Помогите по физике среды.
Re: Помогите по физике среды.
Сообщение Pelikan » 06 апр 2008, 15:50
Balbes писал(а):Покупаешь мороженку (покупай больше, не жопься...), идешь в школу, находишь 5-й класс, договариваешься с училкой и...задачка в кармане... :D
Всегда считал,что ВОТ ПРИДЕТ Balbes- и все разрулит :D :D :D
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение Balbes » 06 апр 2008, 16:07
Вот-вот, до моей деревни Страусю с мороженкой явно не догрести...к тому же, нафига мне мороженка... :D
Кстати, нормальные(не раскупоренные) "пузыри" (С2Н5(ОН), у которых 40% (по объёму) раствор этанола в воде, :wink: ) нифига не всплывают, когда их охлаждаешь в речке... :lol:
Balbes
Сообщение Sergik » 06 апр 2008, 16:29
Balbes писал(а):нифига не всплывают..
Дык, оно для того и придумано, чтобы не всплывать, а плавно опускаться, наполняя тебя теплом и уютом! :ROFL:
Sergik
Сообщение Страусь » 06 апр 2008, 18:27
Balbes писал(а):А по сути задачи - считаешь силу Архимеда на выталкивание эНтого "пузыря", получаешь скорость "всплытия", соответственно, сила создаваемая струей воды насоса (давление, далее... производительность (скорость струи) насоса) д.б. равной (если надо удержать "пузырь на месте) или меньшей (если надо, чтоб эНтот пузырь всплывал).
Вот. Правильно описываешь.
Про Архимеда понятно. А вот про силу струи... Вот это меня несколько напрягает.
И че - это теперь в пятом классе проходят?? :shock:
bbss писал(а):Если задача растворять газ, то целесообразно наоборот увеличить поверхность контакта газа с водой, т.е. вдувать газ в виде множества мелких пузырьков...
Идея вроде верная. Но тут все дело портят как раз ... мелкие пузырьки. Дело в том, что так называемый мелкий газ отлично выходит в наружу. То есть идет потеря. А надо, что бы потерь не было и он весь растворялся. Но это уже оффтоп. Тема все-таки про силу, с которой встречный поток воды воздействует на пузырь.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение олег53 » 06 апр 2008, 19:12
60 литров в минуту (м3 в минуту) это производительность,делим на сечение,получаем скорость если она равна скорости всплытия пузырька он стоит меньше всплывает больше прижимает к низу.Размерность пересчетом.
олег53
Сообщение AlexMark » 06 апр 2008, 20:04
А, течение потока в трубе ламинарное или турбулентное? По разному пузыри метаться будут.
Удачи на дорогах! Марк.
AlexMark
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Дорестайл. Кореец.
Сообщение Balbes » 06 апр 2008, 20:31
Страусь писал(а):...Вот. Правильно описываешь.
Про Архимеда понятно. А вот про силу струи... Вот это меня несколько напрягает.... :shock: ...
Страусь, если "...напрягает..." - значит "мозГ" еще пытается шевелиться...Есть такой закон - действие равно противодействию (это когда одному мужику яБлоком по башке пиз...дануло..., то он потом всякую ерунду и стал придумывать... :D ). Т.е. если ты силы (выталкивания и давления) уравняешь, то путем несложных "манипуляций" получишь свою производительность... :wink:
Balbes
Сообщение олег53 » 06 апр 2008, 20:37
Течение зависит от скорости.Да и нужно кнкретно знать условия для чего это все.Это так приблизительно,но погрешность зависит от условий.
олег53
Сообщение Balbes » 06 апр 2008, 20:42
олег53 писал(а):Течение зависит от скорости.Да и нужно кнкретно знать условия для чего это все.Это так приблизительно,но погрешность зависит от условий.
Скорость - это физическое отражение силы давления, зависящая от геометрии...
Balbes
Сообщение LEO » 06 апр 2008, 20:46
Может я и не совсем буду прав, но мне кажется, что если давление воды на воздушный пузырь по всей плоскости поперечного сечения трубы будет не одинаковым, то пузыть поменяет форму и пойдет по пути наименьшего сопротивления вверх. ИМХО давление потока воды должно быть одинаково в различных точках одной плоскости (например, поперечное сечение трубы - тоже плоскость).
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Страусь » 07 апр 2008, 05:03
LEO писал(а):ИМХО давление потока воды должно быть одинаково в различных точках одной плоскости (например, поперечное сечение трубы - тоже плоскость).
Можно считать, что оно (давление) одинаковое. Даже если это не так, мы этого не узнаем :)
Balbes писал(а):Есть такой закон - действие равно противодействию
Ну блин, я же сказал, что основы знаю :)
Я понимаю про действие и противодействие.
Как только вот действие вычислить.
Попробую через скорость (объем на сечение) :D
Страусь
Сообщение Борисыч » 07 апр 2008, 14:59
Похоже ничего не получится. Дело в том, что скорость потока воды в трубе неодинакова - возле стенок оно будет стремится к 0 (т.н. пограничный слой, по такому принципу щепку прибивает к берегу).
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение Борисыч » 07 апр 2008, 15:05
Страусь писал(а):Я понимаю про действие и противодействие.
Действие считается просто: выталкивающая сила равна весу вытесненной телом жидкости (тело - пузырёк). А вот сопротивление потока воды всплытию пузырька - это уже гидро-газодинамика. А там уже обтекание тела потоком жидкости и это уже дифуравнения. Наиболее простой выход - это эксперимент. Хотя моё мнение см. выше.
Борисыч
Вернуться в Флейм и флуд
