ГУР (гидроусилитель руля) и всё о нём.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: ГУР и всё о нём.
Сообщение runner_Perm » 07 сен 2010, 13:49
Akela писал(а):Оный Гуру еще сказал, что нет смысла крутить колесами с незапущенным двигателем - без работающего насоса ничего там не прокачается.
Вот почему у меня жидкость не уходила. :) А я думал что то не так делаю. :)
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение K_ONST » 30 сен 2010, 22:30
На днях менял жидкость в ГУР. PSF-III в наших краях не нашел, но предложили следующий вариант - Motul Multi ATF. Данная жидкость является синтетической и проходит по допускам многих автопроизводителей для АКПП и ГУР. Как PSF-III данная жидкость проходит и её смело можно использовать в ГУР наших авто. Но вот самое главное, что Motul Multi ATF можно использовать вместо ATF Red1! Так что заменитель ATF Red1 уже найден. Может не в тему пошли мои размышления, но я нашел еще одну интересную жидкость для наших АКПП - Mitsubishi Diamand ATF SP-III. Жидкость минеральная по цвету и запаху с ATF Red1 не отличается!!!
K_ONST
рулевое управление
Сообщение шкиф » 13 окт 2010, 10:47
почему в гидроуселители потемнела жидкость
шкиф
Доп. информация: нет
Re: рулевое управление
Сообщение ВЕЛ » 13 окт 2010, 19:03
шкиф писал(а):почему в гидроуселители потемнела жидкость
почему-почему...
потому что состарилась. ведь жизнь у неё не самая простая,
бегает туда сюда, да под нагрузкой. А этим летом ей вообще досталось
ВЕЛ
Благодарил (а): 2188 раз.
Сообщение GRV » 19 окт 2010, 14:02
День добрый. Обнаружил недостаточный уровень жидкости в бачке гидроусилителя. На крышке написано PSF III. В Би-Би продают вот такую жидкост для гидроусилителя руля: STEPUP PSF SP7030 написано что совместима с любыми аналогами. Кто нибудь применял такую в качестве долива? В данный момент в бачке жидкость красная.
GRV
Сообщение VVS » 19 окт 2010, 18:46
Лучше не мешать . Тем более Stepup
VVS
Сообщение Андрей59 » 19 окт 2010, 19:04
Купи "герметик и тюнинг гур" от хайгира, и доливка и течи остановит, проверено.
Андрей59
Сообщение GRV » 19 окт 2010, 21:33
VVS писал(а):Тем более Stepup
Почему?
Андрей59 писал(а):"герметик и тюнинг гур" от хайгира, и доливка
Можно использовать в качестве долива или всё же произвести замену?
Гидрач работает исправно, втечение всего срока моей эксплуатации (третий год, пробег мой 73000, общий 136000). Течи не обнаружено. Может такой уровень был с момента приобретения, да я не обращал внимание.
GRV
Сообщение YAN » 19 окт 2010, 21:36
GRV
На точно таком же автомобиле,как и у тебя,я использую обычный,,синтетический Декстрон 3.Обращаю внимание СИНТЕТИЧЕСКИЙ.При чем на всех автомобилях,что были.Проблем не возникало ни разу.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение GRV » 19 окт 2010, 21:49
Спасибо за советы. В своё время на toyota-е использовал D 2, а в mazda-у и вовсе веретёнку лил.
GRV
Сообщение VVS » 20 окт 2010, 08:58
Есть один совет - не сливайте оригинальную жидкость , залитую на заводе .
VVS
Сообщение YAN » 20 окт 2010, 09:01
VVS писал(а):не сливайте оригинальную жидкость , залитую на заводе .
:shock: Это почему? Любая жижа имеет свой срок службы.Это касается и ГУР тоже.
Сообщение Миша Ч » 04 фев 2011, 12:37
Понимаю конечно, что надо поменять жидкость в ГУРе, но можно? пока собираюсь в заводскую долить Шел донакс Тэ Икс ???
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Lugavik » 04 фев 2011, 13:20
Дешевле выйдет поменять. :)
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение runner_Perm » 04 фев 2011, 13:59
По поводу Шелл Донакс.
Летом поменял себе. Сейчас зима, и в холода (да какие там холода, -20 -22) поутру руль достаточно тяжелый. Выезжая с парковки во дворе стараюсь маневрировать очень неспеша. Однако недавно обнаружил упавший на 1-1,5 см. уровень в бачке (а заглядываю под капот хоть и нечасто, но раз в неделю-две обязательно проверяю). И обнаружил сырость на шланге на радиатор ГУР (петля из трубки внизу основного радиатора) и на подающем, вроде, шланге на рейке. Ну и соответственно пятна под ними на защите. Долил. Сейчас потеплело, и уровень не падает пока.
Из всего сказанного можно сделать вывод, что Донакс достаточно сильно густеет на морозе, несмотря на то, что синтетика.
Посмотрю что дальше будет, и, пожалуй сменю на что нибудь другое. Ну и попутно хомуты сменю на винтовые.
runner_Perm
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
