Головоломки
Re: Головоломки
Сообщение 100$ » 19 сен 2017, 23:33
лонжерон23 писал(а):Напоминаю условие
Теперь уж интересно, когда и какое решение лонжерон23 предъявит.
Доеб... Пристану, однозначно... :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Добавлено через 10 минут 21 секунду:
Игорь пукнул, забыл...
19 петухов, 1 курица и 6 цыплят :P :P :P
Давай, лонжерон, уж "правильный" ответ! :ROFL: :ROFL: :ROFL:
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Re: Головоломки
Сообщение Бубайло » 29 сен 2017, 12:59
Бубайло
Благодарил (а): 2388 раз.
Re: Головоломки
Сообщение anton_gl » 29 сен 2017, 14:06
А чего там думать. Под цифрой 1 кружочки, под цифрой два - треугольники
Добавлено через 9 минут 2 секунды:
А вообще элементарно Ватсон
Обычное правило сложения. Складываем построчно предметы из первого и второго столбцов, результат в третий. В зависимости от цвета (или пустоты) слагаемого получаем результат.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Головоломки
Сообщение FOM » 29 сен 2017, 15:50
anton_gl писал(а):Обычное правило сложения
очень ОЧЕНЬ хочется его услышать
anton_gl писал(а):построчно предметы из первого и второго столбцов, результат в третий
Столбцов 3? строк тоже 3? или 9? Тогда и столбцов 9.
Если три, то как по "обычному правилу" положено складывать ячейки, содержащие 9 позиций, при этом каждая позиция имеет три состояния (пусто, белый кружок, темный кружок) - итого 9 в третьей степени, если не ошибаюсь, вариантов заполнения ячейки, Карл! Как складывать??
Если-таки считать что есть 9 строк и 9 столбцов, то как, складывая например пустое место (третья строка в первом столбце) с пустым местом (третья строка четвертый столбец), получаем закрашенный кружок (третья строка, седьмой столбец). И тут же рядом, справа, имеем пустое место от складывания двух тоже пустых мест: (3 строка; 2 столбец + 3 строка; 5 столбец = 3 строка; 8 столбец)
Антон, "какие ваши доказательства"?? ))))
Ну и хотелось бы знать на.уа все это делать вообще по строкам, если в задании сказано определить закономерность по столбцам :lol:
Добавлено через 1 минуту 52 секунды:
Ой, чуть не забыл,
anton_gl писал(а):А чего там думать. Под цифрой 1 кружочки, под цифрой два - треугольники
вообще шедевр! отдельное спасибо за него! :lol:
FOM
Благодарил (а): 509 раз.
Доп. информация: пружины Ironman, проставки спереди 20мм->30мм, сзади 30(50?). KONI 80-1690 -> Tokico 3373 -> Tokico E3810 "-"EGR. НИРФИ. Чип by Андрей13.
Re: Головоломки
Сообщение Вован74 » 29 сен 2017, 16:49
Складываем фигуры верхнего и среднего квадрата по принципу
1.
синий+синий=синий
белый+белый=белый
белый+синий=синий
синий+белый=белый
белый+пусто=синий
синий+пусто=белый
пусто+пусто=пусто
2.
синий+синий=белый
белый+белый=синий
белый+синий=синий
синий+белый=белый
белый+пусто=белый
синий+пусто=синий
пусто+пусто=пусто
Вроде так:
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Год выпуска: Другое
Re: Головоломки
Сообщение Бубайло » 29 сен 2017, 18:18
Обычная битовая операция=) Логическое сложение( AND )
Бубайло
Re: Головоломки
Сообщение 100$ » 29 сен 2017, 20:54
FOM писал(а):вообще шедевр!
А по мне, так самое логичное решение! :good:
Собралися умники с дизъюнкциями всякими!!!
TAKE5...5/4
100$
Re: Головоломки
Сообщение FOM » 30 сен 2017, 00:36
[user]100$[/user] писал(а):самое логичное
Абсолютно согласен! Это так же как сказать при решении примера по математике, что после знака равно должны быть циферки. и правда, чё там думать.
FOM
Re: Головоломки
Сообщение anton_gl » 30 сен 2017, 02:54
FOM
Назначение шедевра: не нужно усложнять жизнь и подходить к детскому заданию, со всем своим багажом по высшей математике. А правило Вован74 достаточно подробно разжевал, или нужны еще пояснения?
anton_gl
Re: Головоломки
Сообщение FOM » 30 сен 2017, 21:58
Вован-то разжевал своё. Только то, что он написал, ни одним словом не совпадает с твоим "элементарно Ватсон". Да, нужны пояснения! :D
FOM
Re: Головоломки
Сообщение anton_gl » 01 окт 2017, 17:37
Ты серьезно?
Первая строка: первый столбец первый предмет + второй столбец первый предмет= третий столбец первый предмет. Результат по формуле Вован74.
Вот уж не мог подумать, что увлечение теорией игр приводит к таким необратимым последствиям :crazy:
anton_gl
Re: Головоломки
Сообщение FOM » 01 окт 2017, 22:33
anton_gl писал(а):Первая строка: первый столбец первый предмет
синий круг. Так?
anton_gl писал(а):+ второй столбец первый предмет
- это тоже в первой строке, правильно? -
белый круг. Так?
anton_gl писал(а):= третий столбец первый предмет
- (в первой строке)
белый круг. Так?
То есть имеем совпадение с четвертой строчкой от Вована:
"синий+белый=белый"
Так? Я правильно тебя понял?
FOM
Re: Головоломки
Сообщение anton_gl » 01 окт 2017, 23:23
Капеееец. В задании же написано, сверху вниз, а не с лева на право.
Синий +синий= синий
Белый + пусто =синий
Пусто + синий (или синий+пусто) = белый.
anton_gl
Re: Головоломки
Сообщение FOM » 01 окт 2017, 23:32
Ух ты, надо же
anton_gl писал(а):Первая строка: первый столбец первый предмет + второй столбец первый предмет= третий столбец первый предмет
то есть первый столбец + второй столбец = третий столбец - это сверху вниз?
FOM
Re: Головоломки
Сообщение Cacktus » 01 окт 2017, 23:59
Бубайло писал(а):Логическое сложение( AND )
Опять ты в лужу пукнул... :D
В булевой алгебре AND - логическое умножение.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Вернуться в Флейм и флуд
