ГУР (гидроусилитель руля) и всё о нём.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: ГУР и всё о нём.
Сообщение Filin » 19 окт 2012, 06:59
Всем привет!
Кто использовал ENEOS DIII в ГУР, что сказать может? Выбираю между ENEOS и SHELL SPIRAX S4 ATF HDX (DONAX TX). Тут писали что SHELL в морозы, за -20 подстывает, руль тугой.
Filin
Региональный модератор
Доп. информация: Чипованный, Super Tod.
Сообщение karnickijj » 19 окт 2012, 07:52
А, может всё таки может PSF-который залит от производителя,и который требует мануал?Не думаю,что от смены жижи что то станет лучше.Я менял на PSF RAVENOL ничего не воет,руль крутится как надо.Я тоже хотел энеос залить,потом решил не изобретать велосипед и мешать жижи,залил, то что доктор прописал.
karnickijj
Доп. информация: Santa Fe 2013 2.0 turbo Sport
Сообщение rashidhai2009 » 19 окт 2012, 08:22
Filin писал(а):Кто использовал ENEOS DIII в ГУР, что сказать может?
Человек, спросил за это. Я допустим прошлую зиму откатал на Енеос, проблем никаких, даже в крутые морозы.
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение Filin » 19 окт 2012, 09:01
Спасибо Рашид!
Я тоже склоняюсь к ENEOS, тем более в двигатель тоже его лью Super Diesel 5W40.
В прошлом году морозы нехилые были, весною заметил слабую течь масла, оказалось шланг высокого давления ГУР в месте опрессовки, все лето подливаю Shell Donax TX. Заказал новый шланг, вот и хочу при замене ENEOS залить.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды:
karnickijj писал(а):то что доктор прописал.
Доктор кстати прописал Shell Donax TX.
Filin
Сообщение Gubkin » 18 ноя 2012, 09:04
Прочитал тему, немного шокирован бредом который пишут... :D
Каждый ник рекомендует что-то своё новое... :o (и везде... одобрено пишут, рекомендую... как будто 200 тыс.км уже проехали чтоб рекомендовать :lol: )
Всё уже придумано до нас.. производителем. Все четко расписано
Зачем тут лить ATF не понятно, разве это в инструкции написано ? ATF намного жиже, чем PSF Почему, написано ниже!
PSF-3 (полусинтетика)
03100-00100 350 руб/литр (в инструкции для сорика I, II как раз это указано)
03100-00110 360 руб/литр
PSF-4 (синтетика)
0310000130 520 руб/л. - у некоторых Ижевских сориках в инструкии вроде как он прописан. Есть такие ?
P.S. Приведу пример, как в ГУР для VAG вместо оригинала G004000M2 за 500 руб литр зачем-то заливают аналог подешевле типа FEBI 6162 и др... потом только одни стоны, то ГУР воет, то рейка потекла.
Поэтому ORIGINAL only , ИМХО
И самое главное! Разница между ATF и PSF в вязкости! PSF по вязкости между моторным и ATF.
Вот ниже для примера!
PSF имеет вязкость SAE 80W
Вязкость кинематическая, ASTM D 445
сСт при 40С=76
сСт при 100С=10
(цифры из аналога mobil 80W)
А Mobil 1 Synthetic ATF имеет такие характеристики
сСт при 40С=34
сСт при 100С=7,6
А Mobil Delvac 1 5W-40
сСт при 40С =102
сСт при 100С =14.8
Сообщение Андрей59 » 18 ноя 2012, 10:16
Gubkin писал(а):Прочитал тему, немного шокирован бредом который пишут.
Считаешь, что все, кроме тебя, дураки? Если всё же не все, то конкретный пример(цитату) "бреда" приведи.
Gubkin писал(а):Каждый ник рекомендует что-то своё новое... :o (и везде... одобрено пишут, рекомендую... как будто 200 тыс.км уже проехали чтоб рекомендовать :lol: )
На соренто 100, прикинул общий пробег за водительский стаж тыщ 700 получается, почему я не могу написать "рекомендую" опираясь на свой опыт? Лить оригинал? Да пожалуйста, ни кто не против, только ты видимо не заметил, что именно оригинал застывает на морозе, откуда и появляется проблема лопнувших шлангов, именно поэтому люди и задаются вопросом, что же такое залить, что бы можно было не боясь в морозы эксплуатировать автомобиль, так что бредовое сообщение в этой теме похоже только твоё.
Андрей59
Сообщение Gubkin » 18 ноя 2012, 10:27
Андрей59 писал(а):Считаешь, что все, кроме тебя, дураки?
Нет. Я уже писал к чему приводит заливка не оригинала в ГУР на VAG.
Андрей59 писал(а):именно оригинал застывает на морозе
ну тогда может антифриз туда лучше налить, чтоб уж точно не замерз :lol:
Видимо из-за того, что PSF 3 полусинтетика у людей такие проблемы.
PSF 4 полная синтетика... она у народа застывает ?
Сообщение Андрей59 » 18 ноя 2012, 10:33
Gubkin писал(а):ну тогда может антифриз туда лучше налить, чтоб уж точно не замерз
На антифризе написано, что он может применяться в ГУРе? Думаю нет, а на АТФ написано.
PS Хватит писать бред.
Добавлено через 7 минут 7 секунд:
Gubkin писал(а):Я уже писал к чему приводит заливка не оригинала в ГУР на VAG
Если ты имеешь ввиду системы с электрическим масляным насосом, то там в другом проблема - поверхность рейки ржавеет из-за того, что пыльники между собой не сообщаются и каждый раз при повороте происходит всасывание влажного воздуха, а оригинальная жидкость никак не борется с влагой, я кстати в последнюю перебранную мной рейку опель астры Н залил зиг дексрон 3 и машина нормально эксплуатируется вот уже тысяч двадцать.
Андрей59
Сообщение Gubkin » 18 ноя 2012, 11:08
Андрей59 писал(а):Если ты имеешь ввиду системы с электрическим масляным насосом
нет, я имел ввиду гидронасосы.... марки ZF и рейки такие же.
Ну вот ответь мне, чем ATF лучше PSF 4 ? Обе синтетики....
Короче не буду спорить, напишу своё имхо и точка. Всё пишут "рекомендую" и я напишу :D
ATF лить в гур не надо, вязкость у него меньше, как минимум руль будет крутиться тяжелее...
Лучший вариант - PSF 4 Оригинал в виде 03100-00130 (где-то даже видел, что это официальная замена устаревшего артикула 03100-00100 Hyundai/Kia "PSF-3",)
Не нравиться оригинал - есть аналоги ZIC PSF-4 или GS PSF 4
Сообщение Андрей59 » 18 ноя 2012, 14:51
Gubkin писал(а):Вот ниже для примера!
сСт при 40С=76
сСт при 100С=10
Зачем нам из аналога мобил? Ты же написал:
Gubkin писал(а):Не нравиться оригинал - есть аналоги ZIC PSF-4 или GS PSF 4
Смотрим:
Кинематическая вязкость при 40ºС, мм2/с 26.92 ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100ºС, мм2/с 7.376 ASTM D 445
Ну и... к чему ближе???? А, вот же
Gubkin писал(а):А Mobil 1 Synthetic ATF имеет такие характеристики
сСт при 40С=34
сСт при 100С=7,6
Кстати масла с индексом SAE 80W рекомендованы к применению до -26 С, так что тот, кто выбирает такое оригинальное масло в морозы должен по идее пользоваться общественным транспортом.
Андрей59
Сообщение Gubkin » 28 ноя 2012, 20:16
подскажите внутренний диаметр шланга-обратки в бачок... тот который поменьше в диаметре
Добавлено через 1 день 5 часов 1 минуту 59 секунд:
Надумал я себе залить жижи вот такой..... http://ravenol52.ru/files/181100_ravenol_ssf_rus.pdf
Отговорите :)
смущает малая вязкость.. намного ниже того же Mobil Synt ATF
но зато допуск Hyundai PSF-4
Сообщение YAN » 30 ноя 2012, 05:17
Gubkin писал(а):Отговорите
ГУР любит только синтетику,всё остальное в топку!
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Gubkin » 01 дек 2012, 02:08
YAN писал(а):ГУР любит только синтетику,всё остальное в топку!
что значит синтетику... ну Хундаи PSF 4 полная синтетика.... это значит что можно лить во всё где есть руль ?
Mobil Synt ATF тоже полная синтетика... но по вязкости она соответствует допуску Хундаи PSF 3
А равенол SSF полусинтетика... но зато PSF 4 с темп. замерзания -60 С
Так что выражение "ГУР любит только синтетику,всё остальное в топку!" не имеет смысловой нагрузки из-за жуткой размытости :D
Вообще по инструкции нам положено PSF 3. По вязкости это почти все ATF.
A PSF 4 намного "жиже" и рекомендует его производитель только в KIA
Carens (UN) 2006-
Cerato (TD) 2009-
Magentis(MG) 2005-2010
Opirus (GH) 2002-2010
у них что другие рейки и насосы ?
А на канистре оригинала Хундаи PSF 3 и Хундаи PSF 3 написана одна и та же вязкость .. 80W
бред какой-то :D
Что-то я передумал уже лить себе PSF 4 :D
Наверное придется на Mobil Synt ATF остановиться... -51 С замерзания мне хватит с запасом ))))
Сообщение YAN » 01 дек 2012, 08:49
Gubkin писал(а): на канистре оригинала Хундаи PSF 3 и Хундаи PSF 3 написана одна и та же вязкость .. 80W
А в чем разница?
Добавлено через 5 минут 33 секунды:
Gubkin писал(а):Так что выражение "ГУР любит только синтетику,всё остальное в топку!" не имеет смысловой нагрузки из-за жуткой размытости
Имеет и достаточно приличную.Синтетика в отличии от полу и минералки более стабильно в любом температурном диапазоне т.е. имеет более стабильную вязкость и консистенцию.Спроси любого,кто занимается ремонтом ГУР что лить? И тебе я больше чем уверен скажут,что синтетику т.к.изменение нагрузки в связи с изменением консистенции масла не благоприятно влияет на все детали и механизмы ГУР.У нас в клубе достаточно примеров,когда у коллег разрывались магистральные патрубки зимой из-за очень высокого давления, вызванного густым маслом.
Не читай вдумчиво мануал,не порть себе настроение.Если бы наш автомобиль производился в Африке,то поверь,рекомендованные масла были бы исключительно летними.зы.офф.По мануалу у нас в раздатке масло не должно меняться никогда(бессрочная заправка) тогда почему все проблемы возникают именно из-за несоответствия заправленной жижи условиям эксплуатации и второе,зачем дан тип заливаемой жижи,если заправка бессрочная?
Сообщение Gubkin » 01 дек 2012, 11:43
YAN писал(а):А в чем разница?
должна быть в вязкости %)
У PSF3 что-то такое
сСт при 40С=34
сСт при 100С=7,6
у PSF 4
сСт при 40С=20,2
сСт при 100С=6,6
Это и подтверждается табличкой Shell
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
