ГУР (гидроусилитель руля) и всё о нём.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: ГУР и всё о нём.
Сообщение CSS55 » 21 июл 2010, 12:44
Конкретно по ГУРу, лечил заменой.
У местных купил на 5000р., а по EXIST дороже.
Вот и все расходы, ставил сам за 30 минут.
CSS55
Сообщение ЯВР » 21 июл 2010, 14:22
Да и кстати мужики. Есть самый чистый способ замены жижи в ГУРе. Без дёрганья шлангов и обливания жидкостью. Ложишься под авту и с рейки откручиваешь центральную трубку. Подставляешь ёмкость, вытаскиваешь из рейки открученный штуцер и она потихоньку полилась. Вылез, открыл крышку на бачке и полилась чуть быстрее. Стекает и с бачка и с насоса минут за 5 выходит почти всё. Бачок при смене жижи рекомендую снять и промыть внутри. Пользительно.
Потом штуцер завернул и заливай свежую.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение runner_Perm » 21 июл 2010, 14:48
В прошлую субботу менял жидкость.
Снял шланг с трубки радиатора ГУР. Слилась часть жидкости. Покрутил колеса в стороны (колеса вывешены). Стекло еще немного. Жидкость из бачка ниже возвратного патрубка не стекла. Завел двигатель. С шланга который идет с рейки в обратку под давлением вышла еще жидкость. Снова покрутил руль, снова завел двигатель, и еще раз. Жидкость перестала вытекать. Восстановил контур. Залил жидкость в бачок. Завел двигатель, заглушил почти сразу. Жидкость ушла. Долил еще. Покрутил колеса, завел, заглушил. Так несколько раз. Как жидкость перестала уходить, поставил машину на колеса. Завел. Прокрутил вправо-влево несколько раз. Все ровно, без толчков-провалов. Долил жидкость до уровня. Все.
Залил Shell Donax TX. Синтетика.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение LEO » 21 июл 2010, 14:55
ЯВР писал(а):Потом штуцер завернул и заливай свежую
Шланг еще обратно одеть надо :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение runner_Perm » 21 июл 2010, 15:03
ЯВР писал(а):Стекает и с бачка и с насоса
Вот вопрос, а почему у меня с насоса не стекало?
runner_Perm
Сообщение ЯВР » 21 июл 2010, 15:43
Всё верно. Я загнал. Напорный шланг от насоса идёт сначала вверх, поэтому с насоса не стечёт. Просто я делал на 2 раза с промежуточным заводом, поэтому в объёме насоса тоже сменилась. Я решил что слить -залить для насоса будет безвреднее чем выгонка жижи на заведённом движке.
ЯВР
Сообщение runner_Perm » 21 июл 2010, 15:54
ЯВР писал(а): слить -залить для насоса будет безвреднее чем выгонка жижи на заведённом движке.
Я двигатель заводил на 1-2 секунды. При этом смотрел как только из бачка все высосало, перестал.
runner_Perm
Сообщение ЯВР » 21 июл 2010, 19:20
А если как только с бачка всё высосало, то эффект однояйцевый, потому как в насосе осталось. Сиречь у мну даже больше вытекло, потому как с рейки тоже слилось. По крайней мере с центральной камеры.
ЯВР
Сообщение Akela » 06 сен 2010, 19:59
Беда.
Менял жидкость ГУР сегодня.
Способом "Снять обратку с бачка - мотор завести - мотор остановить - жидкость долить - мотор завести.. и т.д.".
После всех радостей обнаружил:
1. Пузыри в жидкости ГУР. Там как будто пена (но уже темнело, видел плохо).
2. ГУР стал шуметь-подвывать, причем в крайних положениях - сильнее.
Отсюда вопросы.
1. ГУР завоздушен или мертв?
2. Если не мертв, а завоздушен - оно само пройдет, или необходимо вмешательство?
Akela
Сообщение tata » 07 сен 2010, 01:04
Akela писал(а):1. ГУР завоздушен или мертв?
Если до этого было всё нормально, то завоздушен.
Вся жизнь борьба!
tata
Доп. информация: Кореец! Теперь чипованный!!! С Super-TOD! На конях!
Сообщение Sir Antony » 07 сен 2010, 08:03
Akela писал(а):1. Пузыри в жидкости ГУР. Там как будто пена (но уже темнело, видел плохо).
Менял жижу в начале лета. У меня такое было, прошло через 2-3 дня. При этом уровень жижи немного опускался. Долил до нормы и сейчас полёт нормальный.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение регион 63 » 07 сен 2010, 09:34
Morgoth писал(а):стал подвывать двигатель. на сервисе предварительно сказали, что возможно нужно сменить подшипник гура.
Что в итоге? Подшипник поменял? Помогло?
Тоже появилось подвывание. Инженер по гарантии Платинового сказал, что воет муфта компрессора кондиционера, компрессор поменяли, вой остался. Сейчас стал замечать ещё и какое-то едва заметное трение на руле, меняющееся в зависимости от обротов двигателя, да и на холостых движок стал работать как-то шумнее.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение smirnov » 07 сен 2010, 11:39
а я меняю масло в ГУР так каждые 10 тыс. вставляю шприц в бачек и отсасываю масло а потом доливаю новое. вся работа 2-3 минуты и ни какого гимороя и руки чистые . Залию Shell Donax TX. Синтетика. тоже самое делаю и с тормазной жидкостью.
smirnov
Сообщение runner_Perm » 07 сен 2010, 11:53
smirnov писал(а):а я меняю масло в ГУР так каждые 10 тыс. вставляю шприц в бачек и отсасываю масло а потом доливаю новое
В бачок влазит примерно грамм 300 масла, не больше. Т.е. из общего обема таким образом меняется треть примерно.
smirnov писал(а):тоже самое делаю и с тормазной жидкостью.
А тут процедура вообще бесполезная. ИМХО.
Жидкость из бачка дойдет до тормозных цилиндров через много лет. А то и вообще не дойдет. Там же циркуляции нет. А замена важна именно в колесных цилиндрах. Там тормозуха более всего подвержена воздействию высоких температур и корродируют детали тоже больше там.
runner_Perm
Сообщение Akela » 07 сен 2010, 13:29
Проконсультировался со ЗнающимЧеловеком (он нам трофические машины строил).
В общем, беда была в низком уровне жижи в бачке ГУР. А визуально этого не видно, ибо пена - на полбачка.
Пенообразное состояние жижи поддерживалось за счет нехватки жижи в системе.
Сегодня слил-залил Шелловскую синтетику. Проблема решена.
Кстати. Оный Гуру еще сказал, что нет смысла крутить колесами с незапущенным двигателем - без работающего насоса ничего там не прокачается.
Всем спасибо за помощь.
Akela
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
