Головоломки
Re: Головоломки
Сообщение Стож » 09 дек 2016, 21:54
sund писал(а):Братья могут быть не только родные, поэтому количество семей от 1 до 3.
Да, братан :D
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Год выпуска: Другое
Re: Головоломки
Сообщение FOM » 10 дек 2016, 01:04
anton_gl писал(а):ни разу не встречал выражение "вода разбавленная спиртом"
А сейчас встретил и приписываешь авторство мне?
Добавлено через 15 минут 36 секунд:
anton_gl писал(а):можно и посчитать (но лень)
В том-то и дело, что в этой задачке не надо ничего считать. Вопрос был не посчитать а просто определить чего и в чем больше, и всякие концентрации считать тоже не надо, но тем не менее в процессе правильных рассуждений ответ приходит однозначный и точный, точнее некуда, а не примерный.
FOM
Благодарил (а): 509 раз.
Доп. информация: пружины Ironman, проставки спереди 20мм->30мм, сзади 30(50?). KONI 80-1690 -> Tokico 3373 -> Tokico E3810 "-"EGR. НИРФИ. Чип by Андрей13.
Re: Головоломки
Сообщение FOM » 26 янв 2017, 15:33
Каждый из двух ящиков наполнен дробью одного калибра. Один - дробью большего калибра, другой - меньшего. Какой из них тяжелее?
ЗЫ: и еще простой ответ про спирт и воду
( Вопрос был тут Тема: Головоломки )
После того как забрали из кувшина уже стакан смеси вода/спирт, мы несем в чайник в стакане спирт и воду в какой-то пропорции.
И воды в этом стакане ровно столько, сколько спирта в стакан не попало, то есть осталось в кувшине. Значит в чайник мы выльем воды ровно столько, сколько спирта осталось в кувшине. Вот и ответ. Одинаково.
FOM
Re: Головоломки
Сообщение Бубайло » 26 янв 2017, 16:43
FOM
Конечно мелкой, заполняемость ящика увеличивается.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Re: Головоломки
Сообщение Вован74 » 26 янв 2017, 17:43
Бубайло
Там в первой фразе
FOM писал(а):Каждый из двух ящиков наполнен дробью одного калибра.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Год выпуска: Другое
Re: Головоломки
Сообщение Стож » 26 янв 2017, 17:58
Вован74 писал(а):Там в первой фразе
Имеется в виду одним и тем же, скорее всего.
Стож
Год выпуска: Другое
Re: Головоломки
Сообщение FOM » 26 янв 2017, 18:31
В ящике один калибр, не смешанный
Добавлено через 1 день 4 часа 51 минуту 38 секунд:
Женя, вот это крупная дробь или мелкая? ))
FOM
Re: Головоломки
Сообщение Стож » 28 янв 2017, 14:51
Все зависит от диагонали монитора)))))
Отправлено с моего HUAWEI VNS-L21 через Tapatalk
Стож
Год выпуска: Другое
Re: Головоломки
Сообщение ФАО » 28 янв 2017, 15:40
Так больше смысла в первом предложении. Не может быть "один калибр" большим или меньшим.
Добавлено через 3 минуты 30 секунд:
Пы.Сы И да, я понял, что одного калибра это значит, что в каждом ящике свой калибр. :)
ФАО
Благодарил (а): 44 раз.
Re: Головоломки
Сообщение anton_gl » 28 янв 2017, 16:17
Чем крупнее дробь, тем больше размер пустот между дробинами.
С уменьшением размера дроби, уменьшается размер пустот, но увеличивается их количество. Думаю, вес будет одинаков.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Головоломки
Сообщение Вован74 » 28 янв 2017, 16:24
Понятно. В каждом ящике дробь одинакового калибра. А в разных ящиках разного калибра.
Тогда конечно тяжелей тот который заполнен мелкой дробью. Но это при условии, что ящики одинаковые, и заполнены одинаково по объему.
Вован74
Год выпуска: Другое
Re: Головоломки
Сообщение FOM » 29 янв 2017, 15:24
Вован74
К тебе тот же вопрос. Это дробь крупная или мелкая? От чего зависит "заполняемость"?
FOM
Re: Головоломки
Сообщение Вован74 » 29 янв 2017, 23:14
FOM
С математикой я дружу но докторских не защищал. Взял калькулятор и чуть мозг не сломал. %) :crazy: %)
Действительно при подсчетах получается что размер шара не имеет значения. Общая заполненная площадь будет одинаковой при любом размере и соответственно вес будет одинаковый.
Вован74
Год выпуска: Другое
Re: Головоломки
Сообщение Бубайло » 30 янв 2017, 00:02
FOM
Ты нарисуй еще один рисунок, и я скажу, где мелкая, а где крупная=)
Если дровь = патрону для охотничьего ружжа, то вес будет одинаковый=)
Бубайло
Re: Головоломки
Сообщение FOM » 30 янв 2017, 01:16
Бубайло писал(а):еще один рисунок
Если у них от размера наполненность зависит, то тогда по одному рисунку должно быть понятно =)
FOM
Вернуться в Флейм и флуд
