Как снять стартер?
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Как снять стартер?
Сообщение olfednov » 17 май 2013, 20:36
Плиз кинь ссылку по разбору всборе.
Добавлено через 22 секунды:
А что вообще может там сломаться???
olfednov
Сообщение Nikolay0812 » 17 май 2013, 20:38
Тема: Как снять стартер?
Добавлено через 1 минуту 56 секунд:
Re: Ремонт стартера в домашних условиях
Nikolay0812 писал(а):Для удобства съема стартера я демонтировал площадку под аккум. и топливный фильтр в сборе и все-доступ к крепежным болтам стартера открыт(даже сверху,когда нет подъемника)
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение olfednov » 17 май 2013, 20:44
Огромное спасибо. только вобще не пойму в чем у меня проблемма ведь стартер крутит.
olfednov
Сообщение Nikolay0812 » 17 май 2013, 20:46
olfednov
Думаю,что после того,как снимешь,разберёшь и осмотришь-всё станет ясно.
Сообщение sviyag » 17 май 2013, 20:47
Сегодня то же стартерок подвел..но я считаю к лучшему,так как не так далеко буксировали до дома..Снял без форума элементарно,хоть и помучился...Нижний снизу...Поддонкратил и лег(без ямы)С верхним мудохался долго..Сам дошел снял АКБ и открутил с креплений фильтр...долго не мог найти позицию с какой крутить...не знаю,как кто с низу верхний болт крутил..не получилось..Свеху смотришь-вроде снизу можно..Снизу залазишь-БОЛТ!В итоге открутил...руку просунул вдоль движка от ТНВД под всеми проводами и трубками..прокатило..ключ накидной на 14...по пол оборота потихоньку и пошел...Когда уже работал то же подумалось,что если снять колесо и защиту,то крутить будет нормально,но начало получаться и я заленился еще лишнее крутить...Провода откинул и снял..причем на втягивающем почемуто оказались разные гайки..кажеться 12 и 13..наверное уже кто то поковырялся...В итоге пру счеток с площадкой явно меняли-они бодрые,а те,что к обмоткам -в хламе...почистил коллектор..Завтра поеду что то пдбирать и припаять надо будет...Мысль про ключ накидной с трещеткой мне понравилась..Не знаю пролезет ли он только ...
Ни что так не губит девственниц,как любопытство!
sviyag
Сообщение Sega1972 » 17 май 2013, 21:04
sviyag
У меня тоже две счетки,которые плюсовые,были сильно изношены.Две другие были практически новые.Менял только две.Я подозреваю это у многих так.
Sega1972
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение sviyag » 17 май 2013, 21:49
те по ходу меняли с пластиной просто...Sega1972
sviyag
Сообщение Roman73 » 18 сен 2013, 18:57
Dusha писал(а):Посветил на стартер и обнаружил, что минусовая клемма не плотно одета.
Это где на стартере минусовая клемма?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Gelen80 » 23 окт 2013, 16:23
Всем доброго дня. Не стал новую тему создавать, опишу ситуацию здесь.
Вобщем с недавнего времени меня стал напрягать звук работающего стартера, слышался какой то треск или хруст и обороты меньше чем обычно, как будто акб подсел. Заменил аккумулятор на новый, но ситуация не изменилась. А сегодня, перед важной поездкой, стартер вообще не включился, даже тяговое реле не срабатывало. Сначала подумал на массу двигателя, кинул дополнительный провод с клеммы на двигатель, не помогло... Пошёл домой изучать наш форум и на первой странице этой темы прочитал про тонкий (относительно других) провод подходящий к тяговому реле стартера. В гараже снял акб, нашёл этот провод. Отсоеденяя его от стартера почувствовал что держится он на "честном слове". Пошевелил его, подёргал туда - сюда, при попытке завести двигатель сработало тяговое реле, но стартер не врящался. Решил более плотно заняться этим соединением - зачистил контакт на стартере и гнездо на проводе, поджать контакты я не смог, для этого в гнездо засунул медную пластинку толщиной прибл. 0,5 мм и подсоеденил обратно к стартеру. Вошёл он плотно, с усилием, но за то надёжно. Вот собственно и всё, стартер стал работать как новый!
Как то схалтурили конструкторы в этом месте, разве можно делать такие разъёмы в таком ответственном месте, мало того что сам контакт слабый, так ещё и не фиксируется никак...
Gelen80
Сообщение AleksO » 25 окт 2013, 16:24
чтобы не оторвать стартер.... сколько там проводочков где подсоеденены и как выглядят.
AleksO
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: сборка кореец
Сообщение Roman73 » 25 окт 2013, 19:08
Два: один толстый + от акума, второй тонкий на тяговое реле
Добавлено через 1 минуту 7 секунд:
AleksO писал(а):где подсоеденены
Оба на тяговом реле
Roman73
Сообщение AleksO » 25 окт 2013, 21:44
Roman73
Спасибо.
Что то уменя сомнения закрались, туда ли лезу.
Симптом такой. заважу... стартер еле еле повжикал и сдох...думал акамулятор. Акамулятор зарядил старер ещё слабей провжикал и при повороте ключа тухнет свет в салоне.
там ли ищу
AleksO
Сообщение BlkDem » 25 окт 2013, 21:48
Чем заряжаешь аккумулятор?
Очень похоже на кончину аккума.
Сообщение AleksO » 25 окт 2013, 22:27
акамулятору всего 1.3 года заряжал 5 час мощност зарядного было недостаточно ... акум сел в 0 зарядили, в сервисе акум проверили зарядили,сказали рабочий, мне бы попробовать завезти да купил уже новый стартер.
Акум вроде недолжен так сончаться.
AleksO
Сообщение BlkDem » 25 окт 2013, 22:36
Все-таки попробуй другой аккум.
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
