Перестраиваю прицеп, 1 голова хорошо а 100... ппц прицепу. )
Re: Перестраиваю прицеп, 1 голова хорошо а 100... ппц прицепу. )
Сообщение Volody » 29 ноя 2010, 21:12
Солярыч писал(а):А еще с фурнитурой здесь большая проблема :(
Фурнитуру, если знать какую, можно наверно по почте заказать? :) Но не профиль разумеется :D
Volody
Благодарил (а): 227 раз.
Доп. информация: Был Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, MT рейстал,чистокровный кореец 2006 г.в.
Сообщение Михаил-Andover » 29 ноя 2010, 22:41
Фурнитуры сколько хочешь.
Военные рулят, когда стрелять не из чего :-))
http://www.euroboxes.ru/catalog/category/furniture
http://doska26.ru/advert/469709
http://topmetall.ru/a3806817.html
http://sankt-peterburg.ataxa.ru/offer/f ... D1o6L.html
(Можно смотреть смело, трафик маленький).
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Солярыч » 30 ноя 2010, 10:40
Хорошие ссылки но с моим количеством отправлять не станут. Легче в Тюмень съездить наверное )
Солярыч
Доп. информация: TLC200TD тракторам не изменяю.
Сообщение alexter1968 » 30 ноя 2010, 11:46
вот сейчас тока видел эти панели - преход между зданиями из них делают. с обоих сторон алюминий белый крашеный около 05 мм внутри пенополистрирол (правда толстый - см10, но говорят бывает и тоньше) сама панель 120см шириной и 6м длиной соединяется как вагонка стыка практически не видно.
alexter1968
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Солярыч » 01 дек 2010, 09:03
Готовые панели смотрел, толстые слишком (((
Солярыч
Сообщение Борисыч » 01 дек 2010, 10:48
А если лепить каркас из профилей для монтажа гипсокартона, снаружи обшить пластизолом (оцинковка, покрытая пластиком как краской, из такого гофролиста делают заборы), изнутри фанера, между ними теплоизоляция Роквелом. Окошки можно из поликарбоната.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение alexter1968 » 01 дек 2010, 21:05
Солярыч писал(а):смотрел, толстые слишком
нужно искать для автокунгов они 3 см толщтиной
alexter1968
Сообщение ВЕЛ » 01 дек 2010, 21:07
Тогда наверное может стоит применить термопрофиль, используемый для строительства
быстровозводимых домов и сооружений. И взять межкомнатный профиль - 70 мм. Главное,
что у такого профиля нет мостиков холода. Опять же, он прочный, но легкий. Изначально
заточен под монтаж заклепками. И опять же, как раз туда роквеловский утеплитель - самое
оно!
Вот например здесь описание материала
http://www.everest-stroy.biz/part.html
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение alexter1968 » 01 дек 2010, 21:19
вы еще сруб предложите :lol:
Добавил через 1 минуту
я бы во главу угла поставил жесткость, потом изотермические свойства. ибо при езде по буеракм очень быстро все разваливается.
alexter1968
Сообщение ВЕЛ » 01 дек 2010, 21:30
Блин, ну профиль то как раз предназначен для силовых нагрузок, а по теплопроводности
там все тип-топ. Опять же, материал прочный, но легкий, и нисколько не бревна для сруба.
ВЕЛ
Сообщение Солярыч » 02 дек 2010, 10:00
alexter1968 писал(а):вы еще сруб предложите :lol:
подстулом :crazy:
Добавил через 2 минут
один фиг толстый он, мин 70 мм. минисруб )
времени нет выбраться, буду свои панели делать, писал выше, квадратная труба, с одной стороны люминь, внутрь пенопласт и чем то зашивать.
Солярыч
Сообщение Евген81 » 02 дек 2010, 10:41
Солярыч писал(а):буду свои панели делать, писал выше, квадратная труба, с одной стороны люминь, внутрь пенопласт и чем то зашивать.
ну это единственно верное решение...
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Борисыч » 02 дек 2010, 12:49
Солярыч писал(а): внутрь пенопласт
Пенопласт легко крошится в труху при вибрации. И ещё фенолы выделяет... :oops:
Борисыч
Сообщение Евген81 » 02 дек 2010, 13:35
Борисыч писал(а):И ещё фенолы выделяет...
эт если горит...а если не горит-то не выделяет он нифига.
Борисыч писал(а):Пенопласт легко крошится в труху при вибрации
а вот это верно подметил-Роквол рулит тогда...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Вернуться в Флейм и флуд
