Мой "Синий остров" или отопление гаража.
Re: Мой "Синий остров" или отопление гаража.
Сообщение Микетыч » 20 ноя 2015, 18:48
к слову, почти за три года командировки в степи много чем успел погреться. Не верьте в дешёвое электричество и тепло....
Добавлено через 1 минуту 7 секунд:
WWL5 писал(а):выключать приходится,очень жарко.
Мы обычно технику ими отогревали, полог на морду и огонь!
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение kostello » 20 ноя 2015, 19:06
Бываю у друга в гостях, в кафе "КАРБЮРАТОР" Газовый баллон и пушка, делают свое дело очень эффективно, но кислород сжирает очень быстро. Он сварил некое подобие эл. тена и контур в который залит антифриз (не помню как правильно) Но долго набирает температуру. + ветерок. В зависимости от погоды используются разные средства. Вполне комфортно. Но есть одна проблема. Таксисты не могут найти эти гаражи (особенно диспечерши тупят) Приходится пешком, под утро, подбираться к цивилизации :D
kostello
Благодарил (а): 223 раз.
Сообщение 100$ » 20 ноя 2015, 20:51
"Синий остров"...
Вспомнилось, что у меня гараж выкрашен в канареечный цвет "форбидден сити".
Символизм, однако. :D
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Сергей564 » 22 ноя 2015, 21:33
Мой синий))
На отработке, два года работал в нем, с утра до ночи, на улице -20,в гараже стабильно +20, расход литр в час.
Отправлено с моего
Сергей564
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Toyota
Сообщение Микетыч » 23 ноя 2015, 12:19
[user]100$[/user] писал(а):канареечный цвет
проясни Андрей, канареечный ведь-желтый с зеленью слегка?
Микетыч
Сообщение 100$ » 23 ноя 2015, 13:14
Микетыч писал(а):желтый с зеленью слегка?
Ага! "Вырви глаз"...
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Lozz » 23 ноя 2015, 15:38
Сергей564
что ето и как работает?
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Сергей564 » 23 ноя 2015, 17:43
Это печка, на отработке. Сделана из куска трубы со стенками 10мм. Внутри на дне лежат два тормозных диска, на них чугунная сковорода. Масло из канистры капает в воронку, далее по трубке капает в центр сковороды.
Разжигаю до рабочей температуры бензином, на розжиг граммов 100 уходит.
Отправлено с моего
Сергей564
Сообщение Микетыч » 23 ноя 2015, 17:47
Сергей564 писал(а):Разжигаю до рабочей температуры бензином, на розжиг граммов 100 уходит.
в это время на телефоне набрано 101 и палец лежит на кнопке вызова :D Шутка, но как говорится......
Микетыч
Сообщение Евген81 » 23 ноя 2015, 19:34
у меня у товарища сервис на отработке.Никаких проблем.Капает себе маслице отработанное,дозированное капельницей в трубочку и попадает вниз,где горит потихонечку...
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение YAN » 23 ноя 2015, 20:32
Дык не всякое масло горит, нужна минерала и полу синтетика.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Lozz » 23 ноя 2015, 21:09
Ещё говорят если вода попадёт, Печка делает громкий херрррак.
Lozz
Сообщение w28888 » 23 ноя 2015, 21:37
Lozz
Так и есть, гараж спалить, как два пальца .....
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Сергей564 » 24 ноя 2015, 06:05
А воде ,то откуда взяться ?
Вода тяжелее масла, так, что будет на самом дне канистры, и пойдет в самом начале, пока еще печка холодная. Да и с капельницами нет такой проблемы с водой. Это вот с такими печками, проблема с водой
Отправлено с моего
Сергей564
Сообщение Cacktus » 30 ноя 2015, 16:36
Евген81 писал(а):Кстати хорошо,гады,греют)
Не лучше и не хуже любого электрообогревателя. Количество тепла на единицу потребляемой мощности у всех электрообогревателей одинаково.
Из "плюсов" ИК-обогревателей то, что они греют поверхность напротив, т.е. если висит на потолке, то это пол.
От этого пол быстро просыхает, когда на него попадает снег и вода и нет ощущения холода. При этом достаточно нагревать его лишь немного.
Их часто используют для удаления льда со ступенек в пешеходных местах, на входах в общественные места,
потому, как для установки не требуется реконструкция ступеней и даже тот факт, что всё это происходит на открытом воздухе не сильно влияет.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Вернуться в Флейм и флуд
