ГУР (гидроусилитель руля) и всё о нём.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: ГУР (гидроусилитель руля) и всё о нём.
Сообщение asvik » 07 сен 2015, 17:29
asvik писал(а):После замены насоса, залил себе HYUNDAI Ultra PSF-4 SAE 80W (0310000130)
Все вроде бы хорошо, но на руль передаются все неровности, колейность и даже разметка. Если есть уклон дороги, так же руль слегка тянет в эту сторону.
Сменил с PSF-4 на PSF-3, могу с полной ответственностью заявить, недостатки описанные выше пропали. При этом руль не стал как сопля, также умеренно тяжелый и информативный, зато колейность и все неровности больше не передаются.
asvik
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: ГБО-4, H&R+45, KYB, ЧИП от adact...
ГУР
Сообщение Алекс287 » 17 сен 2015, 16:15
Ребята всем привет) Столкнулся с проблемой, потекла рулевая рейка, подливал дикстрон пока уходил, через 2 недели жидкость перестала уходить и я чуть призабыл о этой проблеме, недавно заехал к знакомому на СТО посмотреть ходовку, ходовку то посмотрели но сказали что рейку менять надо, посмотрел цену рейки и посидел чес слово, нашёл в Новосибирске 2 шт, одна 28000 другая 36000. Сегодня знакомый рассказал про чудо герметик для ГУР, посидел погуглил опять же палка на двух концах, не знаю что делать(( из за течи менять рейку не хочется, хотел бы узнать у вас , кто сталкивался с таким герметиком. Машина KIA SORENTO 2002г (турбодизель) Help meeeeeeee
Алекс287
Сообщение BlkDem » 17 сен 2015, 18:33
Алекс287
Технические вопросы обсуждаются в технических разделах.
Прошу быть внимательным при создании тем.
Сообщение Алекс287 » 17 сен 2015, 19:40
Сорян, сегодня только зарегистрировался, многое не понятно(
Алекс287
Сообщение nort » 18 сен 2015, 06:17
Алекс287
Стукни в личку к Bob's - он ремонтировал ее недавно в Новосибе
memberlist.php?mode=viewprofile&u=35932
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Алекс287 » 19 сен 2015, 14:27
nort писал(а):Алекс287
Спасибо))
Алекс287
Сообщение Алфизик » 08 дек 2015, 16:28
Коллеги, подскажите
Месяц назад поменял помпу и ремень навесных агрегатов.
Предыдущие детали были оригинальными, не знаю, сколько простояли, я за 3 года проехал примерно 50 тыс км.
Помпу и ремень купил оригиналы.
Перед установкой ремня покрутил рукой все ролики, а также шкив насоса ГУР. Все крутились без проблем.
После установки нового ремня стал тугим руль. Грешил сначала на плохую натяжку ремня, все несколько раз перепроверил.
Ремень натянут нормально, ни свиста, никаких посторонних звуков при вращении нет. Генератор выдает стабильное напряжение
В какую сторону копать?
Алфизик
Сообщение gera_nn » 18 янв 2016, 16:45
Загудел Насос, жижу поменял, не прошло. Насос 571003E100 и кросс 571003E101 судя по вину (2008 2.5 дизель). Сейчас самый дешевый стоит ~ 8400, жаба душит. Погуглил нашел Dashi DPB029 вот такой насос цена как в сказке 2700 за насос... заказал жду как приедет отпишусь что за зверь такой.
gera_nn
Сообщение Миша Ч » 27 янв 2016, 14:41
Доброго всем дня, если меняя шланг подачи, снять, промыть бачек, на рейке подача снята, снять обратку и покрутить рулем на заглушенном двигателе все старое масло вытекет? После, все собрать на место и залить новое масло, можно считать что проведена полная замена масла ГУР?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение gera_nn » 12 фев 2016, 22:01
gera_nn писал(а):Дизель 2.5 170 (2008 г.в) насос гура Dashi DPB029
Отлично встал работает
gera_nn
Сообщение ВЕЛ » 29 фев 2016, 08:54
Внесу свои пять копеек по жидкости ГУР.
Лет 5-6 ездил, меняя жидкость ГУР-а на ENEOS Dexron III.
И все вроде меня устраивало, жидксть не пенилась, темнела очень постепенно, НО!
Руль в нулевой зоне был легковат, даже на скорости. При движении по полотну с уклоном
машина активно скатывалась в сторону уклона. На колее вообще беда! Машину буквально
выбрасывало из неё. Короче - машину приходилось все время ловить. Грешил на изношенные
шаровые сочленения рулевого,люфт подшипников, и т.д.
И вот, начитавшись нашего форума, вчера пошел в магаз и купил Hyanday NEW PSF3.
Поменял вечером, и сегодня затестдрайвил. Блин! Как же я раньше ездил то?!
Руль налился упругостью, колейность пропала, толчки от дефектов дорожного полотна
практически не передаются на руль! Дороги сразу стали на порядок лучше! :D
Сужаю мысль - для нашего авто, Сорнето BL - PSF 3, то, что доктор прописал.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение Cacktus » 29 фев 2016, 11:05
ВЕЛ писал(а):Руль налился упругостью, колейность пропала, толчки от дефектов дорожного полотна
Просто был низкий уровень жидкости в расширительном бачке, жидкость пузырилась, от этого были проблемы.
После замены жидкости уровень нормализовался со всеми вытекающими.
Ничего не имею против указанной жидкости, но по поведению невозможно отличить одну от другой. Все жидкости несжимаемы. Странное поведение ГУР начинается, когда дидкость разбавляется пузырьками воздуха и эта смесь становится упруго сжимаемой. ГУР начинает шуметь, как у ГАЗели.
Сам столкнулся недавно с подобным, но у меня сопливился шланг высокого давления, поэтому уровень жидкости немного снизился, плюсом к этому наступила осень и в результате похолодания объем жидкости стал еще меньше. Вместе со шлангом заменил и жидкость, а главное, довел её уровень до нормального.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение ВЕЛ » 29 фев 2016, 11:52
Cacktus писал(а):Просто был низкий уровень жидкости в расширительном бачке, жидкость пузырилась, от этого были проблемы.
Я что, похож на троля?!
Нормальный был уровень, и жидкость нисколько не пенилась, и шума от насоса не было!
Уверен, это связано со статической и динамической вязкостью жидкости. Отсюда и разница
Добавлено через 1 минуту 22 секунды:
А еще можно добавить знаменитую эпитафию на кладбище:
"Не все йогурты одинаково полезны..."
ВЕЛ
Сообщение Cacktus » 29 фев 2016, 13:18
ВЕЛ писал(а):Я что, похож на троля?!
Плацебо.
Добавлено через 3 минуты 20 секунд:
ВЕЛ писал(а):Уверен, это связано со статической и динамической вязкостью жидкости.
Ну, вязкость только на "тугость" руля повлиять может, да и то, заметно будет в сильные холода некоторое время после начала движения.
ВЕЛ писал(а):Короче - машину приходилось все время ловить. Грешил на изношенные
А вот это возникает из-за пузырей.
Cacktus
Сообщение asvik » 29 фев 2016, 14:23
Нет, не из-за пузырей. Почитайте мое сообщение на этой странице выше. Hyundai New PSF-3 SAE 80W (03100-00100) = то что нужно нашему гур!
asvik
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
