Дым и жор масла. Турбина?
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Диагностика турбины в Екатеринбурге
Сообщение Страусь » 19 апр 2013, 03:50
hriun писал(а):Люфт давольно сильный и по всему кругу, тоесть вал болтается во все стороны
Так люфт меряли или нет? Довольно болтается это несколько размыто. Я не думаю, что довольно болтается может быть причиной дыма или прочих симптомов.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Дым и жор масла. Турбина?
Сообщение Waso » 19 апр 2013, 07:04
hriun писал(а):ремонт у них 12-15тыс а замена картриджа 17
Нифига-се ценничек :o
Новую бери и не думай. Проверь клапан редукционный, а то и новая не долго отходит.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение deka » 19 апр 2013, 10:19
hriun писал(а):а замена картриджа 17
Разводка. ЗА 15 можно новую взять .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение hriun » 19 апр 2013, 21:02
Новую нашел минимум за 14700р да это турбина целиком но китай и потшипники в них полное говно
И гарантию дают 2 месяца на неё а этот сервис после ремонта дает пол года гарантии.
Сегодня разабрали её и офигели ,говорят сколько работают ниразу такого не видили чтоб , у маей не разрушелись а полностью мьедены потшипники и изо этого побило лопости на валу а как не удевительно ротор не сломало, по их словам убило турбину или дерьмовое маслр или присадка для промывки турбины, возможно есче масленное голодание
В понедельник заберу турбину и чделаю фото убитых частей турбины.
hriun
Сообщение Tulyak » 19 апр 2013, 21:39
вот тебе ссылка http://www.dvsavto.ru/catalog_spb/217/1827/
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Страусь » 19 апр 2013, 21:52
hriun писал(а):Новую нашел минимум за 14700р да это турбина целиком но китай и потшипники в них полное говно
Че-то я сразу не увидел, что речь о дорестайле. Ищи Denis_vladivostok, у него неплохие цены.
В твоем случае надо брать новую. Однозначно новую турбину. Картриджи, восстановление - это все хорошо, но при такой разнице новая турбина однозначно лучше. Пока машина на приколе, отложи деньги вместо соляры в карман - в результате набежит разница на новую турбину :)
Страусь
Сообщение hriun » 20 апр 2013, 20:08
Я же ответил новая турбина за те же деньги это китай а по своей работе знаю что качество у них полное гумно
оригинальная стоит 25000 на китай и гарантия меньше чем на ремонтную.
hriun
Сообщение Volodimir » 21 апр 2013, 08:25
Картриджи, восстановление - это все хорошо, но при такой разнице новая турбина однозначно лучше. Пока машина на приколе, отложи деньги вместо соляры в карман - в результате набежит разница на новую турбину :)[/quote]
Так мы договоримся и будем после прокола ската мафынки менять!
Добавлено через 3 минуты 13 секунд:
hriun писал(а):Я же ответил новая турбина за те же деньги это китай а по своей работе знаю что качество у них полное гумно
Ну и Китай , а что..мы и против кореи базикали..по чему заказу сделано в Китае..от туда и ноги растут.
Volodimir
Сообщение hriun » 22 апр 2013, 18:12
Турбину сделали теперь как новая внешне и внутри
В сервис привез а меня обрадовали что и интеркуллер разарвало, вот щас или новый брать или этот сделать?
hriun
Сообщение aleks1389 » 27 июл 2013, 14:12
всем здорова,тоже после замены головы запустил и на тебе черный дым повалил грешу на патрубки или интеркуллер буду ноые брать плюс турбину хочу на всякий случай тоже новую за все про все около 27 тысяч,или может кто подскажет может причина в другом :crazy:
aleks1389
Доп. информация: Kia SORENTO,2,5 литра,145л.c. дизель,EGR заглушен
Сообщение Страусь » 28 июл 2013, 08:11
aleks1389 писал(а):черный дым повалил грешу на патрубки или интеркуллер буду ноые брать плюс турбину хочу на всякий случай тоже новую
Какие показания для замены турбины?
Черный дым может много от чего быть. Как с патрубками? Дырки? Интеркулер смотрел в работе - сифонит?
Страусь
Сообщение aleks1389 » 22 авг 2013, 19:16
всем здорова,вообщем мужики снял турбину и куллер всем хана и плюс патрубки на ниточках чисто болтались турбину оригинал нашел за 15500 и форсунки тоже менять буду нету возможности на стенде проверить :(
Добавлено через 27 дней 40 минут 24 секунды:
ВСЕМ ЗДОРОВА ЗАБУХАЛ Я КОРОЧЕ :crazy: ТУРБИНЫ ДО СИХ ПОР НЕТУ ЭХХХ
aleks1389
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
