Головоломки
Re: Головоломки
Сообщение sergei29103 » 26 мар 2012, 12:44
anton_gl писал(а):Задачка боянище с 2003 г
а кто то говорил что сам её придумал? или была претензия на первоисточник?
молодец ,что порылся в инете .
на счет опыта , как они могли точно подобрать скорость самолета и полотна? в задаче есть четкие условия.
sergei29103
Re: Головоломки
Сообщение anton_gl » 26 мар 2012, 12:57
Да неее. Я с этой задачкой уже на трех форумах флудил. Не думал просто что она опять выплывет. Кстати, пока не появился этот опыт мнения делились фифти-фифти.
Ну и что условия. Самолету пофиг на транспортер, он же не автомобиль и движется за счет винтов которые вгрызаются в воздух или в случае реактивного
Самолет разбегается относительно воздуха, хватая его е**** и сильно выталкивая из жо**
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Головоломки
Сообщение sergei29103 » 26 мар 2012, 13:02
anton_gl
ну так откуда возьмётся подъёмная сила ,если он на месте стоит?
он должен двигаться ,а транспортер ему не даёт)
sergei29103
Re: Головоломки
Сообщение лонжерон23 » 26 мар 2012, 13:06
sergei29103 писал(а):транспортер ему не даёт
:ROFL: Давно так не смеялся, удачная шутка.
Re: Головоломки
Сообщение YAN » 26 мар 2012, 13:11
sergei29103 писал(а):он должен двигаться ,а транспортер ему не даёт
А самолеты с вертикальным взлетом,а кордовые модели самолета? Куда они двигаются? Если например на кордовых моделях нет даже шасси.
Ноги,ноги.главное крылья!(с) :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: Головоломки
Сообщение sergei29103 » 26 мар 2012, 13:11
вот , отметился хорошим делом ,рассмешил человека))
хотя это не шутка и была)
тогда вопрос тебе , зачем строят взлётные полосы ( не берём во внимание , что надо садиться) когда можно взлетать с места с транспортера?
sergei29103
Re: Головоломки
Сообщение KostyaY » 26 мар 2012, 13:24
sergei29103 писал(а):зачем строят взлётные полосы ( не берём во внимание , что надо садиться) когда можно взлетать с места с транспортера?
:ROFL:
Есть еще задача про Ахиллеса и черепаху. Ахиллес пробегает 5 метров, черепаха проползает 1 метр. Пробегает 1 метр, черепаха проползает 20 см; пробегает 20 см, проползает 4 см... Таким образом, он её никогда не догоняет.
Есть еще хорошая серия книг Перельмана, в частности, "живая математика", "задачник по физике" и т.п.
Сергей, ты конечно, извини... Ты бы учебник физики почитал, что-ли... Уже двое (или трое?) объяснили... От воздуха самолет отталкивается, а не от земли. Колеса вообще не имеют отношения к разгону. Вон, у старых самолетов на хвосте вообще не колесо, а костыль был. Да и самолетостроение достигло высот и уже давно изобрело самолеты на поплавках и лыжах, садящихся на воду и снежную целину соответственно. :D
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Re: Головоломки
Сообщение sergei29103 » 26 мар 2012, 13:36
KostyaY
вы конечно ребята забавные ) вот ты сам говоришь про воздух , каким образом он от него оттолкнётся если он стоит на месте ? или вы хотите сказать ,что он дует сам на себя :lol:
и при чем здесь вообще колесо или костыль)
sergei29103
Re: Головоломки
Сообщение лонжерон23 » 26 мар 2012, 13:41
sergei29103 писал(а):если он стоит на месте
С чего это ты взял , что самолёт с двигателем , работающем на взлётном режиме, будет стоять на месте :?:
Сергей, купи авиамодель и поэкспериментируй :)
Re: Головоломки
Сообщение KostyaY » 26 мар 2012, 13:44
sergei29103 писал(а):каким образом он от него оттолкнётся если он стоит на месте
Вариантов несколько:
1. вращение пропеллера.
2. выброс струи газа из сопла реактивного двигателя.
3. махание крыльями.
"Вроде МАИ закончил, а до сих пор понять не могу, как так - самолеты летают, а крыльями - не машут!" (С) Задорнов
KostyaY
Re: Головоломки
Сообщение ромарио63 » 26 мар 2012, 14:04
лонжерон23 писал(а):С чего это ты взял , что самолёт с двигателем , работающем на взлётном режиме, будет стоять на месте
Транспортерная лента стоит на месте и двигатели самолета работают на таком режиме, что самолет движется относительно неподвижной ленты со скоростью ну пусть 250 км/ч для наглядности, самолет взлетает. Теперь включаем транспортер навстречу движению самолета с той же самой скоростью 250 км/ч. Внимание- вопрос: какова же будет скорость самолета относительно воздуха?
ромарио63
Благодарил (а): 92 раз.
Доп. информация: Истинный Кореец, панорама, 5 мест, Бинар-5Д-Компакт, EGR заглушен, ЧИП сделан, сажевик и катализатор удалён.
SORENTO, 2.5D (170 л/с), TOD, AT был...
Re: Головоломки
Сообщение LEO » 26 мар 2012, 14:05
ромарио63 писал(а):Внимание- вопрос: какова же будет скорость самолета относительно воздуха?
Равная скорости ветра :P
LEO
Год выпуска: Другое
Re: Головоломки
Сообщение ромарио63 » 26 мар 2012, 14:07
LEO писал(а):Равная скорости ветра
Совершенно верно. Так каким же, как говорится, образом самолет должен взлететь?
Добавлено через 4 минуты 50 секунд:
YAN писал(а):на кордовых моделях нет даже шасси
Нет шасси- есть тележка. Или с рук кидают, давая первоначальный импульс для создания подьемной силы.
ромарио63
Re: Головоломки
Сообщение sergei29103 » 26 мар 2012, 14:13
Игорь , по экспериментировать не получиться ,так как условие задачи на практике очень трудно воссоздать.
Костя , не важно какой двигатель ,пропеллер или реактив или крылья , все они двигают самолёт .
Они его двигают ,как правильно вы заметили , в воздухе и двигать они его будут до той поры пока не образуется подъёмная сила под крылом и далее как описывалось выше anton_gl
Но изначально он стоит на земле (транспортере) и самолет должен двигаться относительно его ,а он крутится равно скорости вращения колес)
sergei29103
Re: Головоломки
Сообщение LEO » 26 мар 2012, 14:23
sergei29103 писал(а):Но изначально он стоит на земле (транспортере) и самолет должен двигаться относительно его ,а он крутится равно скорости вращения колес)
Подмена понятий.
ВЗП нужна для набора скорости относительно воздуха.
Транспортер - набор скорости вращения колес (шасси), но не самолета. Разгони на транспортре сорик до 100 км/ч, и попробуй за 8-9 часов такой "гонки" оказаться из Москы в Петербурге :D
LEO
Год выпуска: Другое
Вернуться в Флейм и флуд
