Головоломки
Re: Головоломки
Сообщение регион 63 » 20 фев 2015, 19:16
anton_gl
Либо плюсы, либо минусы.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Re: Головоломки
Сообщение GORR » 20 фев 2015, 20:12
Расписано правильно, мне кажется в пятой строчке закавыка. Причём здесь квадратный корень?
GORR
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Головоломки
Сообщение регион 63 » 20 фев 2015, 20:24
GORR
Точно. С таким же успехом могли сразу квадраты убрать.
регион 63
Re: Головоломки
Сообщение GORR » 20 фев 2015, 20:53
Так нельзя сразу квадраты убирать, это же не просто цифра а выражение. Реши: (5-2)в квадрате. Ответ 9. А убери сразу квадрат ответ 3. Как то так.
GORR
Re: Головоломки
Сообщение регион 63 » 20 фев 2015, 20:55
GORR писал(а):Так нельзя сразу квадраты убирать
Так и я про то, что нельзя. Так же, как и корень добавлять. 2 в квадрате 4, -2 в квадрате тоже четыре. Ставишь корень, получаешь 2 = -2.
регион 63
Re: Головоломки
Сообщение sotesu » 21 фев 2015, 00:32
Комплексное уравнение, не?
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Re: Головоломки
Сообщение Вован74 » 21 фев 2015, 11:32
operator писал(а):Здесь, как раз, всё правильно(a-b)*(a-b) = a*a - 2ab + b*b
Вот как раз в 4 строчке и не правильно. (a-b)*(a-b) = a*a - 2ab + b*b Куда делась 5 из левой части и 4 из правой части?????
(5-9/2)х(5-9/2)=(5х5)-(2х5х9/2)+(9/2х9/2) а там (5-9/2)х(5-9/2)=(5х5)-(2х5х9/2х5)+(9/2х9/2)
тоже самое в правой части
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Год выпуска: Другое
Re: Головоломки
Сообщение FOM » 24 фев 2015, 17:40
Вот где собака порылась
FOM
Благодарил (а): 509 раз.
Доп. информация: пружины Ironman, проставки спереди 20мм->30мм, сзади 30(50?). KONI 80-1690 -> Tokico 3373 -> Tokico E3810 "-"EGR. НИРФИ. Чип by Андрей13.
Re: Головоломки
Сообщение sotesu » 24 фев 2015, 18:03
А я говорил! )
sotesu
Re: Головоломки
Сообщение Борисыч » 25 фев 2015, 15:52
Вован74 писал(а):(5-9/2)х(5-9/2)=(5х5)-(2х5х9/2)+(9/2х9/2) а там (5-9/2)х(5-9/2)=(5х5)-(2х5х9/2х5)+(9/2х9/2)тоже самое в правой части
Откуда в середине ещё одна 5 взялась? Если а - 5, а в - 9/2, то 2ав - 2х5х9/2 !!! или сократив на 2 получим 45
Добавлено через 3 минуты 30 секунд:
И если решать (5 - 9/2)х(5-9/2)= 5х5-5х9/2 - 5х9/2 +9/2х9/2= 5х5 - 2х5х9/2 + 9/2х9/2
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Re: Головоломки
Сообщение FOM » 25 фев 2015, 17:24
Всё можно - и квадраты, и корни и добавлять и сокращать, нет там ошибок, за исключением того, что в предпоследней строке выражения должны быть взяты по модулю:
|5-9/2|=|2х2-9/2|
А при раскрытии модуля мы должны вычесть из большего меньшее:
5-9/2=9/2-2х2
5-4.5=4.5-4
0.5=0.5
усё! =)
FOM
Re: Головоломки
Сообщение Бубайло » 25 фев 2015, 17:47
FOM
А если модуль не раскрывать, а решать прям в модуле - то все верно :D
Добавлено через 5 часов 18 минут 15 секунд:
Спаведливо ли:
Если a*x=b*x, то a=b?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Re: Головоломки
Сообщение лонжерон23 » 25 фев 2015, 23:10
Bubaylo писал(а):Спаведливо ли
если х = 0 , то не факт
Re: Головоломки
Сообщение Бубайло » 25 фев 2015, 23:22
Один из вариантов для "не факт".
Бубайло
Re: Головоломки
Сообщение лонжерон23 » 26 фев 2015, 17:59
Bubaylo
второй вариант : х = бесконечность.
Вернуться в Флейм и флуд
