Это любовь...... или жизнь ничему не учит =)
Re: Это любовь...... или жизнь ничему не учит =)
Сообщение Миша Ч » 06 апр 2017, 12:59
Закусывал? :D
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение velic-74 » 06 апр 2017, 13:17
Миша Ч писал(а):Закусывал?
Мишаня ты прям в точку :Yahoo!: , сразу видно опытных клубней, не то что молодежь :P
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение Diesel'ok » 06 апр 2017, 17:33
velic-74 писал(а): в точку
Вам лишь бы пожрать :P не думая о ближнем своем :D
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение batyapskov » 06 апр 2017, 19:12
Илья, читал про резекцию балвалов? Тема: Резекция балансирных валов. Стоит ли?
Может, не поздно провести такую операцию? :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Diesel'ok » 06 апр 2017, 21:15
batyapskov
Дима, читаю ежедневно :wink:
Все видео от Седого посмотрел. Я по их видео менял цепи прошлым летом. У меня вибрации двс практически не ощущаются в салоне. Так что еще не время :D хотя если летом займусь заменой колец поршневых, то...... всё может быть :P
У меня сейчас задача лифтануть его, а то от центра колеса до арки 43см :evil: :o
Плюс в задумках перетяжка руля и дверных карт(сделать кожанные вставки вместо тряпки) и поставить какую нибудь более или менее хорошую акустику. Сейчас играет 2 динамика передних, ну как играют.... пердят :D
Diesel'ok
Был:
Сообщение batyapskov » 07 апр 2017, 23:59
[user]Diesel'ok[/user] писал(а):У меня вибрации двс практически не ощущаются
Илья, если помнишь в видео Седого - самое главное, в результате ампутации, уменьшается риск обрыва цепи на масленый насос, а это полный крэш для нашего ДВС . Так, что вибрации и остальное, это сопутствующее. :D
batyapskov
Сообщение Diesel'ok » 08 апр 2017, 07:07
batyapskov писал(а):риск обрыва цепи на масленый насос
Приведет к замене двигателя :wink: например на 1UZ или 2UZ :D
Diesel'ok
Был:
Сообщение Aleksei_Tm » 11 апр 2017, 00:00
Тема экстремальных ремонтов ... у меня мысля снять мкпп без ямы (надо сальник поменять) - что думаете?)) Говорил с одним человеком с форума, он так снимал. Может кто еще так делал? :))
https://www.drive2.ru/r/kia/1089059/
Без свадьбы только мухи женятся.
Aleksei_Tm
Доп. информация: Classic Black Sorento, установлена СиБиШка
Сообщение Diesel'ok » 11 апр 2017, 03:52
Aleksei_Tm
Что мешает яму найти? Поставить авто на козелки в крайнем случае? Или создание преград самому себе это наше ВСЁ? :D
Diesel'ok
Был:
Сообщение I-man » 11 апр 2017, 08:42
Aleksei_Tm
Илюха прав. Снимать коробку без ямы тот еще секс. Открутить без проблем, а вот снять-поставить...
Я на Скорпио коробку снимал. На яме. Снял, и понял всю безысходность. Вес коробки 75 кг. Попробуй ее в одну харю на место поставь! :P
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение velic-74 » 11 апр 2017, 09:20
I-man писал(а):Снимать коробку без ямы тот еще секс
согласен полностью, я на газельке в одного снимал и ставил, высота там поболе и поудобнее
velic-74
Сообщение Aleksei_Tm » 11 апр 2017, 09:37
Само собой на козлики :) но, в полулежачем состоянии ... значит надо искать яму
Aleksei_Tm
Сообщение velic-74 » 11 апр 2017, 09:48
Aleksei_Tm писал(а):значит надо искать яму
Леш как вариант можно сделать что то типа маленькой эстакадки из досок, если уж совсем приспичит
velic-74
Сообщение Diesel'ok » 11 апр 2017, 10:54
А я тачку сглазил свою :D
ПРОПАЛО ДАВЛЕНИЕ МАСЛА! походу цепь порвалась :evil:
Diesel'ok
Был:
Сообщение Aleksei_Tm » 11 апр 2017, 11:24
velic-74
больше 30 тыщ км сальник сопливит , а сейчас начал капать ,поэтому, руки уже чешутся :) буду думать как лучше сделать , потом отчет запилю :D
Aleksei_Tm
Вернуться в Флейм и флуд
