Ремень генератора, ролики и пр.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Ремень генератора, ролики и пр.
Сообщение Андрей59 » 28 сен 2011, 14:55
Андрей59 писал(а):пока мыл появилась идея сравнить смазки и вот при сборке два смазал ВС1000, питерская, два хадо, украина, будем посмотреть
Смазка питерская была МС1000, в прошлый раз не правильно написал.
Сегодня ставил короткий ремень на зиму и убирал вентилятор, так вот мой эксперимент дал довольно чёткие результаты, машина прошла буквально 10 тысяч, ролики крутятся свободно без люфтов, после толчка пальцем оборотов по пять делают, НО там, где была МС1000 слышен гул, он в принципе нормальный, обычный для подшипника б/у, но ведь там, где была хадо вращение бесшумное, похоже это красное месиво с запахом губной помады реально хорошая смазка. У меня такая же восьмидесяти процентная, только в тубе для шприцов.
ЗЫ Подшипники одинаковые, стоят в одинаковых условиях и проработали почти 150 тыщ км, последние 75 тыщ на смазке хадо, 10 тыщ назад я поставил эксперимент, на его начало подшипники были в одинаковом состоянии, эксперимент показал, что питерцам надо совершенствоваться.
Андрей59
Сообщение Sereg@ » 19 дек 2011, 06:31
Может кому пригодится. На выходных менял помпу (дорестайл). Помпу купил давно, у неё соответственно 7 точек крепления (не разборная), снял старую (разборная) (сначала 4 болта), потом 7. Так вот под новую помпу надо брать отдельные болты, так как от старой по длинне они не подходят (если найдёте берите тока верхнюю часть , которая на четырёх болтах, проще будет.). Поменял заодно все ролики и ремень ( купил дайко - форум не читал :) , и тут же его снял..свистит зараза).
Sereg@
Доп. информация: были Sorento 2.5 TD , Part-time, AT 2002 года и 2007 года.
Сообщение runner_Perm » 06 янв 2012, 09:41
Сегодня заменил подшипники в роликах и ремень. 85 000 км.
подшипники выбивал через головку, запрессовывал в тисках старой обоймой.
Забил новые подшипники смазкой Хадо. посмотрим как себя покажет. :)
Смазка в старых подшипниках была окаменевшая. Разламывалась кусочками и была очень твердая. :)
Пошипники обошлись в 260 р. (4 х 65р.)
Субьективно двигатель стал издавать меньше шипяще/звенящих звуков. :)
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Андрей59 » 06 янв 2012, 10:05
runner_Perm писал(а):Забил новые подшипники смазкой Хадо. посмотрим как себя покажет
На упаковке ремонтной смазки хадо (которая на фото) написано, что нельзя ею смазывать новые подшипники.
Андрей59
Сообщение runner_Perm » 06 янв 2012, 11:41
Андрей, я в курсе. Я когда покупал мне продавец все это рассказал, и обьяснил чем мазать новые подшипники. Поэтому я мазал не ремонтной, а другой, в зеленой упаковке.
runner_Perm
Сообщение ersu » 09 янв 2012, 19:11
Кто менял подшипники в роликах, подскажите каких сколько? Я так понимаю их кат.номера 6203 и 6303. Это они?http://www.podshipnik.ru/catalogue/classifier/?elid=2233
ersu
Сообщение runner_Perm » 09 янв 2012, 20:38
ersu писал(а):каких сколько?
6303 - 4 штуки
runner_Perm
Сообщение ersu » 09 янв 2012, 20:41
Значит 6203 не нужен?
ersu
Сообщение YAN » 09 янв 2012, 20:49
ersu писал(а):Значит 6203 не нужен?
runner_Perm писал(а):6303 - 4 штуки
Думай сам! :)
Добавлено через 52 секунды:
На родном подшипнике написано 6303 RW-A
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение ersu » 09 янв 2012, 20:55
Всё, я запутался!!!! Так какие подшипники нужны для перепресовки. Я так понял их четыре и номер у них 6303 RW-A.... так? И какая яльтернатива от других производителей. Что покупать-то?
ersu
Сообщение YAN » 09 янв 2012, 21:06
ersu писал(а): Я так понял их четыре и номер у них 6303 RW-A.... так?
Так!
ersu писал(а): И какая яльтернатива от других производителей. Что покупать-то?
Покупаешь подшипник 6303 с с двухсторонним контактным уплотнением
Почитай здесь :arrow: http://www.podshypnik.info/index.php?zi ... earing=303
Сообщение ersu » 09 янв 2012, 21:16
Ну вот теперь понял!!! Спасибо.
ersu
Сообщение aleks40370 » 26 янв 2012, 16:29
Еду вчера вечером,никого не трогаю,вдруг загорается лампочка зарядки и становится тяжелым руль,очень тяжелым.Сразу сообразил что что то с ремнем произошло.Остановился ,заглянул под капот,а там обводной ролик,который стоит рядом с генератором,валяется где то в низу,развалился подшипник на нем.так как ремень оказался очень расслабленым,я не трогая его(не снимая)доехал до дома,километров пять,по городу,без тормозов,притормаживал ручником.Утром пошел в магазин,купил подшипник от ВАЗ 2110 с генератора 6303 за 90 рупиев,пришел домой,ролик с оставшейся частью обоймы поставил на плиту,плита электрическая,нагрелся минут за десять.Когда нагрелся ролик,положил его на две дощечки что бы между ними упала выбиваемая часть обоймы и легким ударом молотком по бородку наставленному на старую обойму,выбил ее легко и новый подшипник забил так же легко обратно.Без всяких пресов и прочих приспособ.Установка ролика обратно заняла пять минут,уже описывалось не раз. Что в итоге.В итоге нужно вовремя менять подшипники,которые стоят совсем не дорого и без всяких супер спецов и супер оборудывания справляться самому.Мой ролик уже давно просился на замену,на холодную скрипел.
aleks40370
Доп. информация: кожа и всякие разные приятности
Сообщение олег д » 31 янв 2012, 10:32
У меня тоже, менял ремень крутанул ролики шуршат хотел менять подшипники,взял аккуратно вскрыл пыльник подшипника,а там нет смазки,заложил Мобиловской смазки и всё стало ок.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение BlkDem » 31 янв 2012, 11:01
Но лучше прикупи на прозапас. Если подшипник работает насухую, ему довольно быстро звезда приходит.
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
