Ремень генератора, ролики и пр.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Ремень генератора, ролики и пр.
Сообщение andrewman » 12 май 2015, 15:28
kapger
Да мне про стрелочки не актуально)) У меня вроде нормально ремень натянут. Новый уже куплен, лежит в багажнике. Просто решил заодно ролики поменять - для профилактики. А натяжитель не буду, он уже дорогой) Да и натягивает нормально
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение SDT-lmu » 12 май 2015, 16:17
kapger писал(а): В общем случае можно забить на состояние пружины и вовремя менять ремень
В корне не верное утверждение! Если пружина ослабла, она не сможет нормально натянуть ремень, а риски будут показывать что все нормально , даже на растянутом ремне.
kapger писал(а): если ремень только что поставили новый, а метки показывают, что ремень вытянулся, то тогда что?
Значит поставили заведомо длинный ремень.
Добавлено через 5 минут 46 секунд:
andrewman писал(а): А натяжитель не буду, он уже дорогой
У натяжителя, кроме подшипника, еще разбивается крепежное отверстие и получается несоосность со всеми остальными роликами. Ремень может из за этого слетать...
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение runner_Perm » 12 май 2015, 16:45
Положение натяжителя (меток) зависит от длины ремня в первую очередь. От состояния пружины он особо не зависит, кроме крайних случаев, когда пружина уже ослабла настолько, что не может вообще ремень хоть как то натянуть. Но в этом случае, думаю, это можно понять по усилию прилагаемому к натяжителю при установке ремня.
Ну и вот что написано про ремень и натяжитель в мурзилке.
ссылка на большую картинку http://photo.qip.ru/users/runer/1158412 ... ull_image/
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение vendes » 16 май 2015, 09:37
Насчет надежности сорика, ремень пробег до замены 253 тыс.км., 3 ролика - еще побегают, 1 на натяжителе под замену- зашумел.
Заменил все, но сорик держиться молодцом с такими пробегами.
vendes
Сообщение andrewman » 16 май 2015, 10:41
Камрады, а как меняется ремень и ролики? Морду надо разбирать? Мне в сервисе божаться, что все разбирать надо аля для замены ГРМ и соответственно денег много хотят. А я сомневаюсь.
andrewman
Сообщение Nikolay0812 » 16 май 2015, 12:26
andrewman
Андрей,похоже тему ты не читал :( .
Тогда -просто открой капот и посмотри: что тебе помешает при замене и что придется демонтировать(руки то у всех- разные :D )
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение kapger » 16 май 2015, 13:04
Стопудова тему не читал! Я тоже описывал процесс замены всех роликов без разборки чего-либо...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение andrewman » 16 май 2015, 15:50
kapger
Тему читал всю две недели назад, но именно на замене внимание не концентрировал (ибо делать это точно буду в сервисе - ни гаража, ни инструмента, ни знакомых сварщиков, которые сделают мне спецключ, у меня нет). Про замену роликов без разбора морды помню только в контексте спецключа. Естественно, в сервисе такой вариант не принимают и говорят, что нужно разбирать морду. Но мне это дорого, а мне надо недорого :D именно поэтому и спросил - сидел с телефона в сервисе, перечитывать тему не мог.
В общем я решил пока отложить вопрос замены роликов и ремня. Пока не станет окончательно понятно, как это делается и в каком сервисе мне это сделают правильнее всего и дешевле.
andrewman
Сообщение Nikolay0812 » 16 май 2015, 15:55
andrewman писал(а):спецключ
О каком спец.ключе речь?Для замены обводных роликов и ремня,нужны обычные ключи.
Сообщение Roman73 » 16 май 2015, 16:05
Накидной на 17 :D
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 16 май 2015, 16:10
Roman73
Кстати,я к накидному на 17-ть-проволоку привязал для ослабления натяжного механизма,очень удобно-накинул ключ и за проволоку тянешь вверх...(тоже,своего рода-спец.ключ получился :D )
Сообщение andrewman » 16 май 2015, 17:04
Nikolay0812 писал(а):О каком спец.ключе речь?
Дак я про резание болгаркой большого ключа на 17 и приваривание к нему арматурины. = приваривание арматурины поперёк к головке на 17.
andrewman
Сообщение slava79 » 17 май 2015, 19:27
Gubkin писал(а):ремень поставить нормальной фирмы
я поставил MANDO ,метка сместилась на 2-3 мл в сторону растяжки,на дорестайле на новом натяжителе они равны (у клубня) хочу такой Contitech,кто что скажет ?
и ролики думаю взять SNR 890 р или SKF 990 р
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение runner_Perm » 18 май 2015, 08:48
andrewman писал(а):Дак я про резание болгаркой большого ключа на 17 и приваривание к нему арматурины.
У меня нашелся ключ накидной с протой рукояткой, т.е. кольцо только с одной стороны. Я на него кусок трубы надеваю и ослабляю натяжитель.
Ролики прошлой зимой менял на улице с фонариком. Обычные ключи и набор головок. Снимаем декоративный кожух сверху двигателя и все как на ладони. Правда у меня руки длинные и довольно тощие. :) Качку-атлету будет сложнее протиснуться сверху.
runner_Perm
Сообщение Gubkin » 18 май 2015, 11:11
slava79 писал(а):Contitech,кто что скажет ?
попробуй HUTCHINSON 2257K7 ... дочка Total вроде как
Bando 7PK2250
Mitsuboshi 7PK2255
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
