Строим дачу своими руками
Re: строим дачу. своими руками.
Сообщение Сан Саныч » 08 июн 2009, 19:51
регион 63 писал(а): Юрий, "сцена ваша"
ушел в тень :D , опять придется одному тему в топе для него держать целые сутки! :lol: , кста Алексей ака регион63, на второй стр. на фотке открытая веранда на втором этаже, как раз так и залита, толщина прим 15 см (размер прим. 5х5м) уже третий год пошел и гостей с танцами уже принимала... :D
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение регион 63 » 08 июн 2009, 20:05
Ну, тогда (пока топикстартер отсутствует :) ) спрошу ещё. А допустимо ли делать верхнюю сетку с бОльшим шагом, ведь основную нагрузку несет нижний слой? Кстати, в этом же гараже, на первом уровне в летней кухне залил монолит с одной лишь нижней сеткой (d14) - там не страшно, под плитой грунт :) . Правда, перекрытие все же висит на стенах (грунт неутрамбованный) и вроде держится. Толщина около 20 см.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Сан Саныч » 08 июн 2009, 20:13
регион 63 писал(а):сетку с бОльшим шагом
да с любым, она ваще ни какой роли там не играет (поверь мне :D , у меня верхнее строительное образование и сдача диплома на отлично, это не шутка) я бы вообще не клал её там , куда нибудь в дальнейшем приспособишь....
Сан Саныч
Сообщение регион 63 » 08 июн 2009, 20:21
Сан Саныч писал(а): у меня верхнее строительное образование и сдача диплома на отлично
Так-так... Ты когда ко мне за видюшками собираешься? :)
Сан Саныч писал(а): я бы вообще не клал её там
Теоретически я понимаю, что верхняя арматура практически не работает, но все-таки перекрытие межэтажное... Ссыкотно малясь. :D Да и доводилось разбивать промышленную ж/б плиту, там довольно сложный каркас сетки с арматурой различного сечения от 10мм, до 16мм, а то и более.
Кстати, а себе ты перекрытие одним слоем армировал, или двумя? С каким шагом? Какой арматурой?
Последний раз редактировалось регион 63 08 июн 2009, 20:24, всего редактировалось 1 раз.
регион 63
Сообщение Сан Саныч » 08 июн 2009, 20:25
регион 63 писал(а): а себе ты перекрытие одим слоем армировал, или двумя? С каким шагом? Какой арматурой?
тока не смейся! армировал одним слоем снизу, а в качестве арматуры использовал кладочную сетку сделанную на заказ в Кинеле из витой проволоки сечением 5 мм...
Добавил через 1 минуту
ячейка там примерно 50х50 мм была и если есть желание могу показать это всё в живую...
Сан Саныч
Сообщение Александр63 ru » 08 июн 2009, 20:25
Сан Саныч писал(а): и гостей с танцами уже принимала... :D
МЫ ПРОСТО ТАМ ТОПТАЛИСЬ :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Александр63 ru
Доп. информация: KIA CEED
Сообщение регион 63 » 08 июн 2009, 20:34
Сан Саныч писал(а):тока не смейся! армировал одним слоем снизу, а в качестве арматуры использовал кладочную сетку сделанную на заказ в Кинеле из витой проволоки сечением 5 мм...
А чего смеяться, говорю же, себе на летней кухне так же залил, правда с использованием арматуры. Но это на первом этаже. Да и использовать гладкую проволоку, пусть и витую, в каркасе плиты под 80 кв.м. все же не рискну. Под ней Сорик, машина жены и кухня! :D
регион 63
Сообщение Сан Саныч » 08 июн 2009, 20:38
Лёш, в любом случае верхняя арматура все тобой перечисленное не спасет, для такой площади однозначно балки поперек подкладывать надо, у мну на мансарде двутавры №16 лежат, сплю спокойно :D , рекомендую... какой у тебя размер по сторонам?
Сан Саныч
Сообщение регион 63 » 08 июн 2009, 20:44
Примерно 12м на 6,5м. Но есть перегородка, разделяющая гараж от кухни в соотношении 8м и 4м. То есть максимальная длина пролета - 8м. Да, ещё: нынешнее деревянное перекрытие (поперечные лаги 150мм и продольная 100*200мм) останутся в качестве несъемной опалубки.
Саныч, а допустимо ли использование керамзита для монолита? С одной стороны, конечно же, он ослабит бетон, с другой - заметно облегчит его. Что в данном случае важнее?
регион 63
Сообщение Сан Саныч » 08 июн 2009, 20:48
Александр63 ru писал(а):МЫ ПРОСТО ТАМ ТОПТАЛИСЬ
вы там хороводы до упаду водили!!! :lol: , я даже на минуточку очканул :D , но потом взял себя в руки, и совладал со своими эмоциями, ведь все сделано по правильному....
Добавил через 3 минут
регион 63 писал(а): а допустимо ли использование керамзита для монолита?
нет, пустоты ослабят всю конструкцию, совсем не есть гуд, тока щебень...
регион 63 писал(а):Что в данном случае важнее?
важнее крепость бетонной смеси...
а заливать бетон будешь по верх балок или в промежутке между ними?
Сан Саныч
Сообщение Александр63 ru » 08 июн 2009, 20:50
Изображение :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Александр63 ru
Сообщение регион 63 » 08 июн 2009, 20:51
Сан Саныч писал(а):а заливать бетон будешь по верх балок или в промежутке между ними?
Поверх балок сплошной настил из дюймовки - на него и буду заливать. Танцевать там не буду, тем более с толпой, а вот теннисный (биллиардный?) стол, пожалуй, поставлю когда-нибудь, чего зря площади пропадать? :)
регион 63
Сообщение Александр63 ru » 08 июн 2009, 20:52
керамзит использовать для монолита котегорично нельзя. 8)
Александр63 ru
Сообщение Сан Саныч » 08 июн 2009, 20:52
чет одни руки в кадре :D , а куда хоровод дел??? :D
Сан Саныч
Сообщение регион 63 » 08 июн 2009, 20:57
Александр63 ru писал(а):керамзит использовать для монолита котегорично нельзя. 8)
На всякий случай спросил. 11 тонн мелкого щебня уже за забором лежит.
Не все же одному Санычу юркину тему "апать" :D .
регион 63
Вернуться в Флейм и флуд
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
