Ремень генератора, ролики и пр.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Ремень генератора, ролики и пр.
Сообщение Хабибулин » 01 дек 2013, 07:37
Снял ремень,удлинённым ключом(здесь об этом писали),шкив норм(блин уже купил),один ролик люфтит и попискивает при кручении .Жду понедельника,пока поставил всё на место.А как ролики набивают смазкой :shock: ,вроде бы не подл :) езть
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение kapger » 01 дек 2013, 08:10
А зачем ты купил шкив? И от чего он? От генератора, коленвала, компрессора? Такое ощущение, что ты хотел написать "натяжной ролик в сборе", нет?
Для набивания смазки в подшипники роликов надо эти подшипники из роликов выпрессовать. А если уж выпрессовал, то проще поменять на новые подшипники. Цена вопроса 150-200 руб. за новый подшипник. Убедишься сам, когда промоешь старый подшипник от смазки и покрутив его около уха, что подшипник издаёт сильное гудение по причине выработки...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение runner_Perm » 01 дек 2013, 08:41
Вчера неожиданно появился сильный свист периодически возникающий в районе 1500 оборотов. Свист громкий, гулял по всему моторному отсеку и не поддавался локализации на дороге. Расстроился и поехал дальше. Через 15 минут свист исчез. После этого специально часа три катался, никаких посторонних звуков. Теперь думаю что это было и чего ожидать. Еще и холодно стало первый день. :(
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Андрей59 » 01 дек 2013, 09:48
Хабибулин писал(а):,шкив норм
Интересно, как ты это определил? Если он вращается от руки в одну сторону и не вращается в другую, то это ещё не значит, что он не будет подклинивать при работе и не будет проскальзывания ремня на холостых, ведь при работе нагрузки и температуры совсем другие. Руками шкив проверяется для выявления лишь 100%-х поломок, таких, как заклинивание или люфт. У меня была такая проблема поэтому я теперь знаю её решение - замена шкива.
Андрей59
Сообщение Хабибулин » 01 дек 2013, 12:50
kapger писал(а):Такое ощущение, что ты хотел написать "натяжной ролик в сборе"
Так и есть
Добавлено через 1 минуту 39 секунд:
Андрей59 писал(а): У меня была такая проблема поэтому я теперь знаю её решение - замена шкива.
Буду пробовать :)
Добавлено через 2 минуты 2 секунды:
kapger писал(а):Для набивания смазки в подшипники роликов надо эти подшипники из роликов выпрессовать.
Согласен лучше купить.
Добавлено через 4 дня 3 часа 39 минут 50 секунд:
Сменил я самый нижний ролик(HSC),качество не на высоте, он скрипел зараза,отходил 30000км,поставил оригинал 500 рупий.Ролик шкива гены сдал,хотя шумел как будто он :(
Хабибулин
Сообщение Nikolay0812 » 05 дек 2013, 16:47
Хабибулин писал(а):Ролик шкива гены сдал
Зачем?Пусть в запасе бы лежал,не вечный же он:ну 100 ,макс-150 тыс-больше не проходит.(а разваливается он быстро и ,как на зло-в самый неподходящий момент)
Добавлено через 6 минут 9 секунд:
Кстати,а никто не пробовал на рестайл поставить шкив от дорестайла?Взаимозаменяемы они или нет?
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение MadAlex » 10 дек 2013, 00:39
Подскажите, как открутить остатки развалившегося шкива??? Сегодня мучался полтора часа, гайковёрт 410 Н/м, не откручивается вообще никак...
(у меня шкив который только с одной хитрой многолучевой звёздочкой, без внутреннего торкса(шестигранника).
Грел газом, не до красна конечно, потому что за генератор страшно, не помогло. Снял вакуумный насос, зажал вал через тряпку струбциной, в итоге вал не прокручивается, долбился гайковёртом минут 15 - не открутить, что холодный что горячий...
Что подскажете? Резать эту втулку болгаркой по кругу в том месте, где кончается резьба (у самого подшипника генератора) ? Или ещё методы секретные есть?
Завтра пойду опять в гараж, без машины мне до работы не добраться...надо чинить.
Да не погаснет огонь сердец и очагов ваших ежели жить будете по Совести своей...
MadAlex
Сообщение Nikolay0812 » 10 дек 2013, 07:43
MadAlex
Надеюсь ты помнишь,что там резьба левая и откручивать нужно вправо?
Сообщение kral796 » 10 дек 2013, 08:52
Nikolay0812 писал(а):Надеюсь ты помнишь,что там резьба левая
кто это ее туда перенарезать то успел?! обычная правая резьба... откручивается против часовой стрелки... Так то у нас генератор по часовой стрелке вращается. :wink:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение MadAlex » 10 дек 2013, 11:20
меня терзали смутные сомнения, но на новом шкиве узрел, что резьба обычная, правая...
Ладно, пошёл резать к чёртовой матери....
MadAlex
Сообщение Nikolay0812 » 10 дек 2013, 14:26
kral796
Похоже-меня глюкануло,извиняюсь :oops:
Сообщение MadAlex » 10 дек 2013, 15:53
Починился!
Открутил, предварительно пришлось прорезать канавку пактически на полную толщину этой несчастной втулки, чтобы ослабить посадку.
Вот так:
http://www.ov-home.spb.ru/tmp/cut.jpg
Металл там толстый, так что если будет не открутить как и мне - беритесь смело за болгарку. Толщина втулки позволяет резать достаточно смело :)
http://www.ov-home.spb.ru/tmp/side.jpg
По поводу самого ключа ещё хочу сказать - ключа Force я на маршале найти не смог. Подобрал аналог фирмы Licota, №0415
Полный номер на фото, вдруг кому-то будет проще найти.
http://www.ov-home.spb.ru/tmp/licota.jpg
MadAlex
Сообщение Vl@dK » 13 дек 2013, 15:09
На 120тык в первый раз поменял ремень и ролики.
Ремень с наружной стороны в нормальном состоянии, трешин и лохмотьев нет, поверхность гладкая.
С рабочей стороны ручьи задубевшие и в мелких трещинках через 1-1,5см.
В общем особого криминала не увидел, тысяч 15-20 я бы ему еще отмерил.
С роликами все гораздо хуже.
Один, конченый совсем, закусывал даже при вращении на пальце.
Два ролика с изрядным люфтом, гремят в руках.
Один без люфта, но заметно шуршит.
Вывод: Ремень ходит хорошо и долго и убивается в основном изношенными роликами.
Добавлено через 57 секунд:
С завода стояли ролики GMB.
На поверхности роликов серьезная выработка от ремня.
Задумался о целесообразности перепрессовки.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение kapger » 13 дек 2013, 15:34
[user]Vl@dK[/user] писал(а):На поверхности роликов серьезная выработка от ремня
Меняй ролик целиком (в сборе с подшипником).
kapger
Сообщение batyapskov » 16 дек 2013, 20:44
kapger писал(а):Меняй ролик целиком (в сборе с подшипником).
Сегодня, то же ролик разлетелся, причём неожиданно, не свистел, не рокотал, тока бряк под кузов на ходу, 3 км. без тормозов и руля до базы, и 1,5-2,0 часа танец с бубнами, еле поставил ремень на новый ролик, натяжной отжимал простым ключом на 14 ( надо спец ключ делать) %) , ролик , что под генератором, кто знает какие подшипники там? торопился с ремонтом - не успел померить. :lol:
Пардон, дочитал в ветки 303 закрытый. :lol:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
