как с обгоном на дизеле
Сообщение geryura » 13 фев 2015, 00:20
Всем доброй ночи.Хотел узнать как кто обгоняет на трассе на дизеле 2.5.По мне на скорости 80 км обгон очень затяжной!?Авто купил 2 дня назад,серьезно пока не тратил.Может переключаться в ручной режим? Прошу Ваш совет.(до этого был долж караван 3.3л,182 л.с. при обгоне руль из рук вырывало) .Может я что ни так делаю?
geryura
Re: как с обгоном на дизеле
Сообщение Volodimir » 13 фев 2015, 00:29
geryura писал(а):Может переключаться в ручной режим?
Откуда он на твоей машине.
Volodimir
Сообщение geryura » 13 фев 2015, 00:32
Там если вправо рычаг подвинуть есть +-или это для чего-то другого?
geryura
Сообщение chatl » 13 фев 2015, 00:33
Volodimir писал(а):Откуда он на твоей машине
Так коробка одинаковая шла на доR и R вроде.
Добавлено через 41 секунду:
geryura писал(а):или это для чего-то другого?
Всё верно - переход в ручной режим!
chatl
Благодарил (а): 567 раз.
Доп. информация: Красный Мух
Сообщение geryura » 13 фев 2015, 00:37
При обгоне помочь может или нет смысла?На дизеле не разу не ездил.
geryura
Сообщение Ветер » 13 фев 2015, 07:43
Посмотри актуатор турбины. Работает или нет. Если нет - и то чинить или менять.
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение Gubkin » 13 фев 2015, 08:00
Ветер
у него нет актуатора, т.к. дорестайл.. ну если профиль верно заполнен
Сообщение Ветер » 13 фев 2015, 08:35
Прошу пардону, не посмотрел профиль :oops:
Ветер
Сообщение palaris » 13 фев 2015, 08:57
geryura писал(а):может
При грамотном пользовании
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
palaris
Сообщение Azyrynga » 13 фев 2015, 09:06
Ничего не поможет. 140 л.с, это всего лишь 140 л.с., на две тонны веса авто.
Если, тока чипануть движок. Говорят, чуток прибавляет.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение geryura » 13 фев 2015, 09:22
Azyrynga писал(а):Ничего не поможет. 140 л.с, это всего лишь 140 л.с., на две тонны веса авто.
Т.е. надо смириться?
geryura
Сообщение Mitya72 » 13 фев 2015, 09:34
Если чипанёш то будет порезвее, а так и при 170лошадках было не аис при обгоне, больше рёва только. После чиповки тяга увеличилась. Но это если всё остальное в норме.
Mitya72
Доп. информация: Чёрный.
Сообщение Smit » 13 фев 2015, 09:49
Не знаю что у вас с обгоном не так или может то что автомат, но у меня динамики даже на 32 колесах выше крыши и без чиповки... По паспорту разгон до сотни как у мощной легковушки. Не замерял, но повода усомниться не было... Причем даже обгон на высоких скоростях
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Gubkin » 13 фев 2015, 09:54
У меня обгон с 80-ти такой, аж в кресло вжимает.
Никаких чиповок.
Вернуться в Флейм и флуд
