Ремень генератора, ролики и пр.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Ремень генератора, ролики и пр.
Сообщение Андрей59 » 09 мар 2014, 20:30
Stas32 писал(а):Тот же пример, ступица переднего колеса. Разве были такие случаи?
Не удачный пример, как раз на соренто подшипник ступицы переднего колеса может разобраться без предупреждения, звуков и прочего, таких примеров на форуме полно. Услышать звук помирающего ролика на дизеле мешает звук работы двигателя и вязкостная муфта вентилятора.
Андрей59
Сообщение batyapskov » 09 мар 2014, 21:14
Stas32 писал(а): Но я работаю с подшипниками и выход из строя полной разборкой без предварительного звукового сопровождения врядли возможен.
Вячеслав,я, то же "не первый день замужем" :lol: , и сам был крайне озадачен, :shock: . Полностью с тобой согласен, когда в подшипниках образуются раковины, подзаклинивание, люфт и т.д. должен присутствовать или рокот или ещё чего, а тут неожиданно бац и всё %) . Может повезло, что только со светофора и поворот делал, скорость маленькая, ремень даже не слетел. :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение anton_gl » 10 мар 2014, 06:06
Андрей59 писал(а):на соренто подшипник ступицы переднего колеса может разобраться без предупреждения
Так у меня и случилось. Сначала небольшая вибрация в руль, потом скрип, потом скрежет. От первого симптома до последнего проехал 15-18 км. Когда вскрыли -развалился весь.
А вот ролики вылетали - визжали слышно и долго. И только собирался поменять - хлоп и развалился.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Stas32 » 10 мар 2014, 19:00
Сомневаюсь. На ходу никогда не разберется. Только при демонтаже.
anton_gl писал(а):От первого симптома до последнего проехал 15-18 км. Когда вскрыли -развалился весь
Только симптом. Потом возможно все, так как ролики срезают бурт на внутренней обойме.
К тому же я уже говорил, возможно у нас разное восприятие звука. Дизель и муфта имеют свои тональности, остальные звуки - свои. Уж звуки подшипника роликов мне знакомы и думаю многим другим тоже. Согласен, бывают исключения. Громкая музыка и км 500 пробега в день, можно и не услышать и то, если не останавливаться. Но мы ведь всегда выходим из авто и слышим тарахтение движка и волей неволей многие обращают внимание на посторонние звуки.
Добавлено через 5 минут 49 секунд:
batyapskov писал(а):в подшипниках образуются раковины, подзаклинивание, люфт и т.д. должен присутствовать или рокот или ещё чего
Скорее всего он давно "гудел" и к звуку выработалась привычка. Обойма слетит только в том случае, если развалится сепаратор и шарики соберутся в кучу тогда он клинит и его выворачивает. Но поверь. Это процесс не мгновенный. Предыстория...
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Андрей59 » 10 мар 2014, 20:36
Stas32 писал(а):Сомневаюсь. На ходу никогда не разберется
Тогда тебе в эту тему заглянуть не помешает Тема: Ступичный подшипник, 40 км до Н.-Новгорода, ночь с29 на 30
PS я сам лично с этим сталкивался на паджеро спорт
Андрей59
Сообщение batyapskov » 10 мар 2014, 22:55
Stas32 писал(а):Скорее всего он давно "гудел" и к звуку выработалась привычка.
Вячеслав, думаю, что ты прав :shock: , скорее всего, я, его прозевал %) , тоже имею привычку "слушать" двигатель и раз в неделю за лазить под капот :D .
batyapskov
Сообщение anton_gl » 11 мар 2014, 07:06
Андрей59 писал(а):Тогда тебе в эту тему заглянуть не помешает
Во. У меня тоже тогда появились ощущения, что машина стала хуже тормозить и педаль проваливается гораздо глубже чем обычно. Слушаю всегда. Что-то в последнее время везет на всякие мелкие ремонты, поэтому любой посторонний звук сразу же настораживает.
anton_gl
Сообщение Stas32 » 11 мар 2014, 19:37
Андрей59
А что в этой теме нового? Сиптомы все те же. Машина не едет а педаль газа в пол и хрен с ним? Ступици синеют и ни кто не слышит? Круто.
Stas32
Сообщение Андрей59 » 11 мар 2014, 19:41
Нового то, что шариковые ступичные подшипники могут десятками тысяч км гудеть и так и не сломаться в дороге, а роликовые разбираются на ходу за несколько десятков км, и это при том, что до этого никаких симптомов не наблюдается.
Андрей59
Сообщение Stas32 » 11 мар 2014, 19:58
Первый симптом стук в ступице и гуляние авто по дороге. Второй, следующий за стуком, подтормаживание, плохой накат, мягкие тормоза и запах перегрева тормозов, и последний, перед клином пдшипника, не долгий скрежет и визг перед тем как срежет бурт на обойме. Тогда уже клинит само колесо, диск не дает сняться со ступици.
Добавлено через 4 минуты 11 секунд:
Кстати, при первом симптоме, если поднять колесо, роликовый подшипник имеет приличное осевое смещение в обе стороны.
Stas32
Шкив режет ремень
Сообщение Ант66 » 12 мар 2014, 16:01
Всем привет. Проблема возникла и не могу разобраться :cry: режит ремень на шкиве коленвала, стягивает в сторону двигателя.
Перерыл все и не смог ничего найти про такую же проблему.
Ант66
Re: Шкив режет ремень
Сообщение Saybb » 12 мар 2014, 18:09
либо люфт шкива или кривой шкив
какие еще тут варианты
p.s новый шкив 1500-1800
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение Андрей59 » 12 мар 2014, 18:19
Ант66 писал(а):стягивает в сторону двигателя
Проверь подшипник шкива компрессора кондиционера.
Андрей59
Сообщение Nikolay0812 » 12 мар 2014, 18:29
Ант66
Сообщение перенёс в профильную тему.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение anton_gl » 13 мар 2014, 06:06
Stas32 писал(а):Первый симптом стук в ступице и гуляние авто по дороге
А вот этого у меня не было.
anton_gl
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
