Ремень генератора, ролики и пр.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Ремень генератора, ролики и пр.
Сообщение artemrud » 06 апр 2013, 10:31
Volodimir писал(а):(Ремень 7РК2290)
Это не 2290, или ты его не так поставил. ИМХО
artemrud
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Ранее были Сорики BL 2008 и 2011 года
Сообщение игоряныч » 19 апр 2013, 15:05
Форумчане выручайте! Заказал приводной ремень ГУРа и Компрессора кондея в экзисте 57170-38000. Он оказался намного короче родного. Подскажите номерок нужного ремня. Двиг 2.4 бензинка.
игоряныч
Сообщение Андрей59 » 19 апр 2013, 17:04
игоряныч писал(а):Он оказался намного короче родного
Потому, что расчитан только под ГУР, для гура и кондея нужен 57170-38010
Андрей59
Сообщение игоряныч » 20 апр 2013, 06:51
Андрей59 писал(а):для гура и кондея нужен 57170-38010
Благодарю Андрей!
игоряныч
Сообщение Volodimir » 20 апр 2013, 08:09
Вроде он, а натяжной больше не дает поставить, пока катаюсь так и нет проблем, только вдруг не хватит крутящего на ТНВД.., а так в чем проблема..нагрузка на ролики и подшипники гены снижена.
Volodimir
Сообщение Андрей59 » 20 апр 2013, 19:23
Volodimir писал(а):только вдруг не хватит крутящего на ТНВД
Конечно НЕ хватит - он его НЕ крутит. К тому же из сообщений НЕ понятно, он короче или длиннее требуемого? или НЕ? :crazy:
Андрей59
Сообщение Volodimir » 20 апр 2013, 19:27
А посути вопрос классный..первое НЕ большое мое "НЕ" плогиатничей, второе -читай..накатал с таким охватом ремня уже ..за пару тысч..
Volodimir
Сообщение M a r t i n » 22 май 2013, 11:08
Володя, ти шось недопрацював. Вчера менял ремень, изначально тоже чухал репу в недоумениях, новый ремень вроде такой же, но одеть никак не получалось, в итоге помощник залез под машину и снизу до упора выжал ролик, одеть на ролик генератора всеравно не получилось, тогда я высвободил самый верхний обводной ролик, одел ремень на ролик генератора, а натягивал уже на верхний обводной ролик, залетело со свистом.
ЗЫ: Для статистики: пробег 102к, обводные ролики - ок, на натяжном люфтец, надо менять.
M a r t i n
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: ESP, VGT
Сообщение kirja » 19 июл 2013, 19:25
Народ! Всем привет! Подскажите где в Питере можно хорошо отремонтировать генератор? А то при заводке тлеет лампа АКБ , но после прогазовки все пропадает.
kirja
Сообщение vitalilk » 07 авг 2013, 16:12
Народ подскажите номера подшипников генератора аналоги, а то exist долго ждать
Изображение Изображение
vitalilk
Доп. информация: Был Sorrento чистый кореец,теперь УАЗ Патриот
Сообщение Nikolay0812 » 07 авг 2013, 16:55
vitalilk
Задний-KBC EC6202DD
А передний -аналогов не вижу.Могу параметры снять(лежит в запасе новый оригинальный)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение vitalilk » 07 авг 2013, 17:09
Николай привет,если не трудно посмотри пож..
vitalilk
Сообщение Nikolay0812 » 07 авг 2013, 17:11
Есть в темах аналоги и размеры
:arrow: Поиск в форумах. Ключевые слова: подшипник генератора
Добавлено через 1 минуту 16 секунд:
vitalilk
Сейчас схожу-посмотрю :)
Добавлено через 15 минут 10 секунд:
У меня подшипник 37331-47301 ,внутри NSK(Japan) c маркировкой B17-116DG,
d-внутренний-17мм,наружний-52мм,толщина(или ширина,не знаю как правильно назвать) самого подшипника-18мм.
Сообщение Volodimir » 07 авг 2013, 18:50
vitalilk писал(а):Народ подскажите номера подшипников генератора аналоги, а то exist долго ждать
Это Есть круто!
Volodimir
Сообщение kapger » 26 авг 2013, 09:33
STALKER писал(а):замену ремня ... сделали с водителем за 20 минут.
подобрали глюч с накидной головкой, чтобы плотно и надежно оделся на болт крепления натяжного ролика
Подбери положение ключа так чтобы был максимальный ход, чтобы ролик отодвинулся до конца. Для облегчения усилия ключ удлинили трубой.
Вчера мне друг сделал ключ, который подходит и для замены ремня и для откручивания ВСЕХ (!) роликов, ничего не разбирая при этом и без необходимости лезть под машину (всё делается сверху-снаружи).
Берем такой ключ (одна накидная головка у которого должна быть на 17):
Режем его пополам болгаркой, чтобы получилось два ключа. К той половинке, которая имеет головку на 17, приваривается железяка (арматура или подобный металлический прут), торец этой железяки должен упираться в "шейку" ключа (как бы в переход между головкой и "ручкой" ключа). Длина всей конструкции получилась ровно 50 см (от края прута до оси головки). Можно даже чуть больше - 55 или 60 см, будет удобнее. Получившаяся ручка чуть выгибается так, чтобы быть строго параллельно плоскости головки (если не выгибать, то между плоскостью и ручкой получится некоторый острый угол. Такой конструкцией у меня для пробы получилось ослабить и вновь затянуть болты всех четырёх роликов. На днях буду менять ремень и перепрессую все ролики заодно.
Добавлено через 2 часа 19 минут 17 секунд:
Если надо, то могу сделать фотку получившегося ключа и здесь разместить.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
