"Тяжела и никазиста жисть простого программиста..."
Сообщение Страусь » 17 сен 2007, 10:03
Вообщем опять я попал впросак.
Начали дома помальцу гореть галогенновые лампы.
Почесав репку, я вспомнил, что видел в магазине некое защитное устройство, для галогенновых ламп.
Сходил в магазин, точно есть. И на мою мощность есть. Обеспечивает плавный разогрев, что добавляет лампам срок жизни. В добавок разрывает цепь в течении 0.2с. если пропадает нагрузка.
Ну что, прикупил.
Ну думаю, найду цепь на потолке и в ее начало встрою свою коробочку.
Анализ цепи проводки галогенновых ламп показал, что где-то под гипсом, есть место, откуда к каждой лампе идет провод. Но добраться до этого волшебного места не представляется возможным. Дяденка, наваял эту структуру, разводил провода пока гипс просто был установлен. Он похоже снимал лист и все делал. Само собой, сейчас, никакой лист уже не снять ... Вообщем не хороший он человек :D
Но, в инструкции было сказано, что моя коробочка может ставить в коробку. Мальца подпилив радиатор моя коробочка встала за диннером. Как там и была. Ну да, душненко ей там будет. Но она в полтора раза мощнее, то мне надо. Думаю не помрет.
Подсоединил цепь. Все работает. Красиво так стартует, в течении двух-трех секунд.
Крутанул ручку диннера - все погасло...
:shock:
Начал думать и выяснил - схема отключения цепи при отсутствии нагрузки непереваривает диннер. Как только диннер начинает уменьшать яркость, все, капец, срабатывает отключение цепи.
Видимо не судьба мне защитить лампы.
Черт подери электрика :D
Пойду в магазин, искать такую же маленькую коробочку, но без системы отключения :D
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Владимир Ростов » 17 сен 2007, 10:24
А у тебя лампы на 220, или на 12 вольт?
У меня тоже горели на 220. А было как. Когда устанавливали лампы - спросили, какие ставить? Если на 12 - надоть транс фирменный ставить, (450 руб), а на 220 - ничего. Есс-но выбрал 220. Но, они начали гореть чуть не каждую неделю.
Итог. Пошел на радиорынок, купил там за 100 руб совейский транс, видимо стыреный с завода, зеленый такой, кг 3 живого веса, и - вуаля! Ужо года 2 все работет, и ничего не горит.
Правда, тут встает вопрос о сечении проводов. Напряжение уменьшается, а сила тока растет, значить , если проводка дохлая, может не потянуть.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Борисыч » 17 сен 2007, 10:26
"Не знала баба клопоту - купыла порося!" (Украинская народная мудрость) :D
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение GogVan » 17 сен 2007, 10:34
Владимир Ростов писал(а):А у тебя лампы на 220, или на 12 вольт?
Так... с этого места поподробнее! :) - Не искать же транс по свету или весу? :D. Чего он там в чего преобразует? 220 в более прямые 220?
Потому как тоже взял галогенки на 220, а не на 12, по той же причине.
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение Zyak » 17 сен 2007, 10:35
больная тема, эти галогенки :)
такая же проблема горят :(
ставил я защиту, коробочку, у меня она включалась со второго или третьего раза, пошел на рынок, поменял коробочку, поставили, опять со второго третьего. В итоге забил я на эти коробочки, и все никак на 12 в не перейду, но в планах есть:)
ВАЗ 21093; VW Passat B3; Opel Calibra; ВАЗ 2114; KIA Sorento 2.5 CRDI АКПП 2002г.
Zyak
Сообщение nd » 17 сен 2007, 10:43
Не знаю, у меня уж девять лет стоят галогенки на 220 - горят не чаще обычных лампочек, даже, пожалуй, реже. Может там с температурным режимом что-то не то - перегреваются типа? Горячему воздуху есть куда деваццо?
nd
Сообщение val_grig » 17 сен 2007, 10:44
Страусь
я себе сам ставил эту мульку. Называется она "реле задержки включения". ставится по схеме в цепь галогенок напругой 220 В. работает исправно :? Главное - чтобы мощность релюшки была с запасом и превосходила суммарную мощность всех твоих галогенок, что в цепи.
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Сергей Киев » 17 сен 2007, 11:01
А я по совету знакомых, в отличие от советов в магазине, сразу поставил на 12 В., пока все работает, тьфу 3 раза.
Сергей Киев
Сообщение FRUKT » 17 сен 2007, 11:06
Тоже сталкивался: сначала поставил в корридоре подсветку шкафа на 220 вольт, замена ламп каждые 3-4 месяца, достало :evil: Года три назад врезал в проводку транс на 12 вольт, который плавно зажигает и гасит лампочки и за это время лампы не менял ни разу! В ванной сразу поставил два таких транса на пять 12-ти вольтовых галогенок и за 2,5 года заменил только одну лампочку :)
FRUKT
Сообщение Страусь » 17 сен 2007, 11:43
Какая живая тема, однака.
:D
Полностью соглашусь с 12В. Горят они не то что на порядок меньше, они вообще не горят. Ну за исключением.
У меня на прежней квартиры дом был старый и тоже по началу 220 поставил в ванной. Само собой, пыхали тока шуба заворачивалась. Поставил транс и перешел на 12В. Гореть перестали.
Тут же ситуация мальца другая.
1. Дом новый. Электрики говорят, что в новых домах горят реже.
2. Мощность. У меня примерно 15 ламп. Даже если поставить по 35Вт, то выходит где-то 550Вт суммарной мощности.
Исходя из этого, я решил, что перейти всегда успею. Ну в смысле врезаться в цепь и усю.
Теперь крепко сомневаюсь. Врезаться в цепь, как показала практика почти не реально. Теперь осталось искать эту коробочку, да так что б еще влезла в коробку.
:shock:
Страусь
Сообщение FRUKT » 17 сен 2007, 11:54
Страусь писал(а):1. Дом новый. Электрики говорят, что в новых домах горят реже.
Что-то не очень верится :D Ты думаешь на каждую квартиру строители по стабилизатору поставили? Маловероятно 8) а 220В. галогенки не столько от скачков напруги горят, а в первую очередь ИМХО от включения/выключения без плавного режима подачи напруги, который и даёт 12 вольтовый транс.
FRUKT
Сообщение Страусь » 17 сен 2007, 12:17
FRUKT писал(а):Ты думаешь на каждую квартиру строители по стабилизатору поставили?
Не, скорее всего имели ввиду отличия старой и новой проводки :D
Страусь
Сообщение Владимир Ростов » 17 сен 2007, 12:27
GogVan писал(а):[Так... с этого места поподробнее! :) - Не искать же транс по свету или весу? :D. Чего он там в чего преобразует? 220 в более прямые 220?
Есс-но 220х12В. Выпрямителя не надо. Лампы работают от переменного 12В.
Владимир Ростов
Сообщение Владимир Ростов » 17 сен 2007, 12:40
У меня 3 фазы заходят в дом, давеча померял. На одной 190, на другой - 200, на третьей - 220. Ну, я счастливый, переключился на ту, что 220. Но, счастье мое было недолгим. Оказалось, где-то рядом какойто Ышак что-то все время варит. Скачки такие, что лампочки гаснут почти полностью. Переключился обратно на 200. Так и живем.... :x
Как вариант: Подыщи обычные плафоны для обычных ламп, подходящие по размеру и дизайну, замени, и усе.
Владимир Ростов
Сообщение Страусь » 17 сен 2007, 13:07
Владимир Ростов писал(а):Подыщи обычные плафоны для обычных ламп, подходящие по размеру и дизайну, замени, и усе.
Мене обычные не надо, мне эти, красивенькие нужны :)
Страусь
Вернуться в Флейм и флуд
