Дым и жор масла. Турбина?
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Диагностика турбины в Екатеринбурге
Сообщение hriun » 15 апр 2013, 18:17
У меня на холостом обороты набераются без проблем а при езде до 2000 нормально а дальше как стопор сробатывает
hriun
Сообщение Страусь » 15 апр 2013, 18:55
Актуатор проверял, живой? Он вряд ли причина черного дыма, но причина тупизны вполне.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Lozz » 16 апр 2013, 05:45
Страусь
2002г ..откуда там актуатор? а патрубки а интеркулере проверял?
А дым то всамое главное какова цвета? Если черный-то либо гдето сосет воздух, либо переливает саляры-тоесть смесь. если белый/сизый - то масло или антифриз "носом пошли"
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение hriun » 16 апр 2013, 07:28
Дым серый, уходит масло
Если на гас сильно надавить становится черным
Добавлено через 6 часов 12 минут 5 секунд:
Посмотрели сегодня, из выхлушки при сильном газе масло ручьём льётся, но и с переди нашли подтёк масла, патрубок который от турбины к радиатору в масле его полюбову менять
Вот в четверг поеду в сервис там будет видно может где то и в интеркуллере дыра,после замены будет понятно сдохла турбина или изо дыры просто погнала масло, НО НАДЕЮСЬ НА ЛУЧШЕЕ!!!
hriun
Сообщение Страусь » 16 апр 2013, 16:11
Lozz писал(а):2002г ..откуда там актуатор?
А-а-а, ну да ну да.
Страусь
Сообщение Lozz » 17 апр 2013, 05:51
если погнала масло то однозначно сдохла
Lozz
Сообщение Страусь » 17 апр 2013, 06:22
Lozz писал(а):если погнала масло то однозначно сдохла
При этом чаще всего это кончается разносом. Ну или к нему. А тут этого нет? Значит масло туда бежит не сильно и скорее всего не через турбину.
Страусь
Сообщение hriun » 17 апр 2013, 18:19
Ну а через что есче может бежать?
Вот завтра с утра в сервис, снимут патрубок и если дыра заменят,прамоют интеркуллер, там и видно будет оклимается ли движок, главное чтоб мастера не исполнили ченеть,они за замену патрубка и промывку попросили 1000р а за снятие и установку турбины 4500, вот так снимут а дело не в ней окажется :P голова уже кругом идет.
hriun
Сообщение Lozz » 18 апр 2013, 09:37
ты не путай длинное с кислым. одно дело ето дыра в патрубке - тоесть подсос воздуха, из за етого черный дым и отсутствие тяги, и при етом жор масла например через дохлые кольца поршневые или колпачки а клапанах. другое дело течь масла из турбины в интеркуллер - однозначно песец прячется в оси лопастей - тоесть кердык ей - это за собой потянет и промывку интеркуллера и замену турбины
Lozz
Сообщение hriun » 18 апр 2013, 10:27
В общем правда кирдык турбине :cry: :cry: :cry: ,вал на котором лопасти болтается во все стороны
щас повезу в ремонт,кстати потом смогу адрес сказать если камуто надо, делают давольно быстро и качественно, гарантию дают год.
hriun
Сообщение Lozz » 18 апр 2013, 12:14
hriun
лиш бы не Дизель-мастер на космонавтов :D
Lozz
Сообщение hriun » 18 апр 2013, 13:44
Lozz писал(а):hriun
А чем они так плохи? слышал много народу там делаются
hriun
Сообщение Lozz » 18 апр 2013, 13:48
eue// денег если деть некуда то туда) не путать с среднеуральскими камрадами одноименными
Lozz
Сообщение Страусь » 18 апр 2013, 16:14
hriun писал(а):вал на котором лопасти болтается во все стороны щас повезу в ремон
Давай подробности. Сколько мм люфт? Куда болтается (продольный, поперечный)? Что будет ремонтировать?
Страусь
Сообщение hriun » 18 апр 2013, 19:44
Рано радовался мастер отказался делать турбину так как сильно лопасти ушатаны
Люфт давольно сильный и по всему кругу, тоесть вал болтается во все стороны
Завтра поеду в уралтурбосервис они даже без осмотра сказали что точно сделают, ремонт у них 12-15тыс а замена картриджа 17если такой есть в наличии.
hriun
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
