Ремень генератора, ролики и пр.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Ремень генератора, ролики и пр.
Сообщение kapger » 21 июл 2014, 09:51
Андрей59 писал(а):Volodimir
Фотку прокладки ремня выложи.
Андрей, ты на этого балабола не обращай внимания...
Он сидит где-то там, в темах флуда, а потом "как выпрыгнет, как выскочит", да и напишет всякую херню...
Вот пара примеров про этого "товарища" Volodimir:
Тема: Замена ступичного подшипника, Сообщение #1225366, Автор: kapger
Тема: Замена сайлентблока нижнего рычага передней повески, Сообщение #1182805, Автор: kapger
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение slava79 » 01 сен 2014, 16:19
woland69 писал(а):Так и не понял, все четыре ролика одинаковые? А чего экзист говорит что они разные?
у меня по вину в кариане все 4 под одним номером,всегда там ищу номера
http://joxi.ru/XHEEVIwyTJB2Nf30L_c
Последний раз редактировалось slava79 08 сен 2014, 13:17, всего редактировалось 2 раз(а).
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение Nikonor » 08 сен 2014, 09:53
Народ, а какой аналог ремня КИА на сорентто дизель от 2011 года?
оригинальный "25212-2F010" стоит 1600 руб, купил аналог на exist-e Bosh "1 987 946 016" , а он короче на 10 см, не подходит.
Добавлено через 2 дня 1 час 59 минут 1 секунду:
народ, Gates 6PK2500 является полностью заменой 25212-2F010?
Nikonor
Сообщение slava79 » 10 сен 2014, 11:54
ищи по кариане,у экзиста беда по аналогам,когда тачку купил пред владелец сразу сказал ,номера через кариану по вину.а запчасти где найдеш :D
slava79
Сообщение Ale-X » 10 сен 2014, 12:21
Nikonor писал(а):Народ, а какой аналог ремня КИА на сорентто дизель от 2011 года?
Темой чуток ошибся, с гламуром отдельная ветка есть. Здесь "Навесное оборудование (S)"
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение Volodimir » 10 сен 2014, 21:45
kapger писал(а):Андрей, ты на этого балабола не обращай внимания...
Я как то проехал уже 10тыс.км., а ты балаболь дальше, я свими руками( первая машина 1975г) ремонтировал сам.
Volodimir
Сообщение Nikonor » 11 сен 2014, 08:32
т.е мне номер ремня привода надо спрашивать не в теме "Ремень генератора, ролики и пр", ремень привода сюда не входит?)
Nikonor
Сообщение AleksandrOK » 11 сен 2014, 10:02
Здесь обсуждаются проблемы старых моделей Сорика, а у Вас новый. Найдите соответствующую ветку.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Ale-X » 11 сен 2014, 10:10
Nikonor писал(а): ремень привода сюда не входит?)
Сюда не ремень привода, а твой автомобиль не входит.
А если по твоему вопросу, то изучив мат.часть гламура в отношении ремня получается вот, что: Твой оригинал "25212-2F010" длинной 250,3 см., тот бош "1 987 946 016", который ты купил, напрямую не бьется как аналог, по крайней мере в екзисте. Но если ты как-то вышел на этот ремень, то да, там указан соренто, но если внимательно почитать описание, то увидишь его размеры 241,5 см. Если тебе нужен именно бош, то посмотри этот "1 987 947 564", но он вроде дороже оригинала ;). Короче из дешевых "Contitech 6PK2498", "Gates 6PK2500", "Dayco 6PK2504" В любом случае аналоги лучше через манагера пробивать. Удачи.
Ale-X
Сообщение brisk » 01 окт 2014, 18:44
Сегодня развалился второй подряд ролик после замены подшипников. Тысяч 50 назад поменял ремень и подшипники во всех родиках. Через 20 тыс.км развалился первый, но вовремя заметил, заменил ролик целиком и успокоился. Сегодня повезло меньше - порвало и намотало на шкив вентилятора ремень. Хорошо весь комплект уже был куплен, завтра буду манять. Больше колхозить с заменой или смазкой подшипников желания нет, тем более неоригинал GMB стоит 200р., для сравнения подшипники брал по 150...
brisk
Сообщение Gubkin » 01 окт 2014, 18:56
brisk писал(а):неоригинал GMB стоит 200р
Может поэтому у тебя так часто они и летят, что ставишь псевдояпонию голимую.
Не просто же так вот эти аналоги стоят в 3 раза дороже :wink:
NTN/SNR GA38401
GATES T36253
SKF VKM64012
Сообщение runner_Perm » 01 окт 2014, 19:30
Gubkin писал(а):Может поэтому у тебя так часто они и летят, что ставишь псевдояпонию голимую.
Андрей59 писал(а):в оригинальной упаковке 252864A000 тоже лежит ролик GMB
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Gubkin » 01 окт 2014, 19:39
runner_Perm
Вот этим корейцы и отличаются от других марок. В оригинале часто идёт фигня.
Тем более 25286-4A000 уже давно заменен на 25286-4A030.
Внутри 25286-4A030 что лежит ?
Сообщение Stas32 » 01 окт 2014, 20:42
Подшипник нужен брендовый FAG, SKF, NACHI, KOYA, стоит от 120 до 280 руб. и меняйте на здоровье. По крайней мере у меня NACHI уже больше 70 тыс км отходили и еще молодцами держаться. И ремень берите правильный, что б натяжитель не на пределе работал и гасил всю динамику. Номер подшипника 6303 2RS если кому надо.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Алексей NSK » 08 окт 2014, 09:17
Не могу найти,где писалось прос смазку в ролики. Хадо покупал,но кончилась. А перед зимой хочу ревизию провести. Сейчас пол города объездил,хадо ни у кого нет :o
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
