Головоломки
Re: Головоломки
Сообщение sergei29103 » 25 мар 2012, 21:09
ну что попробуем?
Самолет (реактивный или винтовой) стоит на взлётной полосе с подвижным покрытием (типа транспортёра). Покрытие может двигаться против направления взлёта самолёта, то есть ему навстречу. Оно имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения колёс самолёта была равна скорости движения полотна.
Вопрос: взлетит ли самолет?
sergei29103
Re: Головоломки
Сообщение KostyaY » 25 мар 2012, 21:15
Ответ: взлетит.
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Re: Головоломки
Сообщение Serp35 » 25 мар 2012, 21:27
Естественно не взлетит,он (самолет) должен двигаться относительно воздушной массы,чтобы появилась подъёмная сила на крыльях,в данном случае относительно полотна он движется,относительно воздушной массы-стоит на месте.
Serp35
Доп. информация: Махнул не глядя на ТLC PRADO 150
Re: Головоломки
Сообщение Ksenia » 25 мар 2012, 21:55
Правильные ответы: 54 / 70 (77.1%)
Описание:
Ваш уровень развития общетехнических способностей очень высокий
Образование ни разу не техническое, зато любопытство и наблюдательность порой зашкаливают :D
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем, - ответил Кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась?
Ksenia
Благодарил (а): 45 раз.
Доп. информация: Ford Mondeo IV, Был сорик 2,5ТD кореец
Re: Головоломки
Сообщение KostyaY » 25 мар 2012, 21:56
Serp35
Ты тогда определись, какой у него движитель. Если колесный, то не взлетит. Если реактивный или винтовой - то взлетит. :D
KostyaY
Re: Головоломки
Сообщение Serp35 » 26 мар 2012, 07:25
А движетель здесь не причём,хоть педали крути,смотри на ситуацию шире,грубо самолет стоит на транспортерной ленте и колеса (шасси)крутятся пропорционально набегающей на них полосе,в итоге относительно воздушного пространства самолет стоит и подъёмная сила на крыльях отсутствует.
Serp35
Re: Головоломки
Сообщение sergei29103 » 26 мар 2012, 08:01
KostyaY
можно поподробней или как говорится ( далее читаем с американским акцентом как в голливудских фильмах произносят Русские ) какие ваши доказательства?))
sergei29103
Re: Головоломки
Сообщение лонжерон23 » 26 мар 2012, 08:17
sergei29103
Ты некорректно поставил условия задачи. Забыл указать , что самолёт не закреплён тросом за столб, расположенный вне транспортёрной ленты, что двигатели его запущены на взлётный режим, а в кабине сидит пилот, обученый за какие рычаги дёргать. Если эти три условия добавить, то самолёт взлетит.
Re: Головоломки
Сообщение Cons » 26 мар 2012, 08:31
Самолет разгоняется не за счет кручения колес, а за счет винта или турбины, хоть какую подвижную дорожку ему под шасси положи он все-равно будет разгонятся.
sergei29103 писал(а):и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения колёс самолёта была равна скорости движения полотна
Мой ответ: колеса отвалятся. :D т.к. скорость вращения колес будет увеличиваться в геометрической прогрессии.
Cons
Re: Головоломки
Сообщение boslv » 26 мар 2012, 08:33
В случае с винтовым двигателем, возможно и взлетит (не так бодро, но тем не менее), т.к. винт (обычно расположенный перед крылом или в носу самолета) прогоняет воздушный поток через крылья, тем самым создавая подъемную силу.
С уважением, Ярослав.
boslv
Re: Головоломки
Сообщение anton_gl » 26 мар 2012, 08:36
Задачка боянище с 2003 г. :russian:
1. У самолета нет колесного движителя, по крайней мере я такого не видел. Самолет движется за счет силы тяги создающейся при отталкивания воздуха винтами (винтовой самолет) или продуктов сгорания у реактивного двигателя. И эта сила придает самолету ускорение. При движении самолета под крылом давление и плотность воздуха возрастают, а над крылом – падают, что создает подъемную силу. Как только скорость самолёта относительно воздуха достигает определённой величины, эта сила начинает уравновешивать силу притяжения и самолёт взлетает.
2. Конвейер здесь выступает в качестве дестабилизирующего фактора и на движение самолета влияния почти не оказывает. Разве что колеса будут крутиться в 2 раза быстрей.
3. 2 чудика из National Geographic делали эксперимент с моделью. Взлетел
ЗЫ. относительно воздуха заметьте, а не конвейра
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Головоломки
Сообщение KostyaY » 26 мар 2012, 10:26
anton_gl писал(а):2 чудика из National Geographic делали эксперимент с моделью
Серьезно?! :lol: :lol: :lol:
Вот уж, действительно, делать нечего!
KostyaY
Re: Головоломки
Сообщение anton_gl » 26 мар 2012, 11:08
Добавлено через 1 минуту 51 секунду:
Автомобиль едет со скоростью 60 км/ч. С какой скоростью он должен ехать, чтобы каждый километр он проходил на 1 минуту быстрее?
anton_gl
Re: Головоломки
Сообщение ромарио63 » 26 мар 2012, 11:17
anton_gl писал(а): С какой скоростью он должен ехать
В два раза быстрее прежней скорости
ромарио63
Благодарил (а): 92 раз.
Доп. информация: Истинный Кореец, панорама, 5 мест, Бинар-5Д-Компакт, EGR заглушен, ЧИП сделан, сажевик и катализатор удалён.
SORENTO, 2.5D (170 л/с), TOD, AT был...
Re: Головоломки
Сообщение лонжерон23 » 26 мар 2012, 11:21
anton_gl писал(а):. С какой скоростью
Такая скорость, если верить старику Энштейну, невозможна, ибо даже при скорости света выигрыш в минуту на километре недостижим.
Вернуться в Флейм и флуд
