Шум (квакающий) в районе генератора
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Сообщение etaon » 17 май 2013, 09:33
Непостоянный квакающий звук в районе генератора. На оборотах не так сильно и слышен. Проявляется больше на холостом.
Нюанс. Обгонная муфта заварена и шуметь не может.
На видео обгонная муфта (шкив генератора) словно гуляет чуток по оси. Глюк у меня в глазах или что-то есть такое?
Звук такой, быть может вакуумный насос так разговаривает (жалуется) ? Уровень масла в норме.
Коль подшипник накрылся, расскажите плиз где смотреть (ссылка на ветку) и как подбирать его. (пока сам поищу на форуме)
О! Вчера еще с кондиционером покатался пол дня. Последний раз его включал лишь летом прошлым. Так-то холодит хорошо. И при шуме под капотом выключен.
Записал видео [youtube]youtu.be/vddGgGnACZw[/youtube]
на этом видео лучше видно ровное вращение шкифа генератора и подергивание во время появления звуков. [youtube]http://youtu.be/aF5csvwksd4[/youtube]
Подшипники генеротара да?
Что-то вычитал на форуме: Андрей59 Клацающий звук не при включении кондера, а при работе двигателя даже на холостых, т.е. у тебя вообще нет фрикционного колечка поз.1 на моей фотке.
Добавлено через 1 час 20 минут 37 секунд:
Разобрал "гену"(valeo) еле-еле, статор сидит в корпусе на герметике, обмотки так от диод.моста и не отпаял(хотел так разобрать) по подшипникам - передний 6303 !!! а не 304- как по экзисту пробивается, задний 6202 вообщем в магазине запчастей для "ваз" всё нашлось!от 10-ки помоему... причём передний подшипник был в лучшем состоянии чем задний.
Добавлено через 3 дня 1 час 14 минут 40 секунд:
генератор сделал в тот же вечер. обошлось все в 1000р.
900 работа и 200 задний подшипники. - 100 скидка.
на неделе придут передение подшипники и мне его бесплатно заменят. кроме конечно же стоимости самого подшипника.
маркировки, фото, видео выложу позже.
генератор снимал сам возле сервиса. 10 минут.
etaon
Re: Шум (квакающий) в районе генератора
Сообщение АПОФИС » 03 июл 2013, 20:09
у меня было точно так - поменял масло шум пропал
АПОФИС
Сообщение Андрей59 » 03 июл 2013, 20:20
Меняй муфту свободного хода, на дорестайле обороты хх низкие, неравномерность вращения движка большая поэтому муфта должна стоять рабочая, а звук идёт от ремня имхо, шкив относительно его проскакивает, намочи ремень водой прямо при работающем движке для проверки, можно кисточкой или пульверизатором.
Андрей59
Сообщение nick_Z » 04 июл 2013, 21:18
У меня такой же шум только если раньше было на хх, то теперь стало и на обормотах, думал приводные ролики, сегодня заменил все подшипники в них, не помогло. Посмотрел муфту, она мертво сидит на валу, видимо есть п..ц. Подшипники в Гене еще не менял. Попробую начать с них и заказать муфту.
nick_Z
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
