Как снять стартер?
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Как снять стартер?
Сообщение Cacktus » 23 сен 2015, 18:40
Nikolay0812 писал(а):повод сделать ТО стартеру(снять,разобрать,почистить ,проверить щетки и т.п.).
во-первых, пока не до этого, во-вторых, ненужно мешать механизму работать излишними вмешательствами... :D
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение BlkDem » 23 сен 2015, 18:44
Да, мешать не надо! Сгорит - поменяешь незадорого ;)
Сообщение Cacktus » 24 сен 2015, 17:49
Cacktus писал(а):Пришло втягивающее реле, судя по всему должно получиться заменить его без снятия всего стартера,
В общем всё получилось, снимал только аккумулятор.
Единственная засада была в том, что на новом втягивающем в отверстиях крепления нет резьбы, она нарезается винтами, которыми крепится к корпусу стартера. Винты там "самонарезающие".
Было неудобно вкручивать их с усилием, поэтому предварительно ввернул эти винты на неустановленном втягивающем, нарезав резьбу, а потом при установке вворачивал винты уже по готовой резьбе.
Cacktus
Сообщение KlimChugunkin » 04 окт 2015, 19:20
Народ, чисто дилетантский вопрос. А теоретически поменять щетки ведь можно и не снимая стартер. Открутить те два длинючих болта под ключ на 10 и у тебя в руках вся задница от стартера. Меняем щетки и эту конструкцию впихиваем назад. Чую, что я где-то не прав, но пока не могу понять где. Че скажете?
KlimChugunkin
Сообщение Андрей 55 » 04 окт 2015, 19:41
-"отрежте мне язык, но я должен это видеть"(с) :D
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
Сообщение KlimChugunkin » 08 окт 2015, 18:47
Очень боюсь за твой язык, но я уже это сделал. Снял, т.е. задницу стартера. Сегодня подобрал щетки, буду их менять. В субботу буду монтировать. Если что-то пойдет не так, сниму останки....тьфу....остатки стартера и дособираю на столе. Честно говоря не знаю как сюда фотки загружать, а так бы разместил.
KlimChugunkin
Сообщение BlkDem » 08 окт 2015, 18:50
KlimChugunkin писал(а):не знаю как сюда фотки загружать
:arrow: Тема: Как вставить фотографию в сообщение
Сообщение KlimChugunkin » 12 окт 2015, 19:03
Ну что....у меня все получилось! Стартер крутит как у молодого. Сорик доволен. :Yahoo!: Итак, мои телодвижения:
1. Снял аккумулятор;
2. Снял площадку аккумулятора;
3. Ключом на 13 открутил от втягивающего провод, который идет статор (или куда он там идет, ХЗ);
4. Ключом на 10 открутил два длинючих болта;
5. Потянул на себя и в руках у меня оказался корпус стартера, точнее, задняя его часть, где все щетки находятся и корпус со статором;
6. Потом также достал ротор;
7. Меняем щетки, по необходимости подшипники на роторе;
8. Обратная сборка в обратном порядке, предварительно наложив герметик и очистив от графитовой пыли ту часть, что осталась на движке (у меня ее было ухххх);
9. Вуаля....Сорик заведен.
В сухом остатке: не надо снимать колесо, защиту, фильтр, иметь сексуальные отношения с теми двумя болтами.
P.S. Фотки не выкладываю.....в общем не делал :roll: лень природная. Да и че там фоткать, вроде и так понятно.
KlimChugunkin
Сообщение Aleks_kr » 08 янв 2016, 16:37
Блин так конечно проще, свой вчера снимал для замены щёток. Снимал с низу без ямы, поддомкратив, можно сказать вообще без проблем одним накидным ключом на 14 по времени минут 30. Щётки купил Бош 18 на 7.5 по толщине пришлось слегка шлифануть на наждачке. Щётки спаивал через муфту из медной трубки от сплит системы перестраховался так сказать. Якорь закрепил в дрели и контактную часть прошёл наждачкой 240 потом 1200 стал как новый. Подшипники набил хорошей смазкой. Сегодня собрал и чудо, машина заводится только ключи из кармана достаю ну в смысле с пол оборота. Фильтр не снимал, только аккумулятор.
Aleks_kr
Сообщение Evgen777 » 09 янв 2016, 09:28
KlimChugunkin писал(а):Ну что....у меня все получилось! Стартер крутит как у молодого. Сорик доволен. :Yahoo!: Итак, мои телодвижения:
Вчера снимал стартёр для замены щёток ваш способ снятия реально лучший!!! Благодарю за подсказку :Yahoo!:
Evgen777
Доп. информация: Кореец TLX, пружинки Барноул, separ, бинар 5, чиптюнинг, проставки.
Сообщение Яан » 13 янв 2016, 13:43
В морозы поливаю топливный фильтр кипятком, заливает стартер, потом он замерзает. Потом лью на стартер, заводится...
Вопрос, сам он может просохнуть или нет, без съема... Или как-нибудь загермитизировать его можно?
С 9 утра бился с его снятием, не смог верхний болт открутить( ключи с головками не влазят(
Яан
Доп. информация: Бодик - 6см.
Лифт подвески - 10 см.
Колесье - cooper stt 285/75/16.
Диски кик - (-19)
Сообщение PavelIgorevich » 18 фев 2016, 17:30
там нет ничего сложного.
Диагностика и ремонт двигателей и подвески дизельный и бензиновых автомобилей.
PavelIgorevich
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Accent-58 » 19 фев 2016, 15:16
Может проще антигель налить, чем эти костыли со снятием и просушкой стартера?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay0812 » 19 фев 2016, 15:26
Accent-58 писал(а):Может проще антигель налить
Или хотя бы стартер накрыть(перед горячим душем :D )
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение PavelIgorevich » 19 фев 2016, 19:07
стартер не генератор , ему в общем то до воды все равно...
PavelIgorevich
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
