ГУР (гидроусилитель руля) и всё о нём.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: ГУР (гидроусилитель руля) и всё о нём.
Сообщение Pogovori » 18 авг 2016, 08:20
Добрый день, всем.
На маленьких оборотах двигателя руль очень тяжело вращать, например на месте или когда в поворот заходишь на небольшой скорости.
Чуть подгазовываешь руль легко крутиться, вой есть немного, жидкость в норме.
Я тут почитал получатся , что пора насос менять ГУРа?
Pogovori
Сообщение ProIV » 20 авг 2016, 21:01
Начать лучше с жижи. А вот если не поможет, то тогда насос. Себе поставил Dashi DPB028, по ВИНу должен стоять 57100-3E050. Все подошло идеально :D
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение AleksO » 27 сен 2016, 02:39
Может кто подскажет? Раньше заливал такое масло, всё отлично работало,было 200 грам на долив, но вот канисрачка закончилась, сгонял в масла, продаван сказал что сейчас в такой упаковке не выпускают, и предложил аналог только в другой упаковке, заявив что это одно и тоже.
Кто нибудь пробовал, вот такую жижу?
На упаковке производитель заявлено как Япония, чё то закрались сомнения какая там нафиг Япония?
Всё же баночку за 821р взял.
AleksO
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: сборка кореец
Сообщение Barbare » 20 ноя 2016, 20:50
Может упасть производительность ГУРа из-за просевшей пружины редукционного клапана ?
Barbare
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение grom » 20 ноя 2016, 21:10
Barbare
В принципе может , а в чем выражается уменьшение производителности.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Barbare » 20 ноя 2016, 21:26
Руль хорошо чувствует колею, неровности, рыскает по дороге . С клапаном на рейке разобрался, это не он. Сеточку в бачке только промывал. Есть еще сеточка в рулевой, её я не трогал. Но, бывает всё нормализуется. Ходовая в идеальном состоянии. Ощущение, что не хватает именно давления в гидросистеме. Про масло не спрашивайте.
Barbare
Сообщение grom » 20 ноя 2016, 21:34
Barbare
При нарушение схода развала похожие симптомы .
grom
Хороший человек
Сообщение Barbare » 20 ноя 2016, 21:51
grom
4 раза делал ! Резина хорошая, не ест. Я ж говорю, бывает всё проходит. У отца такой же, в отпуске поеду и перекину ГУР так скажем на заведомо исправный.
Ладно.. катаемся дальше
Barbare
Сообщение Gubkin » 21 ноя 2016, 04:25
Barbare писал(а):Руль хорошо чувствует колею, неровности, рыскает по дороге
это симптомы неработающего ГУРа чтоли (я думал, что должен просто банально туго крутиться руль)
Скорее просто амортизаторы жесткие ))
Сообщение Stas32 » 21 ноя 2016, 13:42
Barbare писал(а):4 раза делал ! Резина хорошая
Надо сделать 5 тый раз и на другом стенде. Это что касается регулировки.
И... "Резина хорошая" - это не о чем. Что бы все исключить, надо поставить другую. ГУР здесь совершенно не при чем. Иногда, игнорируют состояние шаровых в рейке, но в данном случае это маловероятно. Стучало бы сильно.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Barbare » 21 ноя 2016, 13:51
Stas32 писал(а):Надо сделать 5
На разных делал. Резине год. На предыдущей тоже самое было. Диски стоят 18". 265 60 18. Может колеса тяжелые ?
Barbare
Сообщение Stas32 » 21 ноя 2016, 14:03
Так с этого и разговор вести надо было. Если вылет не соответствует фиг ты отрегулируешь. Мирись и не трогай ГУР. У него как правило два варианта, или работает или не работает, бывает исключение(работает в пол силы), но это тоже в тему не работает.
Stas32
Сообщение Barbare » 21 ноя 2016, 14:20
Stas32
Да пишу ж, что проходит иногда ! Руль можно держать двумя пальчиками и по колее на асфальте и по неровностям на дачной дороге. А тут против моей воли руль болтает лево-право. Но не сильно ! не как с воздухом в системе. При торможении уже перед самой остановкой тоже руль завернёт влево или вправо, всё зависит от покрытия... Вот такая вот балалайка
Barbare
Сообщение Миша_86 » 21 ноя 2016, 18:54
Проездил на пентосине ровно год. Мочало-начинай сначала, опять лопнул нижний шланг. :evil:
В -33 после прогрева двигателя минут 30-40, руль был туговат. Не такая уж жидкая эта жижа в мороз.
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение Gubkin » 21 ноя 2016, 20:14
какой имеено пентосин :evil:
как будто он один там
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
