ГУР (гидроусилитель руля) и всё о нём.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: ГУР (гидроусилитель руля) и всё о нём.
Сообщение DE EVIL » 08 июл 2015, 22:57
Что лучше залить:
PSF-4 SAE 80W (0310000130)
или
Hyundai PSF-3 (Shell Spirax S4 ATF HDX) (0310000100)
DE EVIL
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение asvik » 09 июл 2015, 01:03
7th Angel писал(а):Подскажите кто в теме взаимозаменяемы ли 57510 3E101 и 57510 3E102
57510-3E100/101/102 взаимозаменяемы. В Москве кстати 101 наоборот дешевле :)
asvik
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: ГБО-4, H&R+45, KYB, ЧИП от adact...
Сообщение nort » 09 июл 2015, 05:26
DE EVIL писал(а):PSF-4 SAE 80W (0310000130) или Hyundai PSF-3
Я бы рекомендовал залить KIA/Hyundai PSF-4, т.к. на KIA/Hyundai PSF-3 руль после -20 уже крутится с трудом
Проверено на себе :)
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Aleksei_Tm » 10 июл 2015, 14:50
Было залито PSF3 кофейного цвета , слил - систему не промывал.. вышло примерно 700 грамм , далее залил PSF4 зеленого цвета около 800грамм, система прокачалась , проехал около 20 км - жижа стала снова кофейного цвета , тоесть смешалась со старой жижой.
Эти жижи можно смешивать таким образом? в пропорциях 80:20.
Aleksei_Tm
Доп. информация: Classic Black Sorento, установлена СиБиШка
Сообщение Drozd » 10 июл 2015, 19:02
Всем хороших дорог.вылетело масло с гур два года назад.накрылся шланг.поставил обжатый в сервисе и залил zic .не шумит,нормально крутит.но в минус 43 и ниже маленько подмерзает ,но не критично.
Drozd
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Gubkin » 10 июл 2015, 20:38
Aleksei_Tm писал(а):ти жижи можно смешивать таким образом? в пропорциях 80:20
можно
но лучше поменять ещё разок на зиму... раз сделал обновление, а не полную замену
Сообщение Hadmin » 12 июл 2015, 19:15
Aleksei_Tm писал(а): залито PSF3 кофейного
Случилась со мной проблемка. Вытекла моя только-что замененная PSF-4 из-за проблемы с о шлангом. Хватанул немного воздуха, в принципе так и почувствовал утечку. Из доступности оказалась NEW PSF-3 Hunday\KIA. Процесс прошёл отлично. Но смутило меня вот что: Жидкость была практически прозрачная, можно с тормозухой сравнить. Но вот с дачи вернулся (100 км) - полёт нормальный.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Борик » 24 июл 2015, 23:31
Доброго времени ВСЕМ! Вот такой вопросик.В апреле менял комплект ГРМ -был лязг и треск при запуске. После замены цепей ,натяжителей, шестеренок и т.п. шум при запуске на холодную остался. , а со временем, теперь наблюдается и какой-то лязг при запуске даже после 2-х - 3-х часов простоя. Хотел ехать с претензией к сервисменам, которые меняли цепи и т.д., да вот сегодня повез друга на сервис за его машиной, разговорились со спецами, один из них решил послушать работу моего мотора. и вынес вердикт: лязг может идти от насоса гура. Якобы там есть какой-то клапан, который должен держать масло, он не держит вот масло стекает и насос первые секунды крутит насухую, а лязгает в этот момент подшипник, потом масло приходит и лязга нет. Надо или подшипник менять, или насос в сборе. Может быть такое? И как проверить?
Борик
Сообщение mexanic » 25 июл 2015, 22:59
Проверить просто - завести двигатель без приводного ремня. Если звук уйдёт - искать от чего он был.
mexanic
Сообщение Pro-100_i » 03 сен 2015, 14:46
Должна ли рулевая рейка, рулевое колесо, тяжелеть при наборе скорости?
Pro-100_i
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2015, 08:05
У некоторых подификаций сорент рулевай рейка с датчиком. По моему там, да. Дубеет при скорости.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение keksoid » 07 сен 2015, 07:59
Pro-100_i писал(а):тяжелеть
Если на рейке стоит клапан, то да.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Accent-58 » 07 сен 2015, 09:03
так клапан или датчик. Есть фото?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение keksoid » 07 сен 2015, 10:26
Accent-58Саша, фото нету. Я тебе точно могу сказать, что это клапан. Снимал клапан хоть раз клапан, который на торце ТНВД стоит ?
Вот что то подобное, только меньших размеров. Вроде как будто (здесь читал) этот клапан перекрывает канал обратки на рейке.
keksoid
Сообщение Accent-58 » 07 сен 2015, 13:47
а, получается это типа регулятора давления. А ну да, скорее всего так и есть, логика понятна.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
