"ШКОДА Октавия 1.6"
какой автомобиль выбрать?
1-Етька
8
12%
2-Тигуан-дизель
14
21%
3-Витара
8
12%
4-Рав 4
8
12%
5-Кю 5
21
31%
6-Санёга какой нибудь
9
13%
Всего голосов : 68
Re: Голова индейца)))Эмблема "ШКОДА"
Сообщение 100$ » 08 июн 2018, 19:23
Астра0103
Аутсайд и ротатьён сам не смог разобрать
Астра0103 писал(а):пока не нашёлся нормальный мастер
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Колпакoff » 09 июн 2018, 04:36
[user]100$[/user] писал(а):Аутсайд и ротатьён сам не смог разобрать
Там еще обычно стрелочки бывают, если читать не могешь на иностранном))
Учитывая, что Шкода это VW, был у меня случай непонятного биения на таких скоростях. Оказалось задний сайлентблок переднего рычага в труху. Причем било только с той стороны, где порвался. При плавном повороте в противоположную сторону, биение уменьшалось.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение Астра0103 » 09 июн 2018, 07:37
Колпакoff писал(а):...Там еще обычно стрелочки бывают, если читать не могешь на иностранном...
Могем-можем, но, как выяснилось - не всегда стрелочки рисуют и надписи пишут. :wink:
... Тогда эти колёса мы разве что под микроскопом ее разглядывали, уже везти в магазин сдавать собрались, но нашелся мастер, который видел сиё колесо в разорванном виде, откуда и узнал о том, что бывают шины с несимметричной конструкцией - наружные боковины сделаны мощнее и толще внутренних, видимо для бОльшей прочности. В указанном случае BFG почему-то не стал маркировать ту модель (All Terrian US, 2004-2005г.г.) стрелочками/надписями о ротэйшне, а нанёс вкруговую синюю полосу (которая через месяц езды стала белой). Оказалось, что эта неземная красота была сделана не для понтов, а для легкого распознавания при монтаже во внедорожных условиях (бывает такое) внутренней, более тонкой, боковины.
Поди ж ты, догадайся... Век живи - век учись как гласит народная мудрость... :wink:
Колпакoff писал(а):...был у меня случай непонятного биения на таких скоростях. Оказалось задний сайлентблок переднего рычага в труху. Причем било только с той стороны, где порвался. При плавном повороте в противоположную сторону, биение уменьшалось.
Насколько я понял биение появилось одномоментно, а если бы сайлент рвался - он бы начал давать знать о себе заранее и понемногу.... Хотя фиг его знает конечно.
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение Махно » 09 июн 2018, 13:07
Астра0103 писал(а):Кроме колёс ничего не менял?Просто поменял резину и началась вибрация?Думается, что проблема в этом новье.
Резину поставил Тойю,присутствовал при всех операциях по замене))
Трясло машину и на старой резине.
Тряска начинается при ускорении,апогей 60-70 км/ч.,а также на подъёмах,
Может сам диск(левый)?.
Попробовать резину переодеть на другой диск?
На авто 90% ездит жена :crazy:
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение Астра0103 » 09 июн 2018, 13:30
А после «70», если разгоняться дальше - вибрация пропадает?
Астра0103
Сообщение Махно » 09 июн 2018, 13:40
Астра0103 писал(а): если разгоняться дальше - вибрация пропадает?
на подъёмах и при 90км/ч есть вибрация но уже меньше.
Махно
Сообщение Астра0103 » 09 июн 2018, 14:30
А это все таки «тряска» или «вибрация»?
Если на стоящей машине начать поднимать обороты - будет возникать это явление или нет?
Если будет - смотри опоры...
Астра0103
Сообщение Махно » 10 июн 2018, 08:08
Астра0103 писал(а):А это все таки «тряска» или «вибрация»?
"Тряска"
Астра0103 писал(а): смотри опоры...
Наверное-нет.
Авто прошла по асфальту 78 тыр.
Махно
Сообщение Alexander » 12 июн 2018, 09:33
Махно писал(а):При поворотах токо трещать могут))
А ты внутренние проверь.
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение sotesu » 12 июн 2018, 10:04
Велика вероятность изношенности внутренних ШРУСов
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Махно » 18 июн 2018, 19:34
Alexander писал(а):А ты внутренние проверь.
Да,эта версия подтвердилась :crazy:
А я верил в неломучесть Шкоды :cry:
Махно
Сообщение Anatoly67 » 18 июн 2018, 20:40
Махно писал(а): верил в неломучесть Шкоды
Вот такие сейчас поделки VAGа. :roll:
Anatoly67
Благодарил (а): 287 раз.
Сообщение Махно » 18 июн 2018, 21:09
Anatoly67 писал(а): сейчас поделки VAGа.
Да машин хороший,мож я чего недоглядел :crazy:
Махно
Сообщение Астра0103 » 19 июн 2018, 23:46
Махно писал(а):...Авто прошла по асфальту 78 тыр.
У нас Окташа пробежала 93000, Йетька уже 98580 - и ничего....
Астра0103
Сообщение Махно » 20 июн 2018, 08:33
Вердикт-замена левого привода :wink:
У официалов в наличии нет.
Нужно оплатить,через неделю поменяют.
12тыр-это дорого?
Махно
Вернуться в Флейм и флуд
