Удивительные иллюзии
Оптические иллюзии — ошибочное впечатление о каком-либо предмете или явлении. Оптические иллюзии возникают при игре света и тени, контрастных цветов, даже угол зрения влияет на то, что конкретно мы увидим на рисунке с оптической иллюзией. При движении предметов этот эффект усиливается.
В КАКУЮ СТОРОНУ ПОВЕРНУТ СТУЛ?
Необычная конструкция с дополнительной перекладинкой на спинке стула создает ошибочное впечатление о том, в какую сторону повернут стул.
НАСТОЯЩИЙ ИЛИ НАРИСОВАН?
На первый взгляд нет сомнений в том, что перед нами — кубик Рубика. Но при повороте листа становится очевидным, что это лишь рисунок.
РИСУНОК СТАТИЧЕН ИЛИ ДВИЖЕТСЯ?
На этом рисунке все элементы неподвижны, но из-за ярких, контрастных цветов и перепада ширины полос создается впечатление перспективы и движения.
КРАСАВЦЫ ИЛИ МОНСТРЫ?
Если смотреть на крестик в центре, красивые, гармоничные лица будут восприниматься периферическим зрением как страшилища.
ОБЪЕМНЫЙ КУБ
Зрение подсказывает нам, что на картинке — объемный куб, но на самом деле это лишь рисунок.
ГЛАЗ ИЛИ ВОДОВОРОТ?
Фотограф сделал снимок раковины, наполненной водой и пеной…
ЧЁРТОВО КОЛЕСО
В какую сторону крутится колесо?
ГИПНОЗ
Смотрите, не моргая, в середину изображения 15 секунд, а потом переведите взгляд на стену.
ЧЕТЫРЕ КРУГА
На всей длине этих четырех кругов они равноудалены друг от друга. Но благодаря контрастным цветам возникает иллюзия, будто круги то приближаются, то отдаляются друг от друга.
КВАДРАТ
Движение четырех белых линий воспринимается хаотичным, но при наложении на них квадратов становится ясно, что движение закономерно.
ЭФФЕКТ АНИМАЦИИ
При движении сетки над черными кругами появляется иллюзия, что и сам круги (теперь уже шестеренки) движутся.
ПУЛЬСАЦИЯ
Прием, который уже использовался в некоторых примерах из этой подборки — яркие, контрастные цвета и постепенное уменьшение размеров создают иллюзию перспективы и движения, в данном случае — пульсации.
ОДИНАКОВЫЕ ИЛИ РАЗНЫЕ?
Две сигареты одинакового размера. Нас вводят в заблуждение черные линии, создающие иллюзию перспективы.
БЕСКОНЕЧНЫЙ КОРИДОР
Закрывая попеременно пол или стены коридора, можно замедлять или ускорять движение.
КАЛЕЙДОСКОП
Этот рисунок создан профессором психологии Акиоши Китаока. Статичное изображение воспринимается нами, как движущееся.
