Прошу совета по радиатору охлаждения ДВС
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Прошу совета по радиатору охлаждения ДВС
Сообщение Gena » 07 ноя 2015, 19:56
Тоже была течь. Нашел не сразу. шланг идущий от двигателя к радиатору . Если открыть капот то он сразу впереди чуть справа на виду. Так вот снял а там наросты ржи на металлическом флянце от чего протерся под хомутом шланг. Короче снял, зачистил и укоротив на 2 см шланг поставил назад. Короче нормуль но вот думаю надо же выгнать воздух из системы. Вопрос в студию- как выгнать воздух из системы охлаждения.
Gena
Доп. информация: хороший авто
Сообщение Alibek » 23 ноя 2015, 08:59
Сделал радиатор. Подтекал с нижней крышки. Вскрыл крышку, обежирил, помазал герметиком все, зажал, поставил на сутки сушиться в теплом месте, поставил на место, залил антифриз и сухо и тепло :wink:
Alibek
Доп. информация: Arab, LSD, ГБО, СуперТОД от BlkDem
Сообщение sorik170 » 17 фев 2016, 09:18
Добрый день! Ребята подскажите каталожный номер интеркуллера на дизель,рейстал.,конец 2006 года. Самому не разобраться. Заранее благодарю!
sorik170
Доп. информация: пробег 142000, EGR заглушен.
Сообщение sonic-3000 » 16 июн 2016, 17:30
Может кто знает номера нижних резиновых подушек радиатора? Болтается радиатор на старых, совсем разбились :(
sonic-3000
Сообщение alex324 » 16 июн 2016, 17:45
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Krause » 17 янв 2017, 12:27
Парни, нужен совет!
В салоне стало жутко холодно. В Автомире провели диагностику и приговорили к замене радиатор, так как весь антифриз из системы вытек. Цену на оригинальный озвучили в районе 20т.р.
В связи с этим нужен совет опытных и бывалых.
- Подскажите пжл код оригинального радиатора на дизельный BL 2.5, что бы самому поискать в тырнете.
- И посоветуйте пжл недорогой аналог "неоригинала", если у кого то уже есть опыт.
Спасибо за дельные советы!
Krause
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Хабибулин » 17 янв 2017, 12:47
Krause писал(а):Парни, нужен совет!
Тема: Аналоги при замене радиатора, Сообщение #1114917, Автор: Nikolay0812 здесь посмотри.
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение Krause » 17 янв 2017, 13:01
Спасибо за отклик.
Этот пост я видел. Более того, перечитал всю тему, и везде фигурируют сразу 3 кода. Кто бы подсказал какой из них оригинальный?
Krause
Сообщение Nikolay0812 » 17 янв 2017, 13:06
Krause писал(а):какой из них оригинальный?
Они все оригинальные :D .По ВИНу нужно смотреть...а уже потом пытаться найти аналоги.
Кстати,по аналогам,лучше в профильной теме :arrow: Тема: Аналоги при замене радиатора
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение слава 19690809 » 17 апр 2017, 21:37
a.molas
номер радиатора не помнишь случайно?
слава 19690809
Сообщение runner_Perm » 24 дек 2017, 09:04
Вот и мой радиатор потек. 25310-3E730
Потек по стыку верхнего бачка. Несильно, но течь прогрессирует. В связи с этим два вопроса.
1. Насколько целесообразно пытаться починить радиатор методом описанным на прошлой странице? Учитывая что радиатору уже 12 лет. Или не морочиться и просто поменять на новый?
2. Пока решается вопрос с заменой, насколько опасно ездить с удаленным клапаном в крышке? Что бы давление в системе не повышалось и течь не увеличивалась.
По второму вопросу знаю, что избыточное давление для предотвращения закипания антифриза. Но учитывая зиму и условия эксплуатации исключающие перегрев двигателя, думаю, что какое то время вполне можно. Залит Лукойл с температурой закипания 111 градусов. Или избыточное давление еще для чего то?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение doc07 » 24 дек 2017, 12:27
Я ремонтировал свой, возраст 13 лет был на момент замены пластика на металлический бачок. Езжу и радуюсь.
doc07
Благодарил (а): 75 раз.
Сообщение runner_Perm » 25 дек 2017, 06:59
А откуда металлический? Предлагают просто разобрать, почистить и на герметик посадить старый бачок. Причем, похоже, надо и нижний так же делать, хоть и не течет пока.
runner_Perm
Сообщение doc07 » 25 дек 2017, 07:10
Ремонтрадиаторов.рф. Пайка металлического бачка. Естественно радиаторчистят и промывают
doc07
Сообщение scp » 30 апр 2021, 18:30
Тоже радиатор потек на Соренто 3.3 л. Снял вентилятор и увидел, что нижний край корпуса вентилятора протер соты радиатора. Вопрос: там между радиатором и корпусом вентилятора должна быть какая прокладка или там зазор достаточный должен быть?
scp
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
