ВР
ВР
Сообщение ПрокопА » 30 июл 2010, 10:59
Итак... Что же происходит?
Тут вы можете посмотреть и наглядно , в масштабе представить - КУДА ОНИ
ЗАБУРИЛИСЬ (!!!) ! Если честно, то я сам не представлял -НАСКОЛЬКО
глубоко!
Непосредственная дыра ( предохранительный клапан ) ,из которой хлещет
нефть,
находится на глубине полутора километров. В принципе это немного, но
работать на таких глубинах уже довольно сложно. Военные подлодки на такую
глубину уже не опускаются. Давление воды -150 атмосфер.
Но точка из которой идет нефть к предохранительному клапану находится на
глубине почти 5.5 км ! Давление воды на этой глубине более 500 атмосфер ,
то
есть 500 килограмм на квадратный сантиметр. Но давление выходящей нефти ,
порядка 8 тонн на кв. сантиметр! Заткнуть дыру под таким давлением
механическими способами невозможно !
Вместе с нефтью и газом из глубины под огромным давлением и на огромной
скорости (200 км в час) выбрасывается песок - он действует как абразивный
материал и стачивает поверхность скважины - расширяет ее. Чем больше он
ее
расширяет тем больше выбрасывается нефти (и соответственно песка) и тем
больше расширяется скважина - это своего рода неконтролируемая цепная
реакция.
Температура нефти около 400 градусов. В нефти растворен природный газ,
метан. Эта высокотемпературная смесь очень текуча. Чем выше текучесть и
чем
выше давление тем больше выливается нефти и тем больше получается
эмульсии.
Температура кипения воды на глубине в полтора километра - около 350
градусов.
Толщина нефтяной пленки в эмульсии 1 микрометр. Один куб нефти - около 5
бочек в состоянии покрыть 1 кв километр океана и остановить испарение
воды
на значительное время.
Нефть поднимается на глубину 700 метров потом более легкие фракции
всплывают
на глубину 300 метров и в конце концов на поверхность. В заливе очень
сильные течения и нефть разносит по всему заливу, а затем и в Атлантику.
Значительная часть нефти еще не поднялась на поверхность. Это значит что
последствия разлива (особенно климатические) будут длиться годы или
десятилетия. Возможна остановка Гольфстрима.
Cколько выливается нефти: Блумберг упомянул две цифры 160 тыс бочек в
день и
240 тыс бочек в день. Самый худший вариант - 240 тыс бочек в день. За
день
эта скважина может остановить испарение воды с 50 тыс кв километров.
Разлив
начался 20 апреля. В худшем варианте 1 млн кв км океана скоро будет
закрыто
пленкой.
Ученые нашли "нефтяные облака" под поверхностью воды в Мексиканском
заливе.
Размер облаков 16 км длиной 5км шириной и 100 м высотой и даже одно это
облако содержит огромное количество нефти (эмульсии - если бы это была
чистая нефть то ее было бы в облаке 5 миллиардов тонн - больше чем запасы
США - третьего производителя нефти в мире) - намного больше чем вылилось
из
скважины по утверждениям БП .То есть катастрофа похоже неминуема.
БП отказалась отслеживать размеры пятна через спутники и поручило это
студентам добровольцам. Добровольцы должны иметь или купить лиценцию на
софт
за 2000 долларов.
На конец апреля БП скупила и истратила основные свои запасы дисперсантов
(ядовитого и запрещенного в Европе COREXIT 9500). Основным производителем
COREXIT закупается у компании NALCO, которая в свою очередь принадлежит
Goldman Sachs!
Количество метана в некоторых местах воздуха залива подходит к
взрывоопасным
пределам. В случае детонации нескольких сот квадратных километров -
последствия даже трудно себе представить......
По мнению русского ученого, профессора Григория Рыскина в NorthWestern
University мир стоит на пороге необратимого природного, каскадного
геологического апокалипсиса, который может привести к исчезновению жизни
на
Земле на многие миллионы лет.
По мнению Рыскина, когда нефтяной гигант BP пробурил скважину вглубь на
несколько миль в геологически нестабильном регионе и, возможно, таким
образом он заложил основу для досрочного освобождения мега- пузыря из
метана. В настоящий момент не существуют технологий остановить этот
процесс.
Другой планеты нет даже у жидов из Голдман-сакс. Поэтому , разумеется,
выход
из ситуации ищут все. Выходов похоже не видно., но все говорит о
подготовке
реализации плана ВР остановить эту катастрофу с помощью ядерного оружия.
В
новостях Salem News , говорится: "Гигантская нефтяная компания теперь
спокойно готовится к испытанию ядерного устройства, чтобы подавить
каскадные
катастрофы. В то время как мир наблюдает попытки ВР сдержать масляный
фонтан, официальные представители компании дали зеленый свет на
использование так называемого ядерного заряда EPFCG если все остальное не
получится."
__________________________________________________ __________________
Прогноз увы неутешительный. Даже если удастся сдвинуть нижние пласты дна
так, чтобы запечатать дыру - все равно последствия для биосферы будут
катастрофическими. Начиная с нарушения биосферы океана и кончая ядовитыми
дождями по всей территории планеты. Попавшую в водух нефть с ядом , к
которому добавится еще и радиоактивность будет разносить атмосферными
течениями. Американскому,сельскому хозяйству практически п...дец. Другие
страны атлантического бассейна тоже хлебнут.. Про рыболовство в атлантике
придется забыть . Изменение испарения воды и формирования атмосферных
фронтов приведет к засухам, ураганам и потопам. как в Америке , так и в
Европе. и Африке Выбросы метана дополнительно усилят парниковый эффект и
изменения в атмосфере. Про голод в таком случае я уж и не говорю . Про
бунты
и революции, про полное разрушение мировой экономики, про войны всех со
всеми - тоже. .. По большому счету это конец существующей цивилизации и
так
уже погрязшей в проблемах .
Но это как бы еще цветочки , по сравнению с вариантом , что запечатать
дырку
НЕ получится.
Тогда мы получим эти же проблемы ( соответственно более крутые по
масштабам ) плюс возможное проседание океанского дна в Мексиканском
заливе в
сочетании с нарушениями общей геотектоники.. В переводе на человеческий
язык
это означает землетрясения и цунами практически везде, где это возможно
.А в
тяжелом случае нас ждут ещё и сдвиги платформ.
А там, робяты, и до смены полюсов рукой подать..
Короче чуваки, составившие майянский календарь, были в курсе про БП и
платформу Дип Вотер. Они тогда еще поняли, чем кончится прибытие
европейского отребья на берега Американского континента.
А пока рекомендую всем осуществление заветных мечт. Потом не до них
будет.
Добро пожаловать в АД.
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Re: ВР
Сообщение YAN » 30 июл 2010, 11:13
ПрокопА
Влад! Умеешь ты поднять настроение в пред выходные! :( :shock: :o
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: ВР
Сообщение bog13bog » 30 июл 2010, 11:17
Влад прекрасное начало для новой серии книг STALKER развитием ЗОНЫ в другой среде ,с появленим новых монстров и героев, найдуться и другие покупатели, в виде нашей провославной церкви, сейчас они раздуют, что это кара божья за то что дырки просверлили не спросив дозволения,не окропив и не осветив, а потом в зависимости от ситуации если все сдохнем(в чем сомневаюсь) то кара божья, а если выживем то респект церкви вымолили прощения и божья благодать заткнула эту дырку в любом случае попы будут на коне. Кстате если продашь, мне много не надо сойдемся на 3% за подсказку и идею.
А вообще я оптимист,не сдохну недождуться, но к сожелению повлиять на данную ситуацию не могу, тогда о чем базар? Копать бомбоубужища?
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Re: ВР
Сообщение LEO » 30 июл 2010, 11:51
Э-э-э, я похоже давно зомби-ящик не смотрел...
А дырку что, еще не запечатали что-ли? Нефть до сих пор выбрасывается?
LEO
Год выпуска: Другое
Re: ВР
Сообщение bog13bog » 30 июл 2010, 12:04
20 дней был в отпуске не видел зомби ящика и дальше не видел бы. А по скважине по моему 5-ая попытка накрылась, разработчики идей пытаються воспользоваться моментом и содрать бабло по больше, а Вр не хочет платить, а своих мозгов не хватает. Такую ситуацию скорее всего не проигровали.
bog13bog
Re: ВР
Сообщение ПрокопА » 30 июл 2010, 12:05
Забыл сказать не мое это.....
ПрокопА
Re: ВР
Сообщение bog13bog » 30 июл 2010, 12:11
Обломил б...., бабла не будет, а я уже новый сорик пошел выбирать.
bog13bog
Re: ВР
Сообщение GeodeZ » 30 июл 2010, 19:49
Про Россию ведь ни слова в статье - значит у нас всё будет нормуль - не ссыте! 8)
:D :D :D
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Re: ВР
Сообщение 100$ » 02 авг 2010, 21:50
Московский Геотермический Институт прислал комплексный прогноз на начало-середину августа этого года. В свое время в институте с высокой точностью были предсказаны мощнейшее землетрясение и цунами 2004 г. в Юго-Восточной Азии, а также характер и последствия урагана «Катрина» 2005 г.
04-06 авг. Давление под скважиной в Мексиканском заливе достигает 9,5-9,7 т на кв.см, ультразвук показывает резкое увеличение подземного метанового пузыря, примерно до 22 куб. км, что в случае детонации будет соответствовать подрыву ядерного боеприпаса мощностью в 14 гигатонн.
06 авг. Обама приводит в действие план “Silly walks”, согласно которому начинается быстрая эвакуация населения вдоль освещенных меридиональных линий на противоположную сторону Земли. Даже на МКС объявлено штормовое предупреждение.
07. авг., утро. Специалисты Ливерморской лаборатории докладывают Чрезвычайному Комитету во главе с президентом о том, что колоссальный взрыв неминуем. По их подсчетам, даже Луна будет полностью забрызгана кровью.
07 авг., вечер. Обама выступает с прощальной речью. Читает завещание, согласно которому ведущая политическая роль в мире, финансовые активы и собственность Америки в других странах достаются России. Но только по достижении Дмитрием Медведевым политического совершеннолетия.
08 авг., 14-20 — 14-70 пополудни. Взрыв метана в Мексиканском заливе. США раскалываются пополам в трех местах. Гигантская цунами поднимается на орбитальную высоту, мгновенно замерзает и падает на страну в виде льдины. История континента окончена, уцелевшая Аляска медленно отходит к России.
09 авг. В Москве в прямом эфире патриарх Кирилл отпевает и отплясывает Америку. Также в столице личным приказом мэра отменяется слово «москвичи» и вводится «третьеримляне». Владимир Путин целует в пупки и утешает осиротевших американских посла и послицу. В Организации Объединенных Наций Россия объявляет весь следующий 2011 год нерабочим и одним голосом против всех выбирает себя тамадой.
10 авг. Британские ученые S.Fry и H.Laurie сообщают о новой активности в районе Американской впадины. В месте первичного разлома слышен странный подземный гул, напоминающий громкое коровье мычанье. По подсчетам ученых, чтобы так мычать, корова должна быть ростом в восемьсот метров.
11 авг. Из разлома выходят первые нефтеозавры, древняя дизельная форма жизни, гигантские подземные существа с выхлопными рогами и ксеноновыми глазами. Они тут же начинают питаться кораблями и мелкими островами. Спутниковое наблюдение показывает, что идут они по тихоокеанскому мелководью к Байкалу, на водопой. Другая группа, питающаяся чиновниками федерального уровня, быстрой рысью бежит к Москве.
13 авг., вечер. В стране запущен обратный отсчет, по образцу проводов зимы организованы массовые проводы жизни. РПЦ объявляет о переходе на левостороннее крещение, Совет муфтиев России просит Владимира Путина торжественно принести Дмитрия Медведева в жертву на Поклонной горе, левые сатанисты выбирают Черным Папой Валерию Новодворскую. Приморье откалывается от России и прикалывается к Китаю. Жара, паника и всеобщее одурение зашкаливают. И, наконец…
14 авг. Жара отступает. Галлюцинации тоже.
:D
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Re: ВР
Сообщение лонжерон23 » 02 авг 2010, 22:10
100$ писал(а): Жара отступает. Галлюцинации тоже
Жаль. Всё так хорошо начиналось ( про третьеримлян ) :)
Re: ВР
Сообщение Biz » 03 авг 2010, 07:00
100$ писал(а):даже Луна будет полностью забрызгана кровью
Это на НТВ было?
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Re: ВР
Сообщение 100$ » 03 авг 2010, 10:46
Biz писал(а):Это на НТВ было?
Не знаю, просто копи-паст
TAKE5...5/4
100$
Вернуться в Флейм и флуд
