Головоломки
Re: Головоломки
Сообщение Колпакoff » 28 ноя 2012, 22:53
Но надводная часть при поедании птицей и рыбой будет меняться. А сила приложенная птицей и рыбой одинаковое? Т.е птица сидит сверху давит на яблоко, рыба снизу давит - эти действия, как бы равны по умолчанию?
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Re: Головоломки
Сообщение лонжерон23 » 28 ноя 2012, 23:01
Колпакoff писал(а):сила приложенная птицей и рыбой одинаковое?
В данном случае они не учитываются. Ни рыба, обладащая нулевой плавучестью, ни птица, зависшая в воздухе за счёт бешенного махания крыльями, давления по вертикали на яблоко не оказывают. Только жрут.
Re: Головоломки
Сообщение YAN » 28 ноя 2012, 23:14
Учитывая тот факт,что Архимедова сила в воде уравновешивает силу тяжести и в спокойном состоянии яблоко плавает,то любая сила приложенная к нему заставит его в первую очередь вращаться,а потом уже или всплывать или погружаться.
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: Головоломки
Сообщение Стож » 28 ноя 2012, 23:15
лонжерон23 писал(а):Ни рыба, обладащая нулевой плавучестью, ни птица, зависшая в воздухе за счёт бешенного махания крыльями, давления по вертикали на яблоко не оказывают. Только жрут.
Писец картина.... Два дебила - это сила!!! Особенно рыба, жрущая яблоко...
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Год выпуска: Другое
Re: Головоломки
Сообщение YAN » 28 ноя 2012, 23:20
лонжерон23 писал(а):давления по вертикали на яблоко не оказывают. Только жрут.
Как можно так жрать?
Re: Головоломки
Сообщение лонжерон23 » 28 ноя 2012, 23:32
Подвесь за люстру яблоко на верёвочке и попробуй. Яблоко не будет вращаться, ибо векторы силы верхней и нижней челюстей в момент откусывания будут взаимно уравновешены.
Re: Головоломки
Сообщение Колпакoff » 29 ноя 2012, 00:05
2/3
Колпакoff
Re: Головоломки
Сообщение Maddik » 29 ноя 2012, 06:31
Чем быстрее жрет, тем быстрее всплывает
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Re: Головоломки
Сообщение регион 63 » 29 ноя 2012, 08:12
YAN писал(а):P=mg m-масса тела.g=9.81(величина постоянная).Если не будет m(пчелы взлетают),то не будет и Р.
Вить, во-первых, ты привел формулу определения веса для тела, находящегося в состоянии покоя. Во-вторых, вес пчел в нашем случае не только никуда не денется, но и в момент взлета (при ускорении) станет даже больше - как только пчелы начнут взлетать, наша величина Р разделится на две: Р1 и Р2, где Р1 сила воздействия тел на опору, а Р2 - на подвес (в нашем случае крылья пчел). Да, интересующая нас в этом примере сила Р1 будет уменьшаться (в момент отрыва пчел от пола и вовсе станет равной нулю), а Р2 увеличиваться, однако суммарно вес пчел Р1+Р2 будет больше или равен весу Р в состоянии покоя. При этом, появятся и новые силы, возникающие при взлете пчел от потока воздуха, направленного в пол. Насколько они будут большими? Зависит от многих условий, так что задача вряд ли имеет единственно правильное решение. Единственный момент, когда вертолет однозначно сможет взлететь, это период свободного падения пчел (пчелы, зависшие в воздухе, одновременно перестанут махать крыльями) - тогда вес пчел Р действительно станет равен нулю (при а = g) и не будет воздействия на пол потока воздуха.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Re: Головоломки
Сообщение лонжерон23 » 29 ноя 2012, 09:23
регион 63
Лёша , ты не прав. Почему вертолёт не может взлететь с сидящими пчёлами :?: Ему не хватает мощности двигателя. И тут добавляется мощность миллионов взлетевших пчёл. Вертолёту остаётся поднять только самого себя.
Re: Головоломки
Сообщение регион 63 » 29 ноя 2012, 09:34
лонжерон23 писал(а):И тут добавляется мощность миллионов взлетевших пчёл. Вертолёту остаётся поднять только самого себя.
Не все так просто. Вот если бы пчелы летели над вертолетом, который был бы привязан к ним миллионами нитей... :D
Составь схему взаимодействующих сил... Одной из них будет сила потока воздуха, направленная в пол вертолета. Если она при определенных обстоятельствах превысит 91 процент веса пчел в состоянии покоя, то вертолет так и не взлетит.
регион 63
Re: Головоломки
Сообщение sergei29103 » 29 ноя 2012, 09:46
регион 63 писал(а):Не все так просто.
вот именно , не надо такие задачи перетаскивать в реальность)
про рыбу и птицу , может быть ответ заключается в вопросе ,раз уж птица жрёт в двое быстрые , значит она и сожрёт вдвое больше)) тоесть 2\3
sergei29103
Re: Головоломки
Сообщение лонжерон23 » 29 ноя 2012, 09:58
Не надо усложнять. Кабина вертолёта достаточно просторна, чтоб воздушный поток от крыльев пчёл рассеялся по салону .
sergei29103 писал(а):про рыбу и птицу , может быть ответ заключается в вопросе
Именно так :)
Вот ещё задачка.
В двух абсолютно одинаковых ведрах налит абсолютно одинаковый уровень воды. Но в одном ведре плавает деревянный брусок 10*15*5 см , погружённый в воду на треть.
Вопрос: Если поставить ведра на весы - какое ведро перевесит :?:
Re: Головоломки
Сообщение регион 63 » 29 ноя 2012, 10:04
лонжерон23 писал(а):Не надо усложнять. Кабина вертолёта достаточно просторна, чтоб воздушный поток от крыльев пчёл рассеялся по салону .
Я бы не усложнял, если бы условия были даны полностью. Кабина достаточно просторна для чего, для миллионов пчел? Представь, что, например, пчелы полностью покрывают поверхность пола и взлетают лишь на миллиметр над ним - куда будет рассеиваться поток, направленный изначально вниз, т.е. в пол? Да даже если и часть воздуха, пусть даже и большая, рассеется в другие стороны, но часть-то по-любому будет направлена в пол! И рассчитать соотношение действующих сил без точных вводных просто невозможно. Помнишь задачку про лодку с вентилятором и парусом? В зависимости от условий (площадь паруса, его форма, удаленность от него вентилятора и т.д.) лодка могла как стоять на месте, так и плыть, причем, в разные стороны! А ты говоришь усложнять...
Добавлено через 12 минут 34 секунды:
лонжерон23 писал(а):Если поставить ведра на весы - какое ведро перевесит :?:
По идее, их вес останется равным. Если плотность дерева меньше в три раза плотности воды, то вытесненная третьей частью объема бруска вода будет весить столько же, сколько и сам брусок. Или заковырка какая есть?
регион 63
Re: Головоломки
Сообщение лонжерон23 » 29 ноя 2012, 10:26
Про вёдра всё правильно. Заковыка только у желающих усложнить, пытающихся добавить архимедову силу от воздуха, вытесненного деревянным бруском :)
А про вертолёт и его крылатых пассажиров : ты допускаешь, что при определённых условиях ( просторный салон, пчёлы распределились по всему объёму и зависли ) геликоптер взлетит.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд:
Кстати, что будет, если в ванну с ртутью опустить урановый лом :?:
Вернуться в Флейм и флуд
