Хорошая штука - дифф. автомат!
Сообщение KostyaY » 13 ноя 2011, 02:21
Задурила машинка стиральная. Вскрыл, полез чинить, а из сети не выключил. Где-то, видимо, коснулся контакта - а воды налило на пол хорошенько - дернуло ощутимо, после чего диф, установленный мной при докладке проводки, вырубил ванную... Руке до сих пор неприятно, надо сказать...
При докладке проводки в ванную проложил сегмент, защищенный дифом с уставкой 10 мА. Оказалось, что такие автоматы заказная и недешевая позиция, которую надо ждать. Пришлось так и сделать. Думаю, окупилось. :D
Ежели б было 30 мА, который на вводе в квартиру, было бы невесело.
Ежели б было 100 мА, который противопожарный, в щитке на лестнице - вряд ли бы писал эти строки.
В общем, экономить не надо на таких вещах.
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Re: Хорошая штука - дифф. автомат!
Сообщение UncleGunS » 13 ноя 2011, 10:38
"...из сети не выключил. ....а воды налило на пол хорошенько..."
Сурово... я бы засцал вообще в нее лезть :D
UncleGunS
Доп. информация: Был. Сейчас Pajero IV 3,0 АТ
Сообщение KostyaY » 13 ноя 2011, 12:46
Я и хотел выключить, но забыл. :oops:
Видать, сказалось выпитое пиво...
KostyaY
Сообщение Махно » 13 ноя 2011, 13:18
KostyaY писал(а):Я и хотел выключить, но забыл. Видать, сказалось выпитое пиво...
Да тут не до флуда :crazy:
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение TarZaN63 » 13 ноя 2011, 16:45
камикадзе-неудачник....... слава Б-гу, что живой. хотя-бы пару слов благодарности скажу своему Хранителю....... а то что не выключил: так и на старуху бывает проруха.....
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение Георгичь » 14 ноя 2011, 14:38
TarZaN63
Юр,обнови аватарку, :D как успехи в спорте??????????7
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение Exp35 » 14 ноя 2011, 15:51
KostyaY писал(а):Ежели б было 100 мА, который противопожарный, в щитке на лестнице - вряд ли бы писал эти строки.
И ничего-бы не было,проверено не раз,у меня такие кадры на практике бывали - как только не било их,подпрыгнут,выругаются и всё..220 не убивает...работаю радиомехаником по ремонту телевизоров.. :D
один раз выезжал на дом - экспертизу делали - от стены било током,стена промокла и в ней кабель - изоляция на том лопнула - люди в подьезде ругались но жили...техника не выдерживала-290 вольт в розетке было...
Exp35
Доп. информация: "Классический" Черный графит был,теперь - SsangYong New Action D20T-2011-181 л.с.-AWD-АКПП .
Сообщение AlexMark » 14 ноя 2011, 19:44
Exp35 писал(а):у меня такие кадры на практике бывали - как только не било их,подпрыгнут
У них с сопротивлением не всё в порядке. Было бы в норме-убило бы нахрен!
Удачи на дорогах! Марк.
AlexMark
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Дорестайл. Кореец.
Сообщение YAN » 14 ноя 2011, 19:49
Я то наивный подумал по названию темы о трансмиссии речь,машину поменял топик стартер,ан нет.он старую доламывает,да ещё и стиральную. :shock:
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Exp35 » 16 ноя 2011, 13:32
Продукция1.Низковольтное оборудование E.NEXT1.Модульное низковольтное оборудование E.NEXT4.Выключатели дифференциального тока
Узо
1.Выключатели диф. тока серии E.INDUSTRIAL
2.Выключатели диф. тока серии E.PRO
3.Выключатели диф. тока серии E.STAND
УЗО или устройства защитного отключения используются для защиты людей от поражения электрическим током при непосредственном прикосновении с открытой проводкой. С помощью УЗО можно значительно снизить вероятность возгорания в ситуации продолжительного присутствия тока утечки. Схему подключения УЗО можно найти в техническом каталоге компании. Схемы УЗО приведены для двухполюсных и четырехполюсных устройств. Перед тем как купить УЗО, необходимо рассмотреть особенности устройств защитного отключения, представленных в каждой из линеек E.NEXT..кто не знает...и заморочек с ними тоже полно...например в ванной где стоит стиралка - автомат они вырубают её и бельё стирает тот кто это устройство поставил.. :D - было два случая...и т.п...
Exp35
Сообщение KostyaY » 16 ноя 2011, 14:37
Exp35 писал(а):в ванной где стоит стиралка - автомат они вырубают её и бельё стирает тот кто это устройство поставил
Не, надо тогда со стиралкой разбираться - утечек никаких не должно быть в принципе.
KostyaY
Сообщение Exp35 » 16 ноя 2011, 16:27
Так человек и сделал,поставил зануси (сменил бренд) и работает а второй провёл проводку отдельную на стиралку - у него дом свой,на детскую комнату отдельный с малым током утечки поставил,..эту узо надо по току на месте подбирать...муторно это, а электрикам пофиг..
Exp35
Сообщение LEO » 16 ноя 2011, 17:23
Exp35 писал(а):узо надо по току на месте подбирать...муторно это
Вообще-то оно рассчитывается по дифференциальному току. Формулы есть, справочные данные тоже :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение KostyaY » 16 ноя 2011, 17:24
Exp35 писал(а):эту узо надо по току на месте подбирать
Это где такие "рекомендации" содержатся?? :shock:
Неужто, в ПУЭ? :o
KostyaY
Сообщение HOMJAK » 17 ноя 2011, 16:07
да уж и со старухой бывает порнуха.. :D
HOMJAK
Вернуться в Флейм и флуд
