Кто разбирал генератор?
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Кто разбирал генератор?
Сообщение Ivann » 22 апр 2013, 23:11
Именно на 3.3 не нашел!или на рестайловый дизель и бензин они одинаковые???
Ivann
Сообщение YAN » 23 апр 2013, 09:13
Ivann писал(а): на рестайловый дизель и бензин они одинаковые???
Судя по ёмкости используемых АКБ,они разные.
Благодарил (а): 1266 раз.
Сообщение Ivann » 23 апр 2013, 15:08
да судя и по каталожным номерам они тоже разные! вот для дизеля есть в электронных каталогах номера подшипников и тут писали , проблем нет! а вот дла 3.3 бензин ни в каталогах ни тут на форуме не нашел. может кто менял у себя?
Ivann
Сообщение K_ONST » 29 июл 2013, 20:51
Хотел снять обгонную муфту генератора, -не смог. Может кто знает какой инструмент нужно применить?
K_ONST
Сообщение Nikolay0812 » 29 июл 2013, 21:11
K_ONST
Ключ выглядит вот так : http://www.forceavto.ru/catalog/show_prod.php?ID=874 .
Хотя могут быть варианты(судя по году выпуска).Лучше воспользуйся поиском,неоднократно процесс описан.
:arrow: Поиск в форумах. Ключевые слова: шкив генератора
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение K_ONST » 31 июл 2013, 21:15
Спасибо Николай! Конкретно такой инструмент для снятия шкива генератора Denso (рестайл) я не нашел, но подобрал инструмент подобной конструкции. Ключ для разборки автомобильных стоек, в виде трубки с шестигранником на конце, правда шестигранник на 19 мм. Его можно сточить до 17 мм - под размер внутреннего диаметра обгонной муфты. Внутреннее отверстие ключа позволяет вставить головку на 10 мм. Все это позволяет зафиксировать ротор генератора и открутить шкив, в субботу попробую разобрать.
Забыл как вставлять фотографии, у меня есть снимки разобранного генератора.
K_ONST
Сообщение runner_Perm » 01 авг 2013, 17:41
Фотографии K_ONST
Фото 1 - Шкив генератора;
Фото 2 - Снял заднюю крышку;
Фото 3 - Задняя половина генератора (внутренняя сторона) с задним подшипником;
Фото 3 - Задняя половина с внешней стороны (торчащие штыри - крепление крышки подшипника);
Фото 4 - Генератор без задней половины (видны контакты статора - паять не нужно);
Фото 5, 6, 7 - Ключ для разборки автомобильных стоек и головка на 10 мм.
Задняя половина генератора снимается только съемником.
Остальное фото отсутствует т.к. пока не смог снять шкив.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение kapger » 07 сен 2013, 22:21
Дайте ссылку на ключ для разборки автомобильных стоек...
Добавлено через 13 дней 11 часов 17 минут 35 секунд:
Ключа такого не нашел. Заказал токарю отрезать от шестигранника на 17 мм отрезок длиной 16 мм и рассверлить в нём отверстие диаметром 14,1 мм. В это отверстие очень хорошо входит головка из набора под головку болта на 10, высота моей головки 25 мм, диаметр наружной части головки 13,9 мм.
Вот что получилось:
Чтобы шестигранник вошел в шкив, надо подточить напильником острые грани шестигранника и чуть поправить заусеницы, если таковые есть на шестиграннике.
Вот как это выглялит на шкиве:
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение K_ONST » 03 окт 2013, 20:24
Интересно, получилось таким инструментом снять шкив генератора? У меня не получилось, только инструмент переломал :x. Удлинитель или переходник (квадрат), который в головку на 10 вставляется не выдерживает, лопается даже хромованадий :shock:. Когда буду менять шкив генератора, разрежу его болгаркой :twisted:. Лично мне кажется другого пути нет, сидит он как приваренный!!!
K_ONST
Сообщение traktorist » 03 окт 2013, 22:10
K_ONST писал(а):У меня не получилось, только инструмент переломал
стесняюсь спросить...а в ту сторону крутили,насколько помню там обратная резьба должна быть....по крайне мере у себя легко отвернул
Дорогой мы называем то место,где собираемся проехать.....
traktorist
Благодарил (а): 136 раз.
Доп. информация: Соренто 2,5 дизель ушел к новому владельцу
Сообщение Nikolay0812 » 03 окт 2013, 22:46
traktorist писал(а):насколько помню там обратная резьба должна быть.
А насколько помню я,резьба там обычная.Да и по логике:ремень крутится по часовой стрелке,если бы была левая резьба ,то шкив бы откручивался сам :)
Сообщение traktorist » 03 окт 2013, 22:55
Nikolay0812 писал(а):резьба там обычная
хм...не спорю,возможно я ошибся,вот помню там какая то заподлянка была с отворотом,а вот какая не помню,вот и подумал про резьбу....сорри за то что ввел в заблуждение
traktorist
Сообщение kapger » 04 окт 2013, 03:49
K_ONST писал(а):Интересно, получилось таким инструментом снять шкив генератора? У меня не получилось, только инструмент переломал
Еще не пробовал. Сделал заранее. Было интересно СДЕЛАТЬ!
kapger
Сообщение maw » 09 окт 2014, 16:41
Стесняюсь спросить-так получилось у кого-нибудь отвернуть шкив под шестигранник? Вчера столкнулся с этой проблемой-и инструмент выточили как на картинках выше,и вэдэшкой пшикал,но не отворачивается зараза.
maw
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Ale-X » 16 дек 2014, 13:52
Ну так что с "шестигранной муфтой" ? Снимали? Как?
Игорь, сработала твоя приблуда?
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
