КуПИЛ и использовал уже деревянные шпалы.Москва.
Re: Куплю деревянные шпалы.Москва.
Сообщение Gads » 11 сен 2011, 20:40
как вариант, можно использовать пасынки, те что бетонные столбы электросетей подпирают.. :wink:
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение Евген81 » 11 сен 2011, 20:50
Gads
Не внимателен ты.Гараж поднять можно максимум на полметра.Вот под эти полметра нужно что-то впихнуть и это "что-то" должно двигаться руками.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Gads » 11 сен 2011, 20:53
очень внимателен. Размер пасынка такой же почти как у шпалы, вдвоем с батей двигали. Срок службы - вечность. Ты просто меня не понял :wink:
Gads
Сообщение Евген81 » 11 сен 2011, 20:54
Миш,одно дело двигать вдвоем по пространству,а другое дело впихивать по неровной почве под гараж...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Gads » 11 сен 2011, 20:55
Против лома нет приема! :wink:
Gads
Сообщение Евген81 » 11 сен 2011, 21:03
но на данный момент,чтоб без лома и наверняка-это шпалы.Завтра буду обзванивать парочку появившихся вариантов и выяснять.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Махно » 11 сен 2011, 21:41
Gads писал(а):Против лома нет приема!
Плюс хороший домкрат.А так Миша прав,внутри толтсая арматура.
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение bbss » 11 сен 2011, 23:11
Евген81
Жека! Поребрик и бордюр, это как их доллары и наши баксы! :D
Я тоже за бетон!
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение Евген81 » 12 сен 2011, 07:59
bbss писал(а):Я тоже за бетон!
хорошо,тогда кто ЗА бетон приглашаю под шашлык к их задвиганию под шестиметровый гараж :crazy:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение sidoroff68 » 12 сен 2011, 08:46
Жень, я тебя не пойму- шпалы таскать место есть- а ведро бетона нет? Бетон четко ляжет по всем твоим неровностям- и на века. Да и потеть меньше придется. Имхо.
дороги хватит на всех
sidoroff68
Сообщение Евген81 » 12 сен 2011, 08:48
Олег,ну прикинь-КАК запихнуть бетонный столб (будь-то бордюр или еще что) под шестиметровый гараж.Сзади доступ неудобный,потому смогут лишь под углы подпихнуть,а посередине висеть будет на боковыйх?Нужно и посередине чтобы что-то было.Вот шпала и по весу терпима,и по длине-280 см,как раз почти до середины и доползает....Разжевал?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение bog13bog » 12 сен 2011, 08:58
А у шпалы есть еще один недостаток. Их используют поперек нагрузки. Неизвестно с какой части дерева делалось, если есть внутреннии или внешнии трещины то под большим весом и малой площадью соприкосновения гаража и шпалы, шпала просто лопнет, может не сразу, посему придется еще стяжки налаживать на торцах, а они не будут способствовать скольжению
Жень, паребрик, он бардюр, он же .....достаточсяно легко кантуются одним человеком.
Поднимаешь гараж на домкрате, подкладываешь 1,5-2 метра доску(если очень мягкий грунт) на неё выкладываешь 3-4 обрезка железной трубы и по ним как по каткам прокатываешь без проблем. Опять же можно и без лома, наверняка одноклубники поделятся на время ручной лебедкой, тогда вообще без проблем, одной рукой привычными движениями, хотя вторую тоже можно занять кружечкой пива например.
Мы так вместо катков подкладывая бревнышки целый сруб бани двигали.
Удачи.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение OEV » 12 сен 2011, 10:43
Женек, возьми обычные фундаментные блоки 40x40x20 и подпихни их. Шпалы это имхо анриал :lol:
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение Евген81 » 12 сен 2011, 10:44
OEV писал(а):40x40x20 и подпихни их.
боюсь поведет....три штуки надобно ставить в высоту...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение OEV » 12 сен 2011, 11:12
У меня бытовка на даче так и стоит - по 3 штуки. Снизу убери землю лопатой, на штык, дальше песочка, водой полей и утрамбуй. Положи 1 блок, чтобы он вровень с землей был примерно. На него следующий. По уровню выровняй все. Если так запала идея со шпалой то: на эти блоки кусок рубероида и брус 100x100 наверх. Брус антисептиком 2 раза. Ничего с ним не будет. Если хочешь на века, то обработай блоки битумной мастикой - продается в ведрах 20 литров.
Вот нашел старую фоту
Я сначала поставил бытовку, потом решил веранду сделать. Поднимал бытовку на домкратах, и вниз брус клал.
OEV
Вернуться в Флейм и флуд
