Почему нельзя катапультироваться с самолёта?
Re: Почему нельзя катапультироваться с самолёта?
Сообщение лонжерон23 » 18 мар 2012, 22:03
Просто таракан спроектирован с гораздо большим запасом прочности, чем Homo sapiens.
Сообщение Олег34 » 19 мар 2012, 10:18
GeodeZ
А если сделать торможение тормозными двигателями, направленными вперед, как в космосе, для снижения скорости до минимальной и после этого раскрывать парашют? Космические аппараты и не с такой скорости выпускают парашют и приземляются.
Я думаю, просто никто тупо этим серьёзно не занимался.
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Сообщение FRUKT » 19 мар 2012, 12:22
лонжерон23 писал(а):Давление в салоне самолёта в зависимости от высоты полёта меньше или равно одной атмосфере.
Давление в салон гражданского самолёта нагнетается ещё перед взлётом и по определению всегда выше забортного. Просто для информации: если, не дай Бог, в кабине пилотов по каким-то причинам сорвёт фронтальное остекление кабины, то его вышибет наружу, а не внутрь самолёта даже несмотря на сильный набегающий поток в полёте. Тоже самое будет и в салоне самолёта. Для удержания избыточного давления внутри фюзеляжа используются специальные нагнетатели от двигателей и устанавливаются мощные гермошпангоуты, которые могут изменять свою конфигурацию для поддержания этого давления постоянным.
FRUKT
Сообщение лонжерон23 » 19 мар 2012, 12:35
FRUKT писал(а):выше забортного
Но не в разы.
Сообщение FRUKT » 19 мар 2012, 12:38
Олег34 писал(а):для снижения скорости до минимальной и после этого раскрывать парашют?
При десантировании БМД, со снаряжённым весом около 8.5 тонн на 5-ти купольной системе МКС, суммарная площадь всех куполов порядка 3800кв.м. При этом скорость снижения на МКС 7-8м/с, а скорость выброски около 300км/ч. Купола снабжены специальной системой одновременного открытия. Если они раскроются не синхронно, то по очереди лопнут, как мыльные пузыри. Сколько весит, например, гражданский Боинг кто подскажет? :wink:
Даже для десантировани довольно лёгкой БМД применяется парашютная система весом более 700кг. в варианте МКС и более 1 тонны в варианте однокупольной ПРС с реактивными тормозными двигателями, при этом эти системы совсем не маленькие и по размеру.
FRUKT
Сообщение Жека Балашиха » 19 мар 2012, 15:07
смотрю, тема из детства имела быть!
значит нужно продолжать подкидывать детского головнячка :D
..........от оно, как бывает
Жека Балашиха
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение Колпакoff » 19 мар 2012, 15:50
FRUKT писал(а):Даже для десантировани довольно лёгкой БМД применяется парашютная система весом более 700кг.
Плюс к этому для гашения силы удара об землю есть еще амортизация - надувается что то типа матраса под днищем, который заранее устанавливают при подготовке к десантированию.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение Lugavik » 19 апр 2012, 14:39
Жека Балашиха писал(а):Почему при экстренном случае нельзя катапультироваться с пассажирского самолёта пассажирам
Готовое решение - с отстёгивающимися салонами, а движок могёть лететь дальше :D
Тема: Улыбнуло :)
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Sayram » 20 апр 2012, 13:33
Не, лучше кабинки типа сортира с пепелаца из Кин-Дза-Дза. Сделать типа купе в вагоне, и при подлёте к промежуточному аэропорту выбрасывать лишних за борт. Меньше будет взлётов-посадок, экономия топлива, дешевле билеты, и т.д. и т.п.
Правда придётся сделать наземную службу, которая будет потом по полю собирать пассажиров, но это уже мелочи. :)
Спасибо алфавиту за любезно предоставленные буквы.
Sayram
Доп. информация: Москва. ЗАО
Сообщение Serega809 » 20 апр 2012, 18:51
Sayram писал(а): но это уже мелочи.
расходы на которые будут компенсировать за счет подорожания билетов....
Изображение Изображение
Serega809
Благодарил (а): 338 раз.
Сообщение Nikolay Morozov » 22 апр 2012, 14:45
Катапультировать 200 человек? Легко!!!!
Граждане, через 3 минуты наш самолёт врежется в землю. Задня дверь открыта, парашюты слева от выхода. Багаж забирать в колхозе Урюкино. ВСЁ
Nikolay Morozov
Доп. информация: Пружины из Барнаула, полная переборка подвески, установка фаркопа, переборка электрики, замена актуатора переднего моста.
Сообщение Жека Балашиха » 23 окт 2015, 01:18
Lugavik писал(а):Готовое решение - с отстёгивающимися салонами, а движок могёть лететь дальше :D
вот, что попалось
http://ok.ru/video/9650111842
кто, может, разместите видео здесь
спецы, что скажете о такой версии?
Жека Балашиха
Сообщение bbss » 23 окт 2015, 12:02
Жека Балашиха
Ещё в 30-40-х годах такие проекты были, а с 50-х регулярно.
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение I-man » 23 окт 2015, 13:42
Жека Балашиха
вот неугомонный какой!
Жень, ты представляешь себе Боинг 747 или Аэробус А320 в фонарях для выброса парашютистов на фюзеляже? Нет? И правильно! Самолет развалится на части сразу после открытия первых 2-3 фонарей.
А старушку, выбегающую с парашютом их хвоста падающего лайнера? Тоже нет? Да половина пассажиров лайнера скажет, что лучше разобьются, чем будут прыгать с парашютом! Ты же, вроде, прыгал. Знаешь, какой это экстрим. А с каким парашютом выбрасывать людей тяжелее 80 кг.?
Капсула - это хорошо, но это второй самолет. А можешь себе представить какие перегрузки при выходе этой капсулы из основного фюзеляжа?
Забудь! Не е..и себе мозг!
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Smit » 23 окт 2015, 13:47
Нельзя катапультировать потому что потом трудно трупы находить.. разброс большой
Добавлено через 1 минуту 44 секунды:
В другую сторону надо думать -в момент катастрофы вокруг пассажира образуется защитное силовое поле... ну или шарики надуваются.. так даже веселее падать
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Вернуться в Флейм и флуд
