ГУР (гидроусилитель руля) и всё о нём.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: ГУР (гидроусилитель руля) и всё о нём.
Сообщение Миша_86 » 21 ноя 2016, 21:29
Gubkin писал(а):какой имеено пентосин
11s
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение Gubkin » 21 ноя 2016, 21:37
и что теперь будешь заливать ?
попробуй Ravenol SSF
Сообщение Миша_86 » 21 ноя 2016, 21:45
Gubkin писал(а):попробуй Ravenol SSF
Их можно смешивать? Пентосин с равенолом? Или лучше промыть?
Миша_86
Сообщение Gubkin » 22 ноя 2016, 04:44
можно не промывать, 1 литр равенола хватит
Сообщение Миша_86 » 22 ноя 2016, 10:29
Нету его у нас, заказывать долго... придется опять Пентосин лить :(
Миша_86
Сообщение Stas32 » 22 ноя 2016, 10:50
Barbare писал(а):Вот такая вот балалайка
Меняй резину. Чудес не бывает. Если верить описаниям, то так ведет себя резина. В свое время и на другом авто, только с третьего комплекта перестала чувствовать колейность. Причем на Ханкуке. Были и Перелии и Нокия и даже Мотадор. Как только диски не стандартные - игра в рулетку. ГУР не причем.
А чуть туже в мороз - это норма. Жидкость вязкость меняет при отрицательных температурах и насосу не совсем легко толкать по трубкам кашу. Да еще все остальные узлы с трудом вращаются.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение andrey08780 » 22 ноя 2016, 12:08
Дело в колёсах однозначно!
andrey08780
Сообщение Barbare » 23 ноя 2016, 16:10
Stas32
Стас, понял. Резину попробую поменять, обязательно. В рейку залезть тоже охота, поменять что-нибудь в ней, сеточку почистить которая в районе соленоида, ты кстати показывал, спасибо !
Саня, да, у меня жесткие амортизаторы kayaba. Ты мне говорил об этом где-то. Я тебя услышал. Внимательно читаю соответствующие темы, спасибо тебе.
Barbare
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение garikk » 10 фев 2017, 11:29
Подскажите,пожалуйста, в чем отличие этих трубок гура: 575103E102 и 575103E101???
garikk
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: на H&R и проставках от Gizа, чипованнй! под контролем Giz- motors!
Сообщение funny » 10 фев 2017, 12:24
старый насос ГУРа отходил 115к км и умер благодаря DEXIII и морозам -40С, пару раз вырывало шланг обратки на рейке. после покупки авто на таком цирке проездил 5к км и на 115к км насос загудел, все это утомило и было решено сделать по людски, был установлен новый насос ГУРа. для нового насоса залил в систему жижу Pentosin CHF 11S, доволен работой жижи на 100%. только не пойму, почему был снят датчик давления на старом насосе ГУР, на новом насосе датчик подсоединил.
П.С. еле вымыл старый DEXIII из системы, пришлось дважды промывать систему с помощью Pentosin.
funny
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Lelikkk » 14 мар 2017, 08:51
Вот тут в выходные озадачился. Авто стояло около 2-х недель без движения. При начале движения загорелись лампы ЕСП и рулевое управление и руль стал тяжелый. После того как заглушил двигатель и запустил его через 3 минуты все стало норм.Хотел проверить уровень масла в ГУР но не нашел бачек. Вот думаю что это было? Дизельный авто 14-года. Кнопки изменения усилия на руле нет. Есть у кого какие мысли?
Lelikkk
Доп. информация: Престиж.
Сообщение funny » 14 мар 2017, 09:26
Алексей, а что показывает компьютер по ошибкам? Пробовали подключить комп?
funny
Сообщение sotesu » 14 мар 2017, 10:16
Lelikkk писал(а):Дизельный авто 14-года.
На рестайле разве не ЭУР?
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Lelikkk » 14 мар 2017, 10:45
funny писал(а): funny » Сегодня, 09:26
Не комп не подключал т.к. нет его у меня. Вот думаю ехать на диагностику или нет. Данный глюк более не повторялся да и в интернете ничего похожего я не нашел.
Добавлено через 2 минуты 25 секунд:
sotesu писал(а):На рестайле разве не ЭУР?
Судя по подкапотному пространству стоит ЭУР. Сеня смотрел по капод дизельного Санты у сотрудника на работе (у него стоит ЭУР) компановка подкапотного пространства идентичная. На 99% у меня стоит ЭУР.
Lelikkk
Сообщение sotesu » 14 мар 2017, 10:57
Тогда не ищи бачок)
sotesu
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
