top.mail.ru
Демонтаж турбокомпрессора!
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Демонтаж турбокомпрессора!
Сообщение DrFOX » 07 июн 2009, 01:35
Taras писал(а):2002 г.в
Однозначно WGT... 140 лошадей...
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение kapger » 03 сен 2013, 08:42
Интересно, а подобного фотоотчета для рестайла нет?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Hvost » 19 сен 2013, 01:36
Всем, привет. Подскажите, трубку подачи масла к турбине менять или промывается? В ней дерьма может быть много, новую турбину убьёт. И еще, зазоры на новой турбине никто не проверял, а то есть сомнения?
Добавлено через 8 часов 45 минут 16 секунд:
Кто нибудь подскажет?
Добавлено через 1 день 10 часов 25 минут 36 секунд:
Всё же вопрос не простой, хотелось бы обсудить.
Или ни кому не интересно :shock: ?
Делай хорошо, плохо само получится !
Hvost
Благодарил (а): 177 раз.
Доп. информация: БЫЛ!!! Кореец, H&R, чип СПБ
Сообщение kapger » 20 сен 2013, 21:46
Интересно многим, но, раз нет ответа, никто не знает как правильно... Начни самостоятельно и расскажешь потом о своём опыте.
kapger
Сообщение Hvost » 20 сен 2013, 22:39
Давай начнём обсуждение: http://www.youtube.com/watch?v=uajSy2wz-u8
Тут многое объясняют, почему умирает турбина! А то я думал всем плевать: "130 тыш и менять надо" !!! А почему???? Не так всё просто!!!
Добавлено через 34 минуты 43 секунды:
Предполагаю, что жизнь новой турбины зависит от 4-вещей:
1. Подача масла- чистота масла, трубки, ну и как часто меняете масло.
2. Насколько эффективно масло отведение: чистота трубок, картерные газы (давление).
3. Чистота входящего воздуха : Фильтр, инородные тела, попадающие на всос. ...
4. Чистота интеркуллера и всей воздушной системы после турбины.
Хотелось бы уделить внимание вентиляции картерных газов, обычно об этом особо не беспокоятся: пошло масло- значит поршневая сдохла или турбина. Но ни кто не думает о том, что маслоотделитель забит, или трубка слива масла из оного (для дизеля 170 лс корейца, как у меня). Отсюда высокое давление картерных газов, в итоге слив масла с турбины почти не возможен, масло застаивается в ней! Охлождения НЕТ, СМАЗКИ свежим маслом НЕТ----- СМЕРТЬ!
Это мои мысли, опровергайте, буду рад выслушать иное мнение!!! А ТО ВАС НИКАК НЕ РАСШЕВЕЛИТЬ!!!
Добавлено через 25 минут 19 секунд:
Кстати: трубка масло подачи к турбине находится рядом с выпускным коллектором: http://photofile.ru/photo/kv_k/13516902 ... 359012.jpg . Отсюда мысль- в ней может коксоваться "жареное" масло и потом оторвавшись жжёная грязь попадает в турбину. Работа подшипников турбины токая же как вкладыши колена! Если в зазор вкладыша и колена попадает грязь, что происходит???? Отсюда и мой вопрос: Подскажите, трубку подачи масла к турбине менять или промывается? ! ....
Последний раз редактировалось Hvost 21 сен 2013, 13:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Hvost
Сообщение ansuome » 21 сен 2013, 05:16
Была бы турбина со своей системой смазки, которая никак не связана с масляной системой двигателя, то в нее можно было бы заливать специальное турбинное масло и менять его по износу. Тогда бы турбина и ходила вечно. А так моторное масло, какое бы оно турбо не было - просто компромисс.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение kapger » 21 сен 2013, 08:08
Спасибо за видео! Очень познавательно и доступным языком рассказано о турбине.
Если трубка подачи масла продается отдельно и её реально заменить, то я бы заменил.
Константин, не в обиду только... Будь чуть более тщателен в правилах русского языка, а то неправильное написание слов "от сюда", "к стати" и "по чему" уж очень глаз режет.
kapger
Сообщение Hvost » 21 сен 2013, 13:06
kapger писал(а):уж очень глаз режет
Спасибо за подсказку, поправил.
Hvost
Сообщение Diesel'ok » 17 ноя 2013, 19:11
Всем привет!
Просветите кто знает.
Снял турбину по случаю ее кончины..... при этом не слил старое масло (пробег на нем 2500км.). Решил перейти на масло др. производителя.
Залито ZIC 5W 40 меняю на IDEMITSU 5W 30. По понятным причинам слить старое масло и промыть ДВС не могу. Можно ли слить и залить новое без промывки? Какие будут мысли по этому поводу? Не хочется новыю турбу в старое масло окунать :D
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение Gubkin » 18 ноя 2013, 07:01
[user]Diesel'ok[/user] писал(а):Можно ли слить и залить новое без промывки?
можно и не промывать... а можно и промыть, всё зависит от степени запущенности и личных предпочтений ))
Сообщение Diesel'ok » 18 ноя 2013, 11:22
Пасиб :D
Diesel'ok
Был:
Сообщение BRV » 30 июн 2014, 22:15
Gubkin писал(а):можно и не промывать... а можно и промыть
А я-то всегда думал, что дизель не промывают.
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Ale-X » 01 июл 2014, 18:44
А какая разница дизель или не дизель, масло оно и в Африке масло. Если фен шуй тебе говорит промыть движок от старого масла - мой смело.
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение BRV » 02 июл 2014, 22:46
Не знаю :unknown: Раньше слышал часто такое, что дизель промывать нельзя. А вот недавно заехал в магазин при сервисе, спросил масло какое промывочное есть, когда узнали, что на дизель, сказали, что промывать нельзя.
BRV
Сообщение Сорентовод 65 » 03 июл 2014, 14:06
А я-то всегда думал, что дизель не промывают.[/quote]
Вообще не рекомендуется этого делать (промывать) :!:
Сорентовод 65
Доп. информация: "SuperTOD-2" от BlkDem, были авто: ВАЗ-2106, Datsun, W_Jetta, Nissan Sunny, Toyota Camry, Land Rover Discovery3 и сейчас несколько авто
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
