Ремень генератора, ролики и пр.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Ремень генератора, ролики и пр.
Сообщение vendes » 18 май 2015, 14:30
andrewman писал(а):только в контексте спецключа
У меня из спец ключей накидной на 17 + пруток с магнитом, им удобно упавшие болты таскать и ролик придерживать когда ставишь, больше ничего можно и не снимать, а можно для удобства патрубок воздуха снять.
vendes
Сообщение slava79 » 18 май 2015, 20:25
Gubkin писал(а):попробуй HUTCHINSON 2257K7 ... дочка Total вроде как
спасибки ,а как Gates ?те же деньги и чаще бренд в запчастях светится :oops:
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение Gubkin » 18 май 2015, 20:28
Сообщение slava79 » 18 май 2015, 20:29
vendes писал(а): пруток с магнитом
в наборах телескопические (для удобства)или отдельно продаются,прикольная вещь :) была мысль о такой замене ,но щас не чего не мешает ,все радиаторы скинул
Добавлено через 3 минуты 1 секунду:
Gubkin писал(а):вот так Тема: Приводной ремень, Сообщение #1186453, Автор: Gubkin
спасибо Саш ,помню что тема вроде была по ремням,полез искать на днях и не нашел
а что думаешь по роликам ? вроде и те и те нормальные
slava79
Сообщение Gubkin » 18 май 2015, 20:51
slava79 писал(а):а что думаешь по роликам ? вроде и те и те нормальные
да
Сообщение slava79 » 18 май 2015, 21:08
Gubkin писал(а):да
:D краткость сестра таланта
у них разница в 100р,а вот на сколько типо качество отличается ?вот суть вопроса
slava79
Сообщение Nikolay0812 » 18 май 2015, 21:15
slava79 писал(а):ролики думаю взять SNR 890 р или SKF 990 р
А чем тебе GMB GT-10390 не нравится?Супер ценник-260р/шт. :wink:
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение slava79 » 18 май 2015, 21:28
Nikolay0812 писал(а):А чем тебе GMB не нравится
родные этого бренда стояли .ток сколько времени прошло? качества уже то кого не будет,тем более они на машине стояли,а отдельный ролик это следующий вид брака :) а подшипник отдельно ,последний вид брака,где то так :)
slava79
Сообщение Nikolay0812 » 18 май 2015, 21:37
slava79 писал(а):качества уже то кого не будет
Я так понимаю,что данное утверждение-чистая теория,а практика показывает,что ролики GMB свои 50-60 тыр отхаживают гарантированно."А если нет разницы,то зачем платить больше"(с) :D
Сообщение slava79 » 18 май 2015, 21:40
Nikolay0812 писал(а): 50-60 тыр отхаживают гарантированно
у меня 120 к отходили,если не больше,но есть и негативные отзывы
мож щас и закожу ,а то те :( ждать 19-26 дней
5 штук в корзину отложил,5 на всякий случай :) теперь дело за подмазкой смазкой
slava79
Сообщение Nikolay0812 » 18 май 2015, 22:11
slava79 писал(а):если не больше
Мне больше не надо,меняю каждые 60 тыс.независимо от состояния...регламент :wink: .
Сообщение slava79 » 18 май 2015, 23:05
Nikolay0812 писал(а):Мне больше не надо
если смотреть с этой стороны то да ,ремень и ролики чаще просто менять.но многие хотят поставил и забыл на 120 к и больше 8)
slava79
Сообщение kostik.kat » 21 май 2015, 07:30
Вот так классно закрутили мне шкив коленвала в сервисе(((
kostik.kat
Сообщение slava79 » 21 май 2015, 23:19
kostik.kat писал(а):Вот так классно закрутили мне
хорошо что внимание обратил,у меня тож немного 8 еле еле заметно
slava79
Сообщение Gubkin » 24 май 2015, 15:08
все молчат, можно тогда я поумничаю :)
1. не найдешь, да и не надо. заказывай оригинал.. ждать всего-то 3-4 дня
2. натяжной ролик ... ну в нём изнашивается не только подшипник, но и сам механизм натяжения... точнее сочленение. Может под углом потом вставать. Только замена если необходима.
А так сними разьбери если интересно, наверняка что-то простое и стандартное, типо 206
3. нарисовано правильно
4. там пружина натягивать должна, ничего крутить не надо. Вон прилив есть под ключ на 17, его против часовой (как на картинке позиция) и надеваешь ремень.
5. концевик ручника заел ? :Search:
Бонус.. накидал моменты затяжек
torque.pdf
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
