Фанатики ТО или не мешай машине работать
Re: Фанатики ТО или не мешай машине работать
Сообщение Gubkin » 05 авг 2015, 08:22
Lugavik писал(а):Замена масла в ДВС:
80800-83600= 2800км
83600-88000= 4400км
88000-92500= 4500км
92500-97850= 5350км
97850-98950= 1100км
98950-105000= 6050км
105000-109050= 4050км
109050-115000= 5950км
можно смело складывать данные интервалы и менять через раз :)
а так сливалось свежее масло постоянно :)
Сообщение Nikolay0812 » 05 авг 2015, 13:02
Gubkin писал(а):сливалось свежее масло постоянно
Продам "сливки" занедорого :D
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение operator » 05 авг 2015, 14:09
Nikolay0812 писал(а):Продам "сливки" занедорого
А ты ещё и отработанное масло сохраняешь?! :shock: :D
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Komod » 05 авг 2015, 16:25
operator писал(а):отработанное масло сохраняешь?!
Он его потом при следующей смене заливает! :P
Добавлено через 53 секунды:
Сегодня банный день и смена белья! Первая рота меняется со второй! :D
Komod
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 05 авг 2015, 17:03
Ладно ладно,глумитесь :D
Сообщение Махно » 05 авг 2015, 17:07
operator писал(а):А ты ещё и отработанное масло сохраняешь?!
Да тут не фуфловый флуд :D :lol:
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение Lugavik » 05 авг 2015, 17:27
Nikolay0812 писал(а):Или это дружеский стёб
Канешна :beer:
А вообще-то прикольно, перед каждым выездом с гаража, менять масло в двигателе :D
Последний раз редактировалось Lugavik 05 авг 2015, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Nikolay0812 » 05 авг 2015, 17:58
Lugavik писал(а):перед каждым выездом с гаража
В моем случае-"перед выездом со двора" :D
Так то можно,но соседи не поймут :(
Сообщение Астра0103 » 05 авг 2015, 17:59
Кстати, я тут общался с товарищем из профильного ведомства (НИИ топливной аппаратуры), так он интересную вещь сказал: если менять масло слишком часто (чаще рекомендованного минимального срока для конкретных условий), то это идет ... во вред двигателю!
Объяснение довольно оригинальное, но мне кажется имеет право на жизнь. Суть его в том, что в масле присутствует пакет присадок, обеспечивающих растворение смолистых отложений и смыв их в фильтр. Пакет этот довольно агрессивен и химически активен не только по отношению к отложениям, но и к материалам двигателя.
Наибольшую активность этот пакет имеет в начале работы (сразу после заливки), с течением времени работы - активность быстро снижается, примерно через 4-5000 км масло уже работает просто как масло, то есть химической активности к материалам двигателя уже не имеет.
Так вот если менять его (масло) чаще, чем это реально необходимо, возникает "химический" износ (попросту - разрушение поверхностного слоя) деталей по причине чрезмерной активности моющего пакета присадок, таки как он постоянно свеж, смолистых отложений нет, то есть растворять ему нечего, потерять химическую активность по причине срока работы он тоже не успевает, в результате получается эффект постоянного наличия в двигателе излишне активного растворителя, что далеко не есть хорошо.
Если что - велосипед не мой, за что купил -за то и продаю! :oops:
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 05 авг 2015, 18:42
Астра0103
Ты этому товарищу
Астра0103 писал(а): из профильного ведомства
наши анализы отработок покажи :arrow: Тема: Скидываемся на анализы масел и прочих ГСМ в лаборатории :wink: Чтобы бред про износ не нёс(прошу прощения за каламбур :D ).
Сообщение operator » 05 авг 2015, 18:59
Надо бы свести Николая и этого товарища.
Пусть он меняет у Николая его отработку (как раз пару тысяч будет) на новое.
И всем хорошо! :D
operator
Сообщение Nikolay0812 » 05 авг 2015, 21:23
operator писал(а):Надо бы свести Николая
:shock:
Сообщение Roman73 » 05 авг 2015, 21:54
Отработка зимой на отопление гаража идёт. Так шта вещь в хозяйстве нужная :D
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Борисыч » 09 авг 2015, 10:53
Хотелось-бы пару слов про связь между расходом БЕНЗИНА и чистотой воздушного фильтра. Чем сильнее забивается воздушный фильтр, тем более мелкие частицы он фильтрует. В пределе, полностью забитый фильтр фильтрует (не пропускает) молекулы воздуха. Не для кого не секрет, что форсунки подают бензин по командам датчика массового расхода воздуха, т.е. чем меньше вошло воздуха в двигатель, тем меньше туда же будет впрыснуто бензина (с сохранением стехиометрического соотношения), и, следовательно, меньше расход топлива. ЕСТЕСТВЕННО мощность двигателя падает, но согласитесь, мы очень редко используем двигатель на максимальной мощности. Я давно езжу на инжекторных машинах, воздухан меняю раз в 50-60 тысяч и например на Хаммере у меня расход по городу падает до 15 -15,5 л.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение Борисыч » 09 авг 2015, 23:36
Насчет замены раз в 60 тыс. :shock: и уверенности в уменьшении от этого расхода ...
Может фильтр поменять на заглушку, по аналогии с глушением ЕГР?! :wink: Тогда, вообще, красота будет![/quote]
Извини, я думал эчто это технический раздел, а оказывается это место просто потрепаться. И тем не мнее ты все правильно понял: если поставить заглушку, то экономия БЕНЗИНА НА ИНЖЕКТОРНОМ двигателе будет максимальна, но мощность - минимальна,
Борисыч
Вернуться в Флейм и флуд
