Кто юзал штатный домкрат? (+)
Сообщение sparrow » 11 сен 2006, 14:50
Давече впервые на жыпе проколол колесо - заднее правое. Менять довелось под дождем - те еще ощущения. Сначала домкрат воткнул под раму, как в книжке нарисовано. Но вылера поршня не хватило, хотя и подложил пару дощечек под домкрат. Пустое колесо снимается, но вот целое не вмещается. Переставил д-т под мост и только тогда воткнул колесо, хотя и тут запаса по высоте не много при полностью вышедшем поршне. При этом испачкал и брюки и рубашку - к домкрату далеко тянуться. Может другой девайс нужно приобрести?
Вечно пьяный.
sparrow
Доп. информация: был. Теперь
VW Touareg GP 3,0 V6 TDi
Сообщение Jorikfon » 11 сен 2006, 16:56
Да домкрат не очень. Высоты у меня хватает поднять колесо сантиметров на 5 над поверхностью, но это в гараже на ровной поверхности, а в полквых условиях Думаю бкдет не очень....
Jorikfon
Доп. информация: limited ввезена из кореи в 2006.
Сообщение олег53 » 12 сен 2006, 10:40
Да домкрат низковат,но есть один существенный плюс,когда спустило переднее колесо то под рычаг ничего больше не подсунеш.Ну разве что подкатного,который с собой возить не будеш.Был случай.Пришлось спрестановкой поднимать машину,сначало под раму спереди потом под передний рычаг.Из практики хорошо работает гидравлический от зилов у него два хода поршния,поднимает здорово,только он достаточно большой в штатное место не встанет(в нишу)правда сейчас видел много аналогов вроде "Сорокин инструмент"часто реклама печатается в "зарулем".
олег53
Сообщение Андрей ВС » 17 сен 2006, 18:20
Мне моим удалось попользоваться 1 раз (успешно), во второй я одолжил его другому сорентоезду, тк его заклинил. Мой заклинил точно так же: средний (тонкий шток ) не опускается . Никто с такой бедой не справился?
Андрей ВС
Сообщение foboss » 17 сен 2006, 19:24
Аналогично. Машинка из кореи. При покупке был двухштоковый домкрат (штатный), раза 2 наверно воспользовался, в третий раз самой верхней точке при подъеме был щелчек, и... теперь при нажатии на рычаг вниз домкрат поднимается при подъеме рычага вверх домкрат опускается, в общем наверно клапан накрылся. Грешу что сильно выдвинул домкрат (стала видна желтая полоска).
Нашел домкрат "сорокин инструмент", пока не съездил......времени нет (лень).
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Сообщение Санчо » 19 сен 2006, 09:23
Когда я пользовался домкратом около переднего правого колеса то рычагом ворочал в проеме между колесом и колесной аркой. Вообще конечно неудобный домкрат.
Санчо
Доп. информация: Outlander XL 2,4 CVT, был Соренто 2,5 ТД АКП 2002 г.
Re: Кто юзал штатный домкрат? (+)
Сообщение adler » 28 май 2013, 13:37
А у меня штатный сдох на морозе... мембранка наверное какая-то..
adler
Доп. информация: чипованый в Chipiko, проставки polimer-nsk.ru
Сообщение AlexMark » 28 май 2013, 22:15
Пользуюсь штатным седьмой год.Всё нормально. Только, вожу с собой кусок доски 40-ки для подкладки под домкрат. В гараже купил себе подкатной 3-т.
Удачи на дорогах! Марк.
AlexMark
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Дорестайл. Кореец.
Сообщение Сергей Петров » 29 май 2013, 16:08
У меня потек домкрат, заменили, пока авто было на гарантии. Счас все Ок, юзаю его.
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение Бубайло » 29 май 2013, 18:04
Я тоже как-то поймал чей-то, шип... Достал штатный, поднял..поменял.... Все хватало, без досочек. Там же 2 поршня, один потолще, другой потоньше. Высота получается почти 3 высоты домкрата в собранном виде.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение просвиров » 07 июн 2013, 12:50
Домкрат отличный, но низковат для пользования в поле или просто на дороге.
просвиров
Сообщение Smit » 08 июн 2013, 15:38
мне домкрата только для заднего моста, чтобы поднять перед, нужно много подкладывать дощечек... еще одна особенность (масляный все таки), зимой приходится его отогревать, чтоб на улице поработал, иначе колом встает и ни вниз, ни вверх, благо газовая горелка всегда под рукой
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Ржевский » 14 июн 2013, 11:19
С 2005 года в хвост и гриву, работает без нареканий.
Проблема плохих дорог решается правильным автомобилем...
Ржевский
Доп. информация: Был Соренто БЛ, 2.4, ТОД, МТ. Шкода Йети для города, XC90 для души, а теперь еще и Кайрон...
Вернуться в Флейм и флуд
