Ремень генератора, ролики и пр.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Ремень генератора, ролики и пр.
Сообщение андрей2011 » 26 сен 2013, 19:05
HOMJAK писал(а):Странно что до замены ремень только на холодную чуток подсвистывал
такая же херня
андрей2011
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Сообщение HOMJAK » 27 сен 2013, 10:09
ну ремень уже куплен,бум менять,ремень чемпион
HOMJAK
Сообщение андрей2011 » 27 сен 2013, 11:33
Делал рейку, машина стояла неделю, когда всё собрал, появился свист в районе обгонной муфты, заменил муфту + все ролики с натяжителем, но всё равно, что то чуть-чуть да попискивает, потом пропадет. Что это может быть? :( До ремонта рейки ничего не пищало 8)
Добавлено через 6 дней 19 часов 53 минуты 23 секунды:
Поменял ремень, полная тишина в районе ремня. Новый еле натянул. До этого попробывал кондиционер ремня, такая зараза, липкая, загадил всё в районе ремня, не отмывается даже химией
андрей2011
Сообщение HOMJAK » 04 окт 2013, 11:12
прям как у меня ! Тоже кондиционером все уделал пока ремень ждал! Я кстати когда ремень менял карщеткой вычищал канавки шкива кондея, они были местами забиты какой то гадостью :)
HOMJAK
Сообщение apuctapx » 20 окт 2013, 14:20
Подскажите как снимается натяжной ролик? Также как обводные?
apuctapx
Доп. информация: FYZG58C GLS WGN7 YD FC Webasto
Сообщение Nikolay0812 » 20 окт 2013, 14:41
apuctapx
Ролик с натяжного механизма, откручивается аналогично прочим обводным :)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение apuctapx » 23 окт 2013, 17:45
Хорошо кто-то подтянул, что сомнения возникли, туда ли кручу... Остальные ролики полегче были затянуты. Должно быть на заменах ремня натяжитель слишком усердно поворачивали.
apuctapx
Сообщение Nikolay0812 » 23 окт 2013, 18:00
apuctapx писал(а):натяжитель слишком усердно поворачивали.
:yes3: Логично,ведь ослабление ремня-за болт ролика натяжителя по часовой.
Сообщение gersht » 25 окт 2013, 11:25
где искать схему с картинками???
gersht
Сообщение Виктор 1980 » 12 ноя 2013, 14:43
Появился небольшой вой при наборе оборотов, стал искать причину методом исключения . Поставил нейтраль при перегазовке вой не исчез , остались ролики или турбина. Скинул ремень завел вой пропал. Снял ролики (и натяжной) оказались все одинаковые. Вскрыл потшипники внутри сухие, промыл ,смазал. После установки всё норм :Yahoo!: . Пробег 90000, советую при замене ремня ролики всётаки мазать.
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Сообщение Nikolay0812 » 12 ноя 2013, 15:17
Виктор 1980 писал(а):советую при замене ремня ролики всётаки мазать.
Только-замена роликов в сборе.Почему?Читаем тему Тема: Ремень генератора, ролики и пр. с начала :)
Сообщение Хабибулин » 13 ноя 2013, 20:10
В последнее время появился ритмичный скрип-писк в районе шкива гены,уже заказал эту не дешёвую :crazy: детальку,но тут пошли дожди и этот звук пропал :shock: только шелест мотора :D .Может быть это ремень?
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение Gubkin » 13 ноя 2013, 20:20
Хабибулин писал(а):Может быть это ремень?
да, так проверяется ремень. Если брызнул на него воды и скрип пропал - это он :)
Сообщение Андрей59 » 13 ноя 2013, 20:53
Хабибулин писал(а):ритмичный скрип-писк в районе шкива гены Может быть это ремень?
При исправном шкиве ремень пищать не будет, меняй шкив.
Андрей59
Сообщение Nikolay0812 » 13 ноя 2013, 21:01
Хабибулин
Павел,ослабив и скинув ремень- диагностируется состояние и шкива и роликов.Процедура не сложная.
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
