Как снять стартер?
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Как снять стартер?
Сообщение AleksO » 01 ноя 2013, 12:27
снял я этого гада, оборвало один длинный болт и само основание стартера сидит с перекосом.стартер купил новый.
Занятие по сьёмке стартера просто опа, не претставляю как буду ставить.
ВОПРОС. на массу идёт красный проводок, на втягивающее, тот что сидит на клейме? его и нужно продублировать дополнительным проводом и куда прикручивать.
AleksO
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: сборка кореец
Сообщение KonstsntinShin » 30 ноя 2013, 19:09
Рад всех приветствовать! У меня такая проблема: при попытке запустить двигетель, стартер курутится, но в холостую, иногда слышно что появляется момен сцепки с маховиком но этого не достаточно для запуска двигателя. Может кто подскажет в чем дело?
Добавлено через 4 минуты 46 секунд:
Кружил вокруг машины пытаясь разобраться как снять стартер. Подскажите как, а если есть у кого то ссылки на фото или видео, то ещё лучше.
KonstsntinShin
Сообщение Nikolay0812 » 30 ноя 2013, 22:32
KonstsntinShin
Константин,ты разделом ошибся.Тебе сюда :arrow: viewforum.php?f=187
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение aleks1389 » 31 дек 2013, 12:57
ооо сейчас думал крутану стартером что бы масло прогнать а х там реле щелкает а не прокручивает что за хрень то
aleks1389
Доп. информация: Kia SORENTO,2,5 литра,145л.c. дизель,EGR заглушен
Сообщение Gubkin » 31 дек 2013, 13:04
aleks1389 писал(а):реле щелкает а не прокручивает что за хрень то
батарею заряди
Сообщение aleks1389 » 31 дек 2013, 13:17
батарея новая вош сегодня заяряжал просто реле щелкает а не крутит думаю либо провода или сам стартер снимать
aleks1389
Сообщение Андрей 55 » 01 янв 2014, 07:37
Александр, если ты уверен в том, что контакты на силовых(плюсовой на стартер, масса с аккумулятора на кузов и с кузова на двигатель) кабелях в порядке попробуй перемкнуть на втягивающем реле две большие клеммы, только аккуратно - на массу не замкни, если стартер будет крутиться, значит втягивающее реле(стартер) надо снимать, разбирать,ремонтировать, ну или менять. Ежели не будет, то всё равно стартер снимать и ремонтировать, либо менять.
Посмотрел Александр, что Вы "южнее" нас и подумал: если при предыдущем ремонте шлицы(на валу и бендиксе) смазали литолом или подобной смазкой(смазываются либо моторным маслом, либо трансмиссионной "синью"), то при понижении темпиратуры у втягивающего сил не будет хватать "выкинуть" бендикс и соответственно на втягивающем пятак ни как не замкнёт контактные болты.
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
Сообщение aleks1389 » 01 янв 2014, 09:23
не я его не снимал а тем более не чем не мазал :D авто на улице делаю а так как сегодня минус 25 все отменяеться
aleks1389
Сообщение Андрей 55 » 01 янв 2014, 09:32
Дааа, в такую погоду лучше глинтвейном согреваться запивая его водочкой :D , а как его снимать на дизеле здесь ребята уже писали, говорят на трахторе - танцы с бубном.
Андрей 55
Сообщение aleks1389 » 01 янв 2014, 10:53
да хозяин бывший убил ее щас вот все сыпеться уже на 160 тыс вложений :( были б тут еще сервисы а тож нет не хера
aleks1389
Сообщение ромик » 27 янв 2014, 20:00
ну и как снял?можно ли сверху
ромик
Доп. информация: комплектация лимитед
Сообщение Nikolay0812 » 27 янв 2014, 20:04
ромик
В теме(причём неоднократно), описывался способ снятия,именно СВЕРХУ.Почитай :wink:
Сообщение aleks1389 » 28 янв 2014, 18:09
в чем прикол стартер подключаю к акб тяговое реле выкидывает шестерню а не крутит почему то :crazy:
Последний раз редактировалось aleks1389 30 янв 2014, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
aleks1389
Сообщение Roman73 » 28 янв 2014, 18:17
Смотря как подключать, или контакты тягового реле смотреть, или...
Добавлено через 2 минуты 59 секунд:
aleks1389 писал(а):бендикс выкидывает шестерню
Бендикс ничего не выкидывает. Вот это всё дело выкидывает тяговое реле.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Андрей 55 » 28 янв 2014, 18:22
Первые три причины: износ щёток(нет контакта); Зависли щётки(грязь или подгорели); пятаки на втягивающем...
Ну и далее, раз он снят разобрать и продефектовать - пятнадцать минут времени.
Андрей 55
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
