, ехать нельзя :)
ИТОГО я на ходу и пропал шум, который у меня был с начала владения, я грешил на подшипник генератора
Теперь движку и вообще не слыхать
Кстати ремень вроде в нормальном состоянии мне показался
Ну может кто подскажет по кондиционеру и ГУРу?
Что там люфтит, что менять, где там подшипник или обгонная муфта?
Шкив кондера есть в каталогах, его и менять?..дорогой
По ГУРу только сам насос в картинках, там ясен пень цена :shock:
KoRoman
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: любит бензин ))
Hankook DynaPro ATM RF10
Сообщение andrewman » 27 май 2015, 23:49
Коллеги, всем спасибо за помощь. Сегодня был в сервисе на Вилюйской, заодно заменили ролики и ремень. Старые ролики шумели. Ремень в хорошем состоянии. Пробег неизвестен.
Новые ролики и ремень поставил не оригинальные:
Ролик ремня паразитный GT10390 GMB 4шт по 311р = 1244р
Ремень приводной MB7PK2254 MANDO = 853р
Посмотрим, как будут ходить :)
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение Roofer » 10 июн 2015, 11:38
Андрей59 писал(а):30BD5222T1XDDUM6CG01 пользуйся поиском.
Этот подшипник шкива кондиционера на рестайл дизель и бензин одинаков?
Roofer
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: SuperTOD II, MegaJet
Сообщение Roofer » 14 июн 2015, 11:53
Никто не знает?
Roofer
Сообщение Ol228 » 18 июн 2015, 16:26
Всем привет. Проехал на Сорике 155 000. Ни ремень ни ролики ни разу не менял. Появился какой то звук на холостых. Связываю это с роликами ремня. Глянул ремень - на внутренней поверхности трещинки. В связи с этим планирую поменять все 4 ролика и ремень. Глядя в каталог номера роликов пробиваются разные, но если верить ветке получается что все одинаковые, так ли это?
Насколько я понял лучше заказывать 252864A010. Но если все одинаковые то получается и 252864A000 и 252864A020 тоже подходят?
И еще, стоит ли экономить на не оригинальных роликах? Типа GMB GT10390... Или лучше поставить оригиналы и забыть еще на 150 000?
Ol228
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 18 июн 2015, 18:42
Ol228 писал(а):понял лучше заказывать 252864A010. Но если все одинаковые то получается и 252864A000 и 252864A020 тоже подходят?
Думаю,что эти три ролика-мать родная не различит. :D
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Ol228 » 18 июн 2015, 19:03
Nikolay0812 писал(а):Думаю,что эти три ролика-мать родная не различит.
Спасибо за подтверждение. Т.е. смело можно покупать 4 ролика по любому из номеров, или все же 5 их там?
А ремень продавцы заменяют с 252124A400 на 252124A401. Это адекватная замена?
Ol228
Сообщение Nikolay0812 » 19 июн 2015, 00:46
Ol228 писал(а): покупать 4 ролика по любому из номеров, или все же 5
Бери четыре,но можешь и пять(в этом случае-один в запасе останется,что всегда неплохо :D )
Ol228 писал(а):Это адекватная замена?
Возьми,допустим Contitech 7PK2255 или Dongil 7PK2254 и они будут адекватной заменой и 252124A400 и A401 и...т.д. :wink:
Сообщение Gubkin » 19 июн 2015, 16:06
Про ролики бюллетень
KGR09-12-P240-BL - натяжной ролик.pdf
Ремни такие рекомендую сам хочу в след. раз поставить
Bando 7PK2250
Mitsuboshi 7PK2255
HUTCHINSON 2257K7
CONTITECH 7PK2255
Gates чот расстрескался резко Тема: Приводной ремень, Сообщение #1186453, Автор: Gubkin
Сообщение SDT-lmu » 19 июн 2015, 17:20
Gubkin писал(а):Ремни такие рекомендую сам хочу в след. раз поставить
Под маркой Blue Print выпускаются: ... ремни зубчатые, клиновые, ручейковые Roulunds/Bando/Mitsuboshi...
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Gubkin » 19 июн 2015, 17:30
SDT-lmu писал(а):Под маркой Blue Print выпускаются
Не очень понял смысл, Миха.
Ты видишь тут БлюПринт http://www.autodoc.ru/Web/price/art/7PK ... n&access=1 ?
Сообщение SDT-lmu » 19 июн 2015, 19:12
Gubkin писал(а):Ты видишь тут БлюПринт
Сань, ты писал, про ремни
Gubkin писал(а):Bando 7PK2250
Gubkin писал(а):Mitsuboshi 7PK2255
, по сути это одно и то-же, разные названия от одной фирмы
SDT-lmu писал(а): Blue Print
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Ol228 » 20 июн 2015, 18:38
Nikolay0812 писал(а):Возьми,допустим Contitech 7PK2255 или Dongil 7PK2254 и они будут адекватной заменой и 252124A400 и A401 и...т.д.
Короче взял ремень Dongil. В оригинальной упаковке в магазине был Бандо. Бандо не рискнул, т.к. не знаю про него ничего.
Ролики заказал 4 шт. GMB GT10390 по 500р/шт.
Ol228
Сообщение Gubkin » 03 июл 2015, 16:03
Ролики реально все снять/поставить не разбирая ничего ?
хочу смазку в них поменять
Сообщение papiruso » 03 июл 2015, 16:14
Gubkin писал(а):Про ролики бюллетень
не знал про этот бюллетень. поэтому заказал все ролики одинаковые, как в ветке писали.
но т.к. двигатель у меня стоит новый, то оказалось один ролик не совсем подошел. терся об переднюю крышку. пришлось подложить шайбу под этот ролик.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
